Fiat Tipo 2,0 16V SediciValvole |
SilentAssassin
Wiek: 42 Dołączył: 18 Lis 2011 Posty: 19 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 03-04-2012, 00:19 Fiat Tipo 2,0 16V SediciValvole
Już jakiś czas uczęszczam na forum, lecz w końcu odważyłem się pokazać moją maszynę w tym dziale.
Jakiś czas temu myślałem o jego sprzedaży i zamieściłem ogłoszenie, lecz było mi go żal więc wziąłem
brzemię na siebie i ostro zabrałem się do renowacji.
Jeśli popełnię jakąś gafę, wybaczcie jestem nowicjuszem jeśli chodzi o Sedici.
Na początek kilka danych:
Rocznik:
1991
Kolor:
Czarny
Wyposażenie:
Centralny zamek
Elektryczny szyberdach
Elektrycznie otwierane szyby
Elektryczne lusterka
Wersja z panelem AGT
Opony:
Lato
Przód Uniroyal 195/50 R15 6mm
Tył Semperit 185/55 R15 5mm
Felgi:
Seria Abarth 15"
Zima Stal 14"
Może krótka historia autka. od 1991 roku do 2007 przebywało sobie w DE, tamtejszy właściciel dbał
jak trzeba, z istotnych rzeczy wiem że wymienił przednie błotniki na nowe niemieckie zamienniki z racji
korozji oryginalnych, nie zdążył ich pomalować, w 2007 roku Tipo zostało sprowadzone do pl.
Sądzę iż właściciel nie miał pojęcia o wartości tego pojazdu ponieważ traktował go jak zwykły dupowóz
który się tylko tankuje, co za tym idzie nastąpił szereg zaległości. Auto po zakupie wyglądało tak:
Zacznę od blacharki przodu, niedawno gdy wystawiałem w giełdzie, padło kilka pytań o przód sformułowanych
tak że sam się wystraszyłem że autko mogło być po straszliwym dzwonie, otóż sprawdziłem to dokładnie,
rozebrałem go w celu oględzin podłóżnic, co za tym idzie stwierdzam iż uszkodzeniu uległ jedynie pas przedni
który fabrycznie jest zgrzewany z podłóżnicami, widać że ktoś wymienił sam pas na nowy i zespawał go z
podłóżnicami w prawidłowej pozycji, nie ma śladów grzania lub prostowania podłóżnic, widać dokładnie
dokąd używany był pędzel z gumką blacharską co widać na zdjęciach:
Na pewno atrapa jest wymieniona tamta pewnie nie przeżyła oraz maska. Lampy są Originali Ricambi.
Zderzak też Oryginał i dzięki temu widać że to na szczęście nie był jakiś mocny dzwon, pękł w widocznych miejscach:
Gruntowna renowacja trwa, na razie robię lewą stronę bo tak mi trzymać wygodnie auto przed garażem,
wziąłem się za przedni błotnik:
Oraz blacharkę tylnego błotnika, jak widzieliście na fotce z zakupu ostro go zeżarła ruda, na dzień dzisiejszy wygląda tak:
Ruda wycięta do cna, ukształtowany odpowiednio element został wspawany w taki sposób że użyłem minimum
kitu, podkład czeka aż postawię Tipo na kołach i wjadę do garażu w celu dokończenia
Przy okazji usunąłem korozję całego nadkola, wspawałem kilka ubytków, zabezpieczyłem antykorozyjnie i zakonserwowałem oto efekt:
Oraz przód, aż po sam kielich:
Na dniach piaskuję felgi oraz maluję w oryginalny kolor.
W planach oczywiście lakierowanie maski oraz prawego błotnika, myślę ze przed świętami już zacznę, po lakierowaniu zdejmę
zniszczone pseudokarbonowe nalepki ze słupków i wypoleruje całe autko, dokończę konserwację łącznie z podłogą.
Już nie mogę się doczekać
No nic na dziś wystarczy wrażeń, nie chce wszystkiego w jednym poście opisywać po za tym śpiący jestem.
Czekam na Wasze komentarze, krytykę, rady etc.
Dalsze postępy będę już opisywał na bieżąco, cieszę się ze wstęp mam już za sobą, dziękuję za lekturę |
Wysłany: 03-04-2012, 00:55
Zrób coś jeszcze z hamulami hehe i lampy nie sa ori od sedici
Ale ogolnie chwali się ze nie pozwalasz mu odejść i bedziesz go repajrował
Powodzonka |
Wysłany: 03-04-2012, 04:58
I elegancja Cieszę się że reanimujesz Powodzenia i cierpliwości
Ps. Co do błotników, ja mam Tipka też z zagranicy ale błotniki tylne są oryginały od początku ich nie je Nie wiem czemu tak jest, ale co widzę Tipka w PL to mu zżera właśnie te błotniki |
shagger78
Wysłany: 03-04-2012, 07:28
Gratuluje podejscia Tak trzeba,bo niedlugo bedzie mozna takiego tipka obejrzec tylko na obrazku.Takie felgi jak masz strasznie mi sie podobaly ale nie bylo gdzie kupic kompletu bo mialem 2.0 GT ale na 8 wentylach,tez czarne:)Nie wiem czy wiesz jak wygladaly w oryginale te felgi ale ja widzialem 2 nowe i bylo to polerowane aluminium pokryte jedynie bezbarwna warstwa lakieru.A otwory byly jakos pomalowane ciemnym szarym.Pieknie blyszczaly w sloncu:)Mialem gdzies fotke. |
Wysłany: 03-04-2012, 08:03
Nie no ogólnie fajnie, ze go reanimujesz i powodzenia życzę
| SilentAssassin napisał/a: | | Zima Stal 14" |
Tu mnie cos zastanowiło, mianowicie, jesli jest ori Sedici, to jakim cudem ty fele 14ki na niego zmieściłeś |
Wysłany: 03-04-2012, 09:23
Takie trochę skundlone to sedici...
Przód po liftowy, tylna klapa ze znaczkiem 2.0 ie czyli chyba od 8mio zaworowej wersji, te felgi 14nastki, ogólnie strasznie pomieszane ze zwykłym 8v, ale może coś z tego będzie jeszcze jeśli właściciel nie odpuści, powodzenia! |
maxi
Pomógł: 9 razy Wiek: 38 Dołączył: 25 Wrz 2010 Posty: 619 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: 03-04-2012, 10:11
Jeśli uda się zbliżyć autko do poziomu oryginału, to może być naprawdę coś. Trzeba przyznać, iż Tipek trochę pomieszany. Tylne klosze lamp, również nie są od Sedici. Plastikowa obudowa światełek tablicy rejestracyjnej, również od zwykłego modelu. Podejrzewam, że klapa została wymieniona w całości, jeśli nie to niech właściciel się wypowie Chwali Ci się, iż coś się wokół Tipka dzieje. |
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
SilentAssassin
Wysłany: 03-04-2012, 10:20
Owszem skundlone, ktoś miał wyobraźnie, a teraz wg Waszych sugestii szanowni koledzy:
albert1991 hamulce idą do odświeżenia, przód lampy sprawdziłem dokładnie i:
Lewa Valeo
Prawa CARELLO
Więc lampy na pewno poszły na butelki stąd już wiemy czemu poliftowe lampy ale mi się podobają i chyba tak zostawię.
Ewentualnie pokażcie mi jak wyglądają ori do tego modelu.
egon jeśli chodzi o te 14" stal, to miałem wcześniej punto 5D i została mi ta stal z niego i miałem nadzieje że podejdą,
byłem rano w garażu przypasować i z dwojga złego na szczęście nie podejdą bo zaciski i tarcze z przodu nie
puszczają co świadczy o tym że układ hamulcowy ori Sedici xD Zatem kolejna sprawa wyjaśniona.
maxi dzięki za podpowiedź, najbardziej mi się właśnie podobają te lampy, chciałbym je zostawić, co do znaczka to zerwać go ?
Lubie zrywać znaczki z moich aut xD
A teraz z przyjemniejszych rzeczy:
Lakierek zakupiony dziś próbne pryskanie:
Felgi jadą do zdjęcia butków,a potem do piasku:
listewki te nad tylnymi szybami były złuszczone, a oto są już przygotowane do pryskania:
No i mam do Was pytanie, jest taki element do którego przykręca się z dołu zderzak, jest podziurawiony jak ser szwajcarski,
sztukować go blachą czy odciąć w pizdu poniżej górnej dziury od wsuwki zderzaka? Bo nawet jeśli go będę sztukował,
to i tak nie będzie sztywny jak z fabryki i nie będzie pełnił swojej funkcji, myślę że zderzak który trzymał się na wkrętach
i tak wytrzyma jak go poprawnie zamontuje, co myślicie? :
Wysłany: 03-04-2012, 10:28
Kombinuj jakoś nowy wieszak, z tego nic nie będzie. A co do reszty auta, to wierzę, że dasz rade i tak go odpicujesz, że Chip Foose zmięknie |
SilentAssassin
Wysłany: 03-04-2012, 10:39
| Jelcyn napisał/a: | Kombinuj jakoś nowy wieszak, z tego nic nie będzie. A co do reszty auta, to wierzę, że dasz rade i tak go odpicujesz, że Chip Foose zmięknie |
Dziękuję problem w tym że Chip rzadko robi coś na oryginała xD
Zatem ogłoszenie, ma ktoś dostęp do takich w miarę wieszaków ? nie chce mi się tego sztukować wolę poświęcić swoją cenną energię na resztę wymagającego autka |
Wysłany: 03-04-2012, 10:45
| SilentAssassin napisał/a: | | Chip rzadko robi coś na oryginała |
Nie licząc mechaniki to Chip tylko poprawia oryginały. Rzucisz tipolca na asfalt, dasz naprawdę solidne koło i pomalujesz na pomarańczowo i czarno z bardzo delikatnymi dodatkami to będziesz miał w skrócie Foose style.
Ale trzymając się tematu. Takiego wieszaka już nigdzie nie kupisz, tu może pomóc tylko rzemieślnik. Ja bym wyciął to do zdrowego i wspawał ,,coś'' podszykowane na wymiar. |
SilentAssassin
Wysłany: 03-04-2012, 10:49
| Jelcyn napisał/a: | | SilentAssassin napisał/a: | | Chip rzadko robi coś na oryginała |
No właśnie poprawia a ja chcę przynajmniej go przywrócić do stanu trzeźwości, im bardziej mi się uda tym lepiej, nie myślę nawet o poprawianiu oryginału, bo Tipo jest wręcz idealne
Co do wieszaka, mam trochę blachy odrysuje wzór no trzeba będzie zrobić taką wytłoczkę, zatem czekajcie na efekty dziś się za to biorę |
Wysłany: 03-04-2012, 11:37
SilentAssassin, http://allegro.pl/wsporni...2190402949.html i po problemie |
Fiat Marea 1.9 jtd |
SilentAssassin
Wysłany: 03-04-2012, 12:01
Dzieki Zadzwoniłem i do jutra mi gość sprawdzi czy mają prawy i lewy, jednej sztuki mi sie nie opłaca kupować. |
shagger78
Wysłany: 03-04-2012, 12:23
Widze szybko dzialasz Powodzonka |
Guzik
Wysłany: 03-04-2012, 13:26
Jeśli odświeżasz to auto to zbieraj paragony na wszystko co się da. Normalnie jest warte grosze, wpakujesz kilka tysięcy i nikt tego przy ewentualnej szkodzie(tfu tfu) nie weźmie pod uwagę nawet.
Nie życzę nikomu, ale kolega miał stare audi z 86 roku i paragony pozwoliły mu otrzymać godne odszkodowanie przy szkodzie nie z jego winy. |
Wysłany: 03-04-2012, 19:46
| SilentAssassin, mają lewy i prawy , bo dowiadywałem się |
Wysłany: 03-04-2012, 22:03
No i super, naprawdę zycze powodzenie,bo szkoda autka, potrafi się odwdzieczyc.
A jak tam stan silnika? |
SilentAssassin
Wysłany: 05-04-2012, 00:03
Dzięki koledzy za motywację Na razie nie patrzę na mechanikę, teraz czysta robota, jak skończę lakierowanie, konserwacje, lakierowanie felg i postawie go na kołach to będę myślał nad silnikiem, komp diagnostyczny już czeka na podpięcie.
Po ciężkim dniu walki z felgami, rozebraniu, piaskowaniu, szlifowaniu nastała przyjemnośc polegająca na pokryciu ich podkładem 2k oto efekt:
Jutro wieczorem je może już założę. Ale najpierw czeka mnie walka z hamulcami, potem spróbuję odratować te wsporniki zderzaka, bo jednak 100zł to wolę dołożyć do czegoś innego.
Wyszedłem sobie z garażu dziś i mnie tak oto przyjemnie nastroiło:
Pozdrawiam i do przeczytania! |
Wysłany: 06-04-2012, 17:48
SilentAssassin, Podziwiam zapał jaki postanowiłeś włożyć w te autko. Osobiście uważam że warto bo te auta lubią się odwdzięczać właścicielowi super Sedici. MArzy mi się kiedyś taki silnik w swoim Tipolocie. Życzę aby pracę postępowały jak najszybciej Pozdrawiam |
Guzik
Wysłany: 06-04-2012, 18:12
| Lasgo07 napisał/a: | | Osobiście uważam że warto bo te auta lubią się odwdzięczać właścicielowi | ... coraz to nowymi awariami
Niejeden z forum zainwestował już w tipo tysiące, a po krótkim czasie tipo wymagało kolejnych tysięcy
Sorki za OT |
Wysłany: 06-04-2012, 18:13
Guzik, zależy wszystko w jakich rękach było. U mnie odpukać nic poważnego się nie psuję. Same pierdoły a troszkę już nim przejeździłem kilometrów. |
SilentAssassin
Wysłany: 06-04-2012, 21:29
Dzięki chłopaki za wsparcie!
Jeśli chodzi o wkładanie tysięcy, ja staram się włożyć tyle ile się należy temu autu, jak bym wszystko dawał robić obcym,
to nie dość że nie zrobili by tego tak jak bym chciał, raczej potraktowali powierzchownie i niedbalsko, to do tego nie wyrobił bym się z kosztami robocizny.
Moja praca przy tym aucie to pasjonacka przyjemność a nie przykry obowiązek, robiąc coś własnymi rękoma,
mam pewność że wszystkiego dopilnowałem, kasę za "robociznę" przeznaczam na niezbędne koszty materiałowe.
A teraz postępy
Tylny błotnik ukończony, niestety padało kilka dni i nie zdążyłem zrobić foty na "sucho"
Czyli karoseria pozbawiona już kompletnie niedoskonałości, pozostaje mi wypolerować całe autko, wyregulować szparki, jak wiemy przy takim stażu elementy opadają, wyrabiają się nieco. ale to na już na końcu.
Felgi w czwartek sobie już schły w ciepełku:
A dziś raczyłem je już ubrać, założyć na autko, uwcześnie czyszcząc piasty i miedziując:
Mam nadzieje że kolor się Wam podoba, nie chciałem kombinować i fantazjować, nie lubię jak taki smok się wyróżnia zbytnio z tłumu
Pozdrawiam! Czekajcie na dalsze postępy |
Wysłany: 06-04-2012, 21:45
Lampy od sedici koniecznie i napis na klape, detale muszą być |
Wysłany: 06-04-2012, 21:46
| Bdm napisał/a: | | Lampy od sedici koniecznie i napis na klape, detale muszą być |
Ale to tylko detale, podejrzewam, że są ważniejsze rzeczy. |
