Opel Astra Bertone
D@wIdS
Wysłany: 23-07-2013, 11:27
Guzik,
http://forum.tempra.org/t...3997.htm#289505
** Dodano: 23-07-2013, 21:25 **
Dziś byłem dowiedzieć się co z klimą w sensie zdiagnozować. Na szczęście okazało się że jest szczelna i po nabiciu czynnikiem... działa! ;D Także poprzedni właściciel jeździł dwa lata bo szkoda mu było kasy na nabicie- tak wnioskuje bo nie mogę wyobrazić sobie innego powodu ;D W każdym razie kosztowało mnie to 140zł ;)
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
Guzik
Wysłany: 25-07-2013, 09:59
Skoro była pusta to musi być nieszczelnośc, ale na tyle mała, że maszynka nie wykryła. Za rok pewnie znów będzie pusta. Trzeba było nabić z kontrastem :]
D@wIdS
Wysłany: 25-07-2013, 10:54
Jak byś zgadł :P Dziś już klimy nie mam. Byłem drugi raz u gościa i okazało się że pod wentylatorem jest zgnita. Za pierwszym razem przed nabiciem była szczelna bo sprawdzaliśmy z kolorem a dziś nawet nie musiałem patrzeć bo było słychać że ucieka z chłodnicy. Gość na tyle spoko że nabije drugi raz za darmo. Chłodnice zamówiłem, może jutro przyjdzie to założe i pojade nabić.
Wysłany: 25-07-2013, 12:57
D@wIdS, u mnie w bravo prawdopodobnie jest to samo. Tzn kupiłem auto i standardowo była " klima do nabicia" ale pozniej zobaczyłem, że przy chłodnicy jest zielony nalot i wszystko jasne. Sprężarka podpięta na krótko działa więc pewnie wystarczy załatać i nabić. Nie robię tego bo nie mam kasy a po 2 nie lubię klimatyzacji.
D@wIdS
Wysłany: 25-07-2013, 17:44
Mi gość powiedział że dwa lata jak miał auto to nie robił klimy bo nie była mu potrzebna :) Podejrzewam, że nabił, zeszło mu i dał sobie z nią spokój :) Chłodnice gniją przez to że wpadają w nia robaki i inne syfy które się rozkładają niszą ją. Dlatego w tirach przed nimi są jeszcze dodatkowe siateczki które znacznie wydłużają żywotność blokując cały ten syf. Jak bym wiedział że musze kupić chłodnice to bym się zastanowił czy robić tą klime ale jak zacząłem to już skończe tym bardziej że gość mi nabije drugi raz za free.
** Dodano: 25-07-2013, 18:46 **
BTW nie opłaca się łatać chłodni bo zaraz w innym miejscu się rozszczelni. Starość nie radość :)
Wysłany: 25-07-2013, 18:08
D@wIdS, ile dałeś za nową ?
D@wIdS
Wysłany: 25-07-2013, 19:30
Powiem Ci że jest duża rozbierzność cenowa. Te z pierwszego montażu kosztuja nawet 700zł. tańsze ale dobre odpowiedniki po 300-400zl Jat przyznaje że kupiłem jeden z najtańszych polskich odpowiedników za 200zł. Rok gwarancji, zobaczymy co potem.
Wysłany: 25-07-2013, 20:12
D@wIdS, a używane ?
D@wIdS
Wysłany: 25-07-2013, 20:47
Luczu, używanych raczej się nie montuje bo skąd mam wiedzieć czy za chwile się nie rozszczelni tak jak moja. Nauczyłem sie na pompie hamulcowej którą ostatecznie i tak musiałem kupić nową (w tipo) A gadałem z mechanikiem to powiedział że nawet by się nie podjął wymiany na używaną bo raz tak zrobił i klientka wróciła z pretensjami że on coś musiał uszkodzić przy zakładaniu bo była rozszczelniona na starcie ;) Takie samo zdanie miał o spawaniu. Jeżeli chodzi o klime to tylko i wyłącznie nowa chłodnia ma sens. Nawet tani zamiennik ale nowy ;)
