Tempra 2.0 8V |
Guzik
Wysłany: 23-12-2011, 18:08
| Leśniczy napisał/a: | | przy 3000obr auto jedzie z prędkością 100km/h |
ja miałem przy 3000 obr jakieś 115km/h. Mam nawet gdzieś fotkę. Tempra 2.0 8v. Inna skrzynia?
Autko fajne, prawie jak moja ;P |
Wysłany: 23-12-2011, 18:46
Guzik, śmiem twierdzić, że podobnie jak wszystkie 2.0 8v masz przy 3000obr 100km/h
więc albo się mylisz, albo ci licznik przekłamywał albo miałeś przerabianą skrzynię
http://forum.tempra.org/t...-vt15381,75.htm
Guzik
Wysłany: 11-01-2012, 18:53
| 109 przy 3tys, a nawet przy 114 jeszcze widniało 3tys równe, ale nie mam już auta i nie pokażę. Licznik wskazywał super, bo kłamał według gps o 1,5 do 2 km/h (pokazywał o tyle więcej) sprawdzane na różnych gps. |
shagger78
Wysłany: 11-01-2012, 23:50
Ponoc byly dwa rodzaje skrzyn o dlugich i krotkch przelozeniach a dokladniej mowiac przelozenia poszczegolnych biegow takie same ale za to przelozenie przekladni glownej nieco inne.Moja stara ktora wysypala sie kiedys na jezdnie jak i obecna pochodzaca z tempry 2.0 maja identyczne przelozenia.Sprawdzilem rowniez z gps-digital pokazuje 100,gps 98kmh ale to jak wiadomo zalezy od obwodu kol.
Nie wiem czy to normalne ale obydwie moje skrzynie w tipo 2.0 lekko slychac szczegolnie powyzej 100/130.I jak odpuszczam gaz i hamuje silnikiem przez chwile slychac lekkie wycie.Czasem pytam pasazera czy to slyszy ale polowa twierdzi ze nic nie wyje.Druga polowa ze troszke slyszy.Swego czasu kombinowalem by ten dzwiek usunac.Zalewalem rozne oleje,ulepszacze itp ale nic nie dalo.Wymiana skrzyni tez nic nie zmienila,bo jest identycznie.A jak wy macie/mieliscie w swoich?Uwazam ze tipo 2.0 8v jest glosnym samochodem wewnatrz i to na tyle ze powyzej 130 zwykle gasilem radio bo bylo spokojniej.Ped powietrza tez halasuje dosyc mocno.Jak jade innym samochodem to mam wrazenie ze powietrze jest rzadsze A jak wasze spostrzezenia? |
Wysłany: 11-01-2012, 23:58
w mojej skrzyni absolutnie nic nie wyło i nie wydawała żadnych podejrzanych odgłosów w jakimkolwiek zakresie prędkości czy obrotów. a zapewniam że jestem na tyle wyczulonym użytkownikiem że bym coś zauważył.
u mnie przy ok 3000obr w lekki rezonans wpadała osłona katalizatora ale było to tak znikome zjawisko, że 90% podróżujących zemną osób nic nie słyszało |
Wysłany: 12-01-2012, 05:47
| shagger78 napisał/a: | | Ped powietrza tez halasuje dosyc mocno |
Jadąc temprą mam to samo odczucie. |
_________________ Zapraszam na forum:
http://forum-laptopy.info.pl/index.php |
brynol69
Pomógł: 9 razy Wiek: 38 Dołączył: 22 Sty 2008 Posty: 346 Skąd: Imielin
Wysłany: 12-01-2012, 10:16
TT to już leciwe samochody i często uszczelki drzwowe, szyb i inne nie pełnią już swojej roli tak jak powinny. Ale też wpływ mają na to szeliny między poszczególnymi elementami w które wpada powietrze i na to już nie mamy wpływu. Musimy z tym żyć i powyżej 100'tki zgłaśniać radio
A wracając do przełożenia skrzyni w 2.0 to Guzik, ja na skrzyni od Ciebie też mam 3 tyś. obr./min przy 100km/h |
_________________ Tune Hard Go Pro
Fiat Tipo 1.6 HF 3p bordowy - drugie wcielenie |
bart128
Wysłany: 12-01-2012, 14:06
w prismach deltach i regatach na niektore kraje mozna bylo zamowic auto z innym przelozeniem dyfra, dla przykladu prisma 1.6dohc i.e miala zwykle dyfer17/61{3.58:1} a na zamowienie 19/61{3.21:1} czyli dluzszy. Nie widze powodu dla ktorego w tipo czy temprze 2.0 nie mogly wystepowac dwa przelozenia glowne:)
3.21:1 wystepowalo fabrycznie w gaznikowej regacie 100S, mam teraz taka skrzynie w regacie z silnikiem sedi i tam chyba jest 120km/h przy 3000rpm na 5 biegu.
Aw temacie skrzyn biegow to z doswiadczenia wiem, ze fiat zawsze robil bardzo dobre silniki i goowniane skrzynie biegow:D Moj kolega ma autobianchi y10, auto prawie nowe ze znikomym przebiegiem jakies 15000 od nowosci, skrzynie lekko slychac
o tym aucie mowa:
http://otomoto.pl/lancia-...-C22425745.html |
Guzik
Wysłany: 12-01-2012, 18:51
| brynol69 napisał/a: | | A wracając do przełożenia skrzyni w 2.0 to Guzik, ja na skrzyni od Ciebie też mam 3 tyś. obr./min przy 100km/h |
Ale ja miałem 2 skrzynie biegów do 2.0, bo kupiłem drugą razem z silnikiem ;P W sumie to nawet nie wiem którą włożyłem ponownie...
Choć nie wykluczam też błędu o jakieś tam 200 czy 300 obrotów obrotomierza, bo miałem problemy z masą to i może obrotomierz miał laga przez to (wolne były normalne i w sumie nie zauważyłem niczego podejrzanego). Świstak niech powie teraz ile ma przy 100km/h |
shagger78
Wysłany: 13-01-2012, 10:20
Moje wyczulenie na rozne dzwieki i halasy tez jest spore,bo skoro mimo halasujacej skrzyni,pedu powietrza slysze tez gwizd jaki wywoluje antena cb od predkosci ok 60 kmhnto znaczy ze ze sluchem jak najbardziej w porzadku.Antene zdejmuje i jest cicho.
Halas jaki wydaje antena tez zalezny jest od wilgotnosci powietrza.Jak jest wilgotno slychac od 60 w gore jak sucho dopiero przy ok 100.Moze szukam mdziury w calym ale bez watpienia sa samochody cichsze i to wiele.Bylem pod wrazeniem ostatnio jakie moje tipo jest ciche ale to bylo w sylwestra bezposrednio po sluchaniu glosnej muzyki Nie slyszalem ani silnika,ani skrzyni,ani anteny...I tak przez ok15 km.Jak wszystko wiec halas tez jest wzgledny.Niemniej jednak marzylem zawsze by w tipo skrzynia byla tak cicha by mozna bylo poczuc sie tak jakby wcale jej nie bylo.Przy zakupie drugiej sprzedawca zapewnial,ze nic nie wyje a dla mnie wyje tak samo jak stara...Teraz wiem ze inaczej juz mial nie bede... |
Arek.
Wiek: 41 Dołączył: 23 Wrz 2011 Posty: 13 Skąd: Kobyłka
Wysłany: 23-02-2012, 12:16
| Tempra zakończyła swoją przygodę i zostały już tylko wspomnienia miłe |
Wysłany: 23-02-2012, 12:25
co jej się stało ? |
Arek.
Wysłany: 23-02-2012, 13:29
Spotkanie czołowe z Chryslerem 300M. |
Wysłany: 23-02-2012, 14:02
Arek., a Tobie nic nie jest?
czyja wina była? |
Wysłany: 23-02-2012, 15:50
będzie do sprzedania? Czy może chcesz prawie komplety zestaw naprawczy |
Guzik
Wysłany: 23-02-2012, 15:51
Szkoda jej. Gdybym miał kasę jak była na sprzedaż to bym się skusił, bo tęskno mi do Tempry 2.0 |
