Eco Driving |
Wysłany: 22-03-2010, 15:45
| ciechu napisał/a: | Zresztą porównywałem silniki 8V. W dwóch takich które miałem możliwość przejechania się przy 3tyś obrotów na piątce miały prawie 120km/h. Bo taki silniczek (więc może także skrzynię) ma Leśniczy.
Moja obecna Temperka ma ponad 110km/h na 5 biegu przy 3tyś rpm... I to nie błędne wskazania prędkościomierza, bo w porównaniu z poprzednią Temprą czułem wyraźnie różnicę na 4 i 5 biegu. |
hmmm moje tipo czyli 2.0 8v granturismo z oryginalną skrzynią na 5 biegu przy 3000obr osiąga prędkość 100km/h. 130km/h jest przy 4000 obr.
max jechałem nim 190km/h ale jakie miał obroty nie pamiętam
sorki za jakość zdjęcia ale szybko pstryknąłem telefonem
Wysłany: 22-03-2010, 19:11
ciechu nikt nie pisał, ze kupił Sedici do oszczędnej jazdy co do tych obrotów to jakos chyba trafiłes albo cos, albo miały cos walniete z predkosciomierzami, niewiem nie będe wnikał, bo jak widzisz Leśniczy, tez ma taką prędkosc, dziwne to troche Ja osobiscie jeszcze sie nie spotkałem, zeby było inaczej w TT, ale moze jeszcze mało widziałem |
Wysłany: 22-03-2010, 19:52
| chyba że ze skrzynią coś było robione |
Dziąbal
Pomógł: 5 razy Wiek: 37 Dołączył: 13 Gru 2009 Posty: 237 Skąd: Elbląg
Wysłany: 22-03-2010, 20:36
U mnie silnik jak w opisie 1.8 identycznie jak u Leśniczy, 5 bieg 100 km/h, 3 tys obrotow.
Luczu, co jest robione? |
_________________ TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8 |
Wysłany: 22-03-2010, 20:45
| Jelcyn napisał/a: | No, ja mam 1,6 i prędkościomierz do 200. Śmiech na sali, wyciskały 165 według danych producenta |
Kajlonowa coś 170 wypluła i jeszcze chciała jechać |
www.tomekmichalik.pl |
Wysłany: 22-03-2010, 20:58
| no to będzie trzeba wymienić zawieszenie i się zrobi próbę. |
Wysłany: 22-03-2010, 22:03
| Dziąbal napisał/a: | | Luczu, co jest robione? |
no może jest skrzynia od jakiejś innej wersji albo 5 bieg podmieniony |
Wysłany: 22-03-2010, 23:32
| Luczu napisał/a: | | Dziąbal napisał/a: | | Luczu, co jest robione? |
no nie bardzo bo w 1.8 i 2.0 skrzynia jest ta sama a od słabszej wersji w ogóle nie pasuje.
podmieniony 5 bieg ? chyba raczej skrzynia musiałaby być np regenerowana przez profesionalną firmę, której przy okazji można zlecić " skrócenie" lub" przedłużenie" konkretnych biegów ale taki zabieg kosztuje więcej niż całe tipo |
Wysłany: 22-03-2010, 23:43
no dobra skoro wykluczamy wszystkie możliwości - to czemu przy 110 km/h 1.6 ma 3000 rpm ? |
Wysłany: 23-03-2010, 00:12
| Luczu napisał/a: | no dobra skoro wykluczamy wszystkie możliwości - to czemu przy 110 km/h 1.6 ma 3000 rpm ? |
no nie wiem. jeśli 2.0 ma 100km/h przy 3000obr na piątce to teoretycznie 1.6 powinno mieć mniej ? nie wiem jakie przełożenia ma skrzynia od 1.6 ale wydaje się to nie logiczne . czt ktoś może strzelić fotkę lub po prostu sprawdzić ile ma 1.4 i 1.6 na piątym biegu przy 3000 obr |
Wysłany: 23-03-2010, 01:16
| Leśniczy napisał/a: | | ile ma 1.4 i 1.6 na piątym biegu przy 3000 obr |
dzisiaj sprawdzałem - mój ma 3100-3200 przy 100
** Dodano: 23-03-2010, 01:16 **
teraz niecg ktos w 1.6 sprawdzi ;p |
schab
Wysłany: 23-03-2010, 08:03
Panowie - nie ma się o co kłócić ! Winien jest Fiat - ja kiedyś doliczyłem się siedmiu różnych skrzyń w samych tylko benzyniakach Tipo / Tempra + Delta / Dedra ...
Przykładowo : 1,6 DOHC - miał na "5" przy 100km/h -3300 obrotów , syn w Delcie 2,0 16V ( odpowiednik sedicivalvole) ma ~3 tys , ja w Dedrze SW 1,8 - 2300 ...
A skoro temat jest o ecodrivingu - to muszę powiedzieć , że takie przełożenie 5 biegu jak mam w Dedrze - nadaje się może do spokojnego toczenia się , bo na pewno nie do "normalnej" jazdy ... |
polansky
Wysłany: 23-03-2010, 10:21
| ubek napisał/a: | Kajlonowa coś 170 wypluła i jeszcze chciała jechać |
Bo ona pluła 180 wg cyferblatu Podejrzewam, że te książkowe 177 by wyciągnęła
Pewnie po to żeby na autostradzie przy gwałtownym wciśnięciu gazu silnik nie płakał
Pocieszę was, że jak się woziłem temprą to myślałem, że tam już jest krótka skrzynia, ale jak wsiadłem w Brzydulę to skrzynia w temprze 1.6 wydaje się baaardzo długa
Na 5 przy 90 km/h mam już 3000 obr/min
Jak ją czasem przeciągam to przy 90km/h już muszę 4-ke wrzucać, bo mi trójki brakuje |
Wysłany: 23-03-2010, 19:18
Ja powiem tylko tyle, ze zaróno moje dawne 1,6 jak i Sedici przy 100km/h miały 3000obr
| polansky napisał/a: | | ale jak wsiadłem w Brzydulę to skrzynia w temprze 1.6 wydaje się baaardzo długa |
tez tak miałem po przesiadce do Sedici, ale tam to było odczuwalne mocą, raz sprawdziłem przeciągając go troche, to "3ke" włączylem przy 100km/h, a 4tego biegu nie było po co włączać
No i faktem jest, ze raczej ekonomicznie to nie było |
Wysłany: 24-03-2010, 18:35
Moja Tempera przy 3000 obr. ma setkę na budziku.
Foto z przed 3 tyg, było równe 180 ale nie udało mi się tego uchwycić bo A4 się kończyła |
Fiat Marea 1.9 jtd |
Wysłany: 24-03-2010, 20:01
| Kajlon napisał/a: | Foto z przed 3 tyg, było równe 180 ale nie udało mi się tego uchwycić bo A4 się kończyła |
pasuje idealnie ta fota w temacie Eco Driving OT moją gaźnikową (na LPG) miałem dokładnie kreskę niżej w V-max |
VEndriuV
Wysłany: 05-11-2010, 16:47
| troche odkopałem ale co ma hamowaniem do spalania ? Bo troche mnie to dziwi, że jak hamuje a nie jade na biegu (hamuje silnikiem) to niby może być wieksze spalanie. |
Wysłany: 05-11-2010, 16:57
| VEndriuV napisał/a: | | że jak hamuje a nie jade na biegu (hamuje silnikiem) |
coś tu się kupy nie trzyma |
Wysłany: 05-11-2010, 17:34
Luczu, no sam sobie zaprzeczył |
Wysłany: 06-11-2010, 08:52
kolega VEndriuV, chyba chciał zapytać czemu np. dojeżdżanie do skrzyżowania na biegu jałowym powoduje większe spalanie niż ten sam manewr tylko z hamowaniem silnikiem ...
VEndriuV, na biegu jałowym auto spala ok 0,9-1,1 L na godzinę zaś podczas hamowania silnikiem komputer odcina ( podobno prawie zupełnie ) dopływ paliwa do silnika gdyż ten pracuje napędzany z kół |
Wysłany: 06-11-2010, 09:25
| Leśniczy, no podobno odcina do momentu aż obroty spadną poniżej 1800rpm. Gdzieś to wyczytałem, ale nie pamiętam gdzie. |
Wysłany: 06-11-2010, 12:02
| ciechu napisał/a: | | no podobno odcina do momentu aż obroty spadną poniżej 1800rpm. Gdzieś to wyczytałem, ale nie pamiętam gdzie. |
No ja to usłyszałem kiedys w TVN Turbo, ale chyba troche inna wartosc była (moge sie mylic) wtedy uz przestaje odcinac paliwo, zeby silnik nie zgasł |
Wysłany: 06-11-2010, 12:26
| egon., no mi chodzi konkretnie o monowtryski T/T w 1.4 i 1.6. Nie pamiętam czy z książki to wyczytałem jakiejś czy na forum było pisane... |
VEndriuV
Wysłany: 06-11-2010, 13:13
czyli to w zasadzie jest bardzo mała różnica jak hamuje. Bo w mieście i tak nie bede dawał na bieg powiedzmy z 500m wcześniej i toczy się powoli do świateł bo sam wiem jakie to jest irytujące dla osób jadących za mną. Albo to jak ktoś co chwile ruszy do przodu zamiast raz odjechać, a konkretnie.
co do wartości to w 1 poście jest:
| Cytat: | | 4. Nie jedź na luzie, hamuj silnikiem redukując biegi, gdy obroty spadną poniżej 1200 obr./min |
tak więc cięzko to stosować w praktyce jedynie na trasie chyba, bo tak w mieście troche lipa. Do tego róznica pewno nawet nie przekroczy 0,5 litra na 100km, ale to zależny od ilosci skrzyżowań ;P |
Wysłany: 06-11-2010, 15:24
| VEndriuV, różnica jest, bo sam ją odczułem. I to właśnie przede wszystkim w mieście. Bo w mieście hamuje się najczęściej. Tylko to wymaga też przyzwyczajenia. Jak się ma LPG I czy II generacji to oczywiście jeździ się lepiej na luzie, bo dopływ gazu nie jest odcinany. |
