Tempra Kajlona ;) |
Wysłany: 31-05-2011, 22:40
Maciek coś w tym jest |
www.tomekmichalik.pl |
Wysłany: 01-06-2011, 06:13
dobre
A tak poważnie, to kolego szanowny Marcinie, jednak kiedyś muszę ją przetestować, bo na zlocie znowu się wywinąłeś |
Wysłany: 02-06-2011, 17:39
egon, nie ja się wywinąłem tylko wiesz co Będzie okazja to obadasz sytuacje |
Fiat Marea 1.9 jtd |
Wysłany: 02-06-2011, 18:41
| Kajlon napisał/a: | Będzie okazja to obadasz sytuacje |
Będę pamiętał |
Wysłany: 06-07-2011, 20:05
Padaka jest szczęśliwa niebawem dostanie nowy komplet stołków ale najpierw czeka je solidne odkurzanie, pranie a na koniec wizyta u tapicera
Wielkie podziękowania Przemkowi od Padaki i ode mnie za wyszukanie stołków i pomoc w transporcie |
Wysłany: 06-07-2011, 20:09
| będzie trochę prania i szycia ale stołki zacne. rozpieszczasz tą swoją padakę. Krzysiu by jej teraz nie poznał. masz z nim kontakt? |
HAM RADIO |
Wysłany: 06-07-2011, 20:12
konikks, roboty będzie trochę ale warto się bawić
Krzychu jak znajdzie czas to zajrzy |
Wysłany: 07-07-2011, 07:07
Kajlon, no to teraz bedzie wygodnie pod du.... |
Wysłany: 07-07-2011, 12:42
No no nie dość że szybka to jeszcze ładna będzie Kajlon, za to czarny rekordu prędkości bić raczej nie będzie |
Rajek
Wysłany: 07-07-2011, 14:22
Kajlon, ulala zacne, a od czego foteliki, jeżeli to nie tajemnica? |
_________________ Był:
Tipo 1.4 94r
Chevrolet Spark 0.8L 2008r
Tempra 1.6 LPG 91r
ZTM |
brynol69
Pomógł: 9 razy Wiek: 38 Dołączył: 22 Sty 2008 Posty: 346 Skąd: Imielin
Wysłany: 07-07-2011, 14:43
foteliki recaro pierwsza klasa z delty II, wziąłeś razem z tapicerką drzwi? bo ma koleś i sam się nad tymi fotelami zastanawiałem no ale kto pierszy ten lepszy |
Wysłany: 07-07-2011, 16:27
brynol69, miał tylko dwoje drzwi z lancii została już tylko kupka gruzu, jedyne co jeszcze wartościowe ma to głowice z 2.0 16V rzekomo po remacie, i niby z nowymi wałkami choć prion go tam wie czy prawdę mówi.
P.S: Boczki z Delty II są bardzo fajnie i dużo solidniej wykonane, ale jest jedno a nawet dwa "ale". Na pewno jest inny rozstaw śrub i spinek tapicerskich co mocno utrudni montaż, a dwa boczki są grubsze niż w T/T i może być problem z zamknięciem drzwi (z przodu mogą się oprzeć o deskę rozdzielczą). Sprawę mogło by ułatwić przełożenie całego stelażu z drzwi tylko czy on z kolei będzie pasował gdyby ktoś taki manewr próbował wykonać pomogę z w wymiarami bo mam wszystko powyciągane z delty. |
Wysłany: 07-07-2011, 21:19
brynol69, bez tapicerki, nie było kompletu
JAM_BELFEGOR, zrób tam foto jak będziesz miał chwile czasu tych boczków i blachy montowanej w drzwi |
p_r_z_e_m_k_o
Wysłany: 09-07-2011, 11:47
Kajlon, to zdaj później relację jak wyglądają te stołki w Temprze. Sam mam takie w lanci i kurcze siedzi się na nich dużo wyżej niż w AR 155 (czyli de facto również wyżej niż w temprze) a ja jednak wolę siedzieć ciut niżej |
Wysłany: 17-08-2011, 10:51
p_r_z_e_m_k_o, zgadza się, jest wyżej
** Dodano: 12-07-2011, 16:38 **
| JAM_BELFEGOR napisał/a: | | za to czarny rekordu prędkości bić raczej nie będzie |
Przemku czarnuch pójdzie pod nóż w swoim czasie na razie kobitka nim śmiga, więc monowtrysk jej wystarczy
** Dodano: 08-08-2011, 07:50 **
Pucowanko przed wyjazdem
Wysłany: 17-08-2011, 11:00
Kajlon, no błysk i blask nawet kierownica się świeci |
Wysłany: 17-08-2011, 11:04
JAM_BELFEGOR, błysk to będzie jak się polere uruchomi |
Wysłany: 17-08-2011, 11:08
Łataj ten lakier z odprysków i wpadaj. Pamiętaj wypolerowany lakier jest bardziej aerodynamiczny to jak + 5HP |
Wysłany: 17-08-2011, 11:09
| JAM_BELFEGOR napisał/a: | | Pamiętaj wypolerowany lakier jest bardziej aerodynamiczny to jak + 5HP |
i 8 gwiazdek respektu na mieście - więcej daje naklejka śmocy "bad boy" na tylnej szybkie |
Wysłany: 17-08-2011, 11:10
JAM_BELFEGOR, zejdę może wtedy o jakieś 0.001 poniżej 10sek |
Wysłany: 17-08-2011, 11:13
Kajlon, kurde to już coś 9,999 do setki |
Wysłany: 17-08-2011, 11:27
Kajlon, a gdzie fele od Sedici |
Wysłany: 17-08-2011, 11:28
egon, w czarnym 3D się kręcą |
Wysłany: 17-08-2011, 11:34
Kajlon, skąd ta decyzja zamiany |
Wysłany: 17-08-2011, 11:37
egon, z ciekawości w przyszłym roku pewnie wrócę do swoich bo Zendery nie są moje |
