Tempra SW 1.8 sx |
Wysłany: 16-04-2020, 23:13 Tempra SW 1.8 sx
Tak ma szybko. Tempra SW 1.8 lpg, wersja SX z klimatronikiem sprawnym, digital, przednie szyby w prądzie, lusterka też, spryskiwacze reflektorów
Do zrobienia tylne wahacze. Auto zdrowe, do wymiany świece i do regulacji zawory. Fajnie chodzi, nawet to przyspiesza. Do auta dostalem bardzo dużo czesci. Tempre była w posiadaniu u jednego właściciela 15 lat. Z minusów to wypłowiały lakier.
Wysłany: 17-04-2020, 08:03
| Maciek jakie plany co do Tempry? |
Wysłany: 18-04-2020, 00:00
Na razie, zrobienie łożysk na tylnych wahaczach, ale to wleci belka z Dedry, bo tam była robiona dwa lata temu, z tylu hamulce do roboty, no i ogarnąć podświetlenie digitala i klimatronika. To tyle, wiadomo olej, filtry, założyć stalówki z barchetty. Co będzie dalej to się zobaczy. Na razie jeszcze trzeba zrobić szybką rewizje silnika, który przywiozłem do Delty i założenia go, żeby w tyk sezonie trochę nia pojeździć.
** Dodano: 20-04-2020, 13:17 **
no i przyjechała dawczyni 4x4 SW |
Wysłany: 28-05-2020, 13:58
| Jakiś progres? Coś już zamontowałeś? |
Wysłany: 27-06-2020, 12:20
Dawczyni stoi, zabrałem się za 1.8 . Jako, że były do zrobienia wahacze tylne w belce i tuleje, to wleciała kpl. belka z FC. Wahacze są tam szersze, do tego wleciał zawias kpl(amorki i sprężyny) z weiteca. Nowy rozrząd na start. Po ściągnięciu osłony rozrządu, pasek od balansów leżał sobie dobrze, że nie wkręcił się w rozrząd. Czeka mnie jeszcze wymiana mh-phersonów z przodu na weiteci, regulacja gazu, dezynfekcja klimy i można będzie jeździć . Trzeba wymienić żaróweczki w digitalu, bo nie wszystko świeci, no i coś zrobić z tą końcówką wydechu, bo straszy
Na wahaczach z coupe-ty jest szerzej z tyłu, no i nisko na weitecu  |
Wysłany: 17-07-2020, 14:33
| Ruszam temat bo strasznie smutno tu i cicho... jakieś nowe wieści? |
Wysłany: 18-07-2020, 10:47
jak na razie stoi i czeka na swoją kolej. Zamówione mam łożyska i mocowania mc-phersonów, na przód wleci szeroki zawias z Delty HPE, czyli szersze zwrotnice, szersze wahacze. Bulta lpg też zamówiona. Także ciąg dalszy od poniedziałku
Natomiast pojawiła się taka oto niespodzianka Już zakupiona, przetransportowana do kolegi na działkę, muszę ja tylko odebrać
Wysłany: 20-07-2020, 08:34
I kiedy ty to panie ogarniesz? To ma żyletki czy do robienia? Co cie tak wzięło na Dedrę SW? DO tego jakiś chyba nie od niej silnik... wygląda jak 2.0 8v ale filierek i przepustnica z 16V Jak napęd? chyba nie Dedra SW Intergrale ? |
schab
Pomógł: 25 razy Wiek: 67 Dołączył: 13 Paź 2006 Posty: 616 Skąd: Radziszów k. Krakowa
Wysłany: 20-07-2020, 21:06
| JAM_BELFEGOR napisał/a: | | DO tego jakiś chyba nie od niej silnik... wygląda jak 2.0 8v ale filierek i przepustnica z 16V |
To jest 1,8 8V . Miałem taką Dedrę .
Napęd 4x4 występował w Dedrach tylko w 2,0 16V. |
_________________ Były:3 Zastavy 1100; Fiat Ritmo 65, 85, 90, 100; 2xAlfa 33 1,5 i 1,3; Fiat 126; Brava 1,6; Citroen Saxo; Lancia"Y"1,4; Dedra SW 1,8; 2,0 16V; Tempra 2,0 4x4; Alfa 156 SW 2,0 JTS; Są: Zastava 1100; BMW 328, 340 i 528; Delta 2,0 16VT 4x4: Alfa 159 2,4 Q4 |
Wysłany: 21-07-2020, 10:08
No to tym bardziej ciekawe co to z tego będzie
Ciekaw jestem jak 2.0 16V jeździło z takim napędem papierowo tak Dedra jest o dziwo szybsza od Delty o 0,5 sek. pomimo ze jest cięższa o ponad 200kg i generalnie ma aparycję kredensu
Bardzo mnie ciekawi ten napęd. To to samo co było w temprze zestawione z 2.0 8v? |
Wysłany: 04-08-2020, 11:43
Dobra Tempra na kołach. Zawias założony, do tego nowe odboje, nowe poduszki oe i łożyska oe . Dzisiaj zabieram się za termostat i sondę, bo sonda umarła, tak jak termostat. Nowe tarczy klocki tył, zaciski po wymianie tłoczków i gumek. Nowe linki ham. ręcznego.
Złozyłem zamówienie na kilka plastików i uszczelek do SW no i na nowego Digitala, bo znalazł się na liście wyprzedaży fiata, ale zobaczymy czy do nas dotrze. Aktulanie stoi na stalówce 14, ale docelowo wleci stal z barchetty
** Dodano: 04-08-2020, 11:48 **
RetX
Pomógł: 1 raz Wiek: 31 Dołączył: 28 Sty 2015 Posty: 56 Skąd: Łódź
Wysłany: 04-08-2020, 14:02
| Fajna jest ta temperóweczka <3 Liście wyprzedaży Fiata? O.O Masz do tego jakąś stronkę czy coś? |
_________________ ---------------------------------------------------------------
Mam nowe 'stare' Tipo! 1.6ie Suite z klimą <3 |
Wysłany: 04-08-2020, 15:46
Fiat wietrzy od jakiegoś czasu magazyny i można wyrwać fajne graty w jeszcze fajniejszej cenie. Co jakiś czas pojawia się w Excelu wykaż cześci. Nie pamiętam czy idzie to przez jakiegoś zaprzyjaźnionego dilera czy o tak. Ja póki co nic nie wypatrzyłem, masa gratów raczej do nowszych autek (po 2000) czasem trafiają się między tym rodzyny
** Dodano: 04-08-2020, 15:49 **
Maciek przez ten klar, a właściwie jego brak wygląda jak złochana przez życie trza być coś z tym zrobić |
Wysłany: 10-10-2020, 14:28
Tempra jeździ już zrobiłem nią 5 tyś
Felgi wleciały z Dedry, do tego wymieniłem szybę od kierowcy, bo była zwykła biała, a powinna być solextra. Klima nabita działa, aż miło. Na razie nie miałem czasu, ale muszę sprawdzić, czemu nie pokazuję obrotów na digitalu, wymienić przednią szybę bo jest porysowana, wymienić tłumik, bo końcowy się urwał na a4 jak leciałem do poznania i jeżdżę bez końcowego .
Fajnie się jeździ, trzeba przeszczepić szyby tylne w prądzie z 4x4. Ogólnie były problemy bo ją zalewało, ale okazało się, że pękła membrana w regulatorze ciśnienia paliwa i paliwa przez niego wracało do kolektora i przez to była zalewana. Gaz wyregulowany chodzi bardzo dobrze . Spalanie przy normalnej jeździe 10l lpg, przy prędkościach autostradowych i powyżej to wciągnie 12 - 13 lpg
bart128
Wysłany: 12-10-2020, 10:50
| Superfajnie wyglada SW na glebie ! |
Wysłany: 28-10-2020, 11:16
Byle by nie było tak https://joemonster.org/filmy/31667 |
Wysłany: 28-10-2020, 12:15
nie no bez przesady. Coś mi się wydaje, że wleci coś mocniejszego pod maskę, jak się przesiadam z Lybry, to brakuję trochę mocy.
** Dodano: 28-10-2020, 12:19 **
btw. udało mi się znaleźć prawie nowe tylne lampy, ale na razie sie targuję. Natomiast muszę coś wykminić coś z lampami przednimi, to w ogóle nie świeci wieczorem, a tempra robi trasy cały czas. Przejechałem już nią 10 tyś , zaraz olej do wymiany, miska bo cieknie i znów termostat. Układ był płukany dwa razu i jeszcze syf wyciekł ostatnio. Chyba nigdy płynu nie wymieniali. Odnośnie obrotomierza, nie dochodzi sygnał do licznika, licznik jest sprawny. Ale tym się zajmę jak Tempra będzie zimować z Deltą |
Wysłany: 28-10-2020, 13:17
| No kopanodo po przewodach i wtyczkach, w 1.8 nie dam Ci dobrej rady. Maciek a propo mocy a interesuje Cie FC 2.0 16VT jako dawca lub ewentualnie do remontu. Podobno jeździ i stan nie najgorszy, ale auto długo stało, niemniej cenna niewygórowana. Jak coś pisz PW. |
bart128
Wysłany: 29-10-2020, 07:24
Maciek, sprobuj zarowki osram nightbreaker plus 130 czy tam 160, najmocnejsze nightbreakery. Kosztuja skromnie, a w starej lampie h4 moga fajnie poprawic parametry oswetlenia. W kilku fiatach mam nghtbreakery, , jest roznica, najweksza roznica byla w cromie mk1 na duzym odblysniku. Ewentualnie h4 frmy Ring xenon ultima 130%, nazwa brzmi jak chinski ryz z magnetyzerem na trytce ale to sa dobre zarowki, wygraly pare testow zarowek h4 pod katem mocy ,plamy swietlnej przed autem i poprawnej geometrii zarowki, tyle ze sa 3x drozsze od zwykle drugich w kazdym tescie nightbreakerow.
Apropo filmu od Przemka, nie rozumiem idei budowania takich uposledzonych aut, ktore nie sa w stanie przez 5cm prog przejechac....smiech na sali |
Wysłany: 29-10-2020, 08:33
też mam nightbreakery w innych autach i jestem zadowolony, ale niestety , moje lampy nadają się do wymiany, bądź regeneracji, bo są nieszczelne i woda już zrobiła swoje. Także szukam ory nowych, ewentualnie swoje oddam do zrobienia. Za to halogeny z dawca po spolerowaniu szkła pasta bhp, wyglądają jak nowe i tak też świecą. Widać, że praktycznie były nie używane. Dorwałem nowe kierunki do tempry zamiennik, ale z lat 90-tych, więc można powiedzieć, że to ory. bez znaczka fiata . Jeszcze jeden dylemat, że front jest biały, tył jest dymiony kierunek, a bok k..a żółty, nie powiem jak to pasuję...
Wczoraj zaczęło hałasować lewe przednie łożysko koła, więc niebawem wymiana. Do tego trzeba będzie sprawdzić, bo zaczęło coś stukać w zawieszeniu i wygląda, że sworznie się kończą, chociaż jak ją kupiłem w marcu, to były nowe wahacze, ale za pewne coś taniego.
No i ta nieszczęsna manetka od kierunków nie odbija, mam drugą i trzeba to w końcu zrobić. No i jeszcze poprawić luty na panelu klimy co by ożył, bo dzieje się to samo co w Deltach/Dedrach. I to chyba na razie na tyle. |
Wysłany: 29-10-2020, 09:05
Też nie kumam takiej gleby, ale filmy jak takie auta się wieszają albo sobie coś urywają są pocieszne ... zjeżdża z podjazdu na drogę jebbbb.... urywał cały zderzak ciekawi mnie tylko co autor takiej gleby w danym monecie sobie myśli
Maciek... jak kiedyś w tipolocie poczyniłem wahacze marki FAST bo to logo mnie kupiło nie wytrzymały nawet pół roku. Fast w tym momencie przebił nawet amortyzatory tylne Magnetiego Meneliego, które wylały po 9mc od montażu. Od tamgo czasu omijam szerokim łukiem. Meneliego mogę kupić jeszcze cewkę kable i coś z elektryki choć fajerwerków nie ma el reszta dramat!
W Delcie siedziały ponoć świeże amory przednie... jak zajrzałem w nadkola to się przeraziłem prawy zarzygał całe nadkole, lewy już się pocił firma HART atrapy cześci spółka z o.o.
Takiego szmelcu na chwilę na rynku jest masa, a co gorsza Ci "lepsi" chcąc dogonić tych najtańszych też się w dużej mierze popsuli, albo co najmniej obniżyli poprzeczkę
Tak więc Optimale, Harty, Fasty, MM, Kagery, Mapco, Starki, Ridex'y itp. gów...o stanowcze NIE! |
Wysłany: 29-10-2020, 11:32
albo jeszcze ory. jak się uda dostać |
Wysłany: 29-10-2020, 11:34
| TRW chyba robił wahacze w tych latach do Tych Fiatonów. Tak mi się wydawało jak jakiś szarpałem Że było i TRW i logo grupy Fiata. |
vanisch
Wysłany: 31-10-2020, 07:42
Akurat wahacze Fast'a wytrzymały u mnie najdłużej, a przerabiałem wszystkie poza TRW
Co do kierunków z błotników- białe i czarne są dostępne, ale kosztują 150 zł za parę z wysyłką, a firma nie chce negocjować |
Wysłany: 03-11-2020, 19:21
| Ale w Temprze sa inne niz w Dedrze/Delcie |
