TIPO 1.6 i.e. "Dziadek"
flederborn
Wysłany: 04-06-2013, 22:16   TIPO 1.6 i.e. "Dziadek"
Witam wszystkich czas na moje autko
TIPO 1.6i.e. (835.C1.000)
Rocznik 1994
W 2007 roku z przebiegiem 54458 km sprowadzony z niemiec zarosniety mchem ale sprawny .
Po kilku dniach umyty i doprowadzony do porządku . Ja wtedy posiadałem golfa II td
i nie potrzebowałem auta wiec trafił w ręce mojego dziadka . W 2011 r
auto przejął wuja a ja dostałem go w kwietniu 2013 z przebiegiem 77600 .
Wyposażenie :
-klimatyzacja manualna
- wspomaganie kierownicy
-Abs
-tarcze tył
-regulacja wysokości świateł (nie działa)
-elektryczne szyby przód
-elektryczne lusterka z podgrzewaniem
- tapicerka "szara lorica"
-ori podłokietnik
-halogeny
-centralny zamek
-ekonomizer
- podstawowy check panel
-deska analog z obrotkiem
-fotel kierowcy z regulacją wysokości i wygięcia lędźwiowego
-regulacja wysokości kierownicy
-airbag kierowcy
-ori kierownica obszyta skórą
-obniżone i utwardzone zawieszenie
-ori lotka abarth
-listwa klapy GRANTURISMO
-spryskiwacz tylnej szyby
-podświetlenie deski , panelu nawiewów i przycisku halogenów w kolorze czerwonym
-gleba -65mm
Dodane:
-pilot do centralnego scyzoryk
-komputer pokładowy
-szyby ele. tył (w trakcie )
Plany:
-domykanie szyb w trakcie
-lampka z tyłu led
-malowanie zacisków na czerwono
-zmiana podświetlania manetek i zapalniczki na czerwony
Koła
Zima 175/65 R14 Alu Borbet Abarth
Lato 195/50R15 Alu BBS RJ Kleber Hydraxer
Wszelkie uwagi co do wyglądu mile widziane gdyż chce doprowadzićc do ori wyglądu
Już wymyśliłem bedę naprawiał ABARTHA
Wysłany: 04-06-2013, 22:49
flederborn napisał/a:
czy szukac zderzaka tył od sedici i progów .
dokłądnie :)
fajny egzemplarz dbaj o niego :D
maxi
Wysłany: 04-06-2013, 22:52
flederborn, zamieść fotki wnętrza, bo coś mnie nurtuje w twoim pierwszym poście 8)
Currently in the garage:
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
Wysłany: 04-06-2013, 23:03
Od sedici masz zderzak i atrapę, tylny zderzak to chyba dokładka abartha...
flederborn
Wysłany: 04-06-2013, 23:25
A jakie lampy powinny być w tym roczniku ?
przed czy po lifcie ???
fotek narazie nie wrzuce b niema mnie w pl
Jest Dziadek 1.6 i.e.
Wysłany: 04-06-2013, 23:26
poliftowe ale dobrze jest jak jest.
flederborn
Wysłany: 04-06-2013, 23:27
KrzychuB progi niedawno poszły
a zderzaka bede szukał
Wysłany: 04-06-2013, 23:33
flederborn, jak możesz daj fotki wnętrza i silnika
maxi
Wysłany: 04-06-2013, 23:59
Luczu, ;)
Wysłany: 05-06-2013, 00:05
maxi, flederborn, przepraszam za nieogarnięcie ale to nie ja ... to procenty %%% :lol:
flederborn
Wysłany: 05-06-2013, 18:21
Mam poliftowe lampy tylko dokupie białe kierunki i atrape i bedzie tak jak powinno byc . Ogólnie to auto jest zbieranina róznych czesci a ja chciałbym doprowadzic je do maksymalnego stanu oryginału . przedni zderzak przed stłuczka tez był do kompletu z tyłem . tylko niewiem czy orginalnie miał szeroki czy wąski wlot . Mój plan był taki zdjąc ten czerwony pasek ze zderzaka dziurki zaspawac i pomalowac na kolor karoseri .
Wysłany: 05-06-2013, 18:34
jeszcze 2 , 3 lata temu ludzie na forum by się zabijali o ten grill i zderzak co masz
flederborn
Wysłany: 05-06-2013, 19:27
:lol: gril był od kupna ale ma popekane zaczepy i jest ohydnie przykrecony srubami wiec do naprawy lub wymiany
Wysłany: 05-06-2013, 20:13
zderzak oryginalnie był z wąskim wlotem
flederborn
Wysłany: 05-06-2013, 22:40
ja zostawiam szeroki zmienie lampy na poliftowe pod warunkiem ze są białe kierunki poliftowe
a tutaj zapożyczone zdjecia mojego środka
tylko fotele mam inne
a taki mam motor ale z pomalowanym filtrem za czerwono
Wysłany: 05-06-2013, 23:49
flederborn
Wysłany: 06-06-2013, 20:29
maxi, co cie jeszcze nurtuje ??
maxi
Wysłany: 08-06-2013, 13:01
flederborn, czekam aż umieścisz fotki z swojego wnętrza :) Masz bardzo bogatą opcję tak między nami.
flederborn
Wysłany: 10-06-2013, 21:33
na fotki musisz poczekac 2-3 tygodnie :( ja nie widziałem na własne oczy bardziej wyposażonego tipo 8)
maxi
Wysłany: 11-06-2013, 10:46
flederborn, zaspokoisz moją ciekawość 8)
shagger78
Wysłany: 11-06-2013, 14:34
flederborn, wspominasz o komputerze pokladowym...Coz to takiego?Sam zbudowales?Jakie ma funkcje?Chetnie zobacze fotki tego cuda bo sam tez cos takiego posiadam:)
flederborn
Wysłany: 11-06-2013, 20:47
shagger78, http://allegro.pl/ukp-zeg...3295949232.html
taki komputer kupiłem ale jeszcze nie podłączyłem wszystkiego
mam nadzieje ze teraz jak wrócę do pl to wszystko ogarnę
shagger78
Wysłany: 11-06-2013, 21:10
flederborn, no to mam chyba taki sam i taki sam motor.Jak chcesz sluze pomoca bo u mnie wszystko dziala i robilem to sam.Najwiecej problemow sprawilo mi znalezienie impulsu predkosci w tym samochodzie.Gdzie go wstawiles bo ja w deske w miejscu fabrycznego zegarka wskazowkowego.Wyglada tam jak oryginal:)Jedynie tylko otwor w szybce zostal po pokretle do ustawiania zegara.
flederborn
Wysłany: 13-06-2013, 19:07
to bardzo fajnie że już szlak przetarty
ja jeszcze nie umiejscowiłem na 100% ale z żonką wymyśliliśmy aby wstawić w listewke pod nawiewem środkowym obok przełacznika halogenów a klawiaturę z prawej symetrycznie jak przycisk halogenów jak wejdzie
który przycisk jakie ma działanie ?
motor 835.C1.000
** Dodano: 13-06-2013, 20:28 **
Maciek, a kierunki mam białe ale nie okrągłe jak w normalnym tylko takie jajowate ale nie wiem czy to ori czy jakaś rzeźba
shagger78
Wysłany: 13-06-2013, 21:43
flederborn, mi tam w listewce wydawalo sie za malo miejsca na wyswietlacz a zegarek analogowy w desce rozdzielczej i tak byl malo czytelny.Wszedl tam jak w sam raz.Jedyne czego nie zrobilem to wlasnie nie umiejscowilem przelacznikow.Nie mamietam ktory do czego.Ogolnie do obslugi menu:)Zreszta ich dzialanie zalezy jaka masz konfiguracje:)Tak mam motor 835.C1.000
Tu masz moj temat:
http://forum.tempra.org/t...owy-vt22320.htm
Server uptime: 8 days
