Tipo pLum! by stivi_pl
Stivi
Wysłany: 27-09-2009, 08:14   Tipo pLum! by stivi_pl
No i doczekałem się... moje drugie tipo, tym razem piekna śliwka Fiata.. Byly plany na 1.8 jednak znalazl sie 1.4 i dlugo sie nei zastanawialem po krotkim wgledzie..
Fiat Tipo 1.4ie 3D
Rocznik 1994
Przebieg 183tys
Skromne wyposazenie : ABS, AirBag, alu, elektryczne szyby, szyberdach,lpg, wspomaganie kierownicy.
Jedynym mankamentem jak dla mnie jest srodek.. typowy dla okrojonej wersji tzn. zegar bez obrotka, brak checka, szyberdach manualny, i tunel srodkowy niczym w Uno.. Jednak to akurat z czasem sie zmieni :D . Ogólnie jestem zadowolony z zakupu, silnik fajnie pracuje, na trasie Oświecim - Sanok wziął mi 8l/100km podtlenku LPG wiec w normie. jakby ktos znal samochod to prosze o opinie ;) . No i troche dla Was ...
troche nie posprzątany ale przyjechal dzis w nocy o 01:00 wiec nei zdarzylem go dobrze poogladac;)
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
jest.. Peugeot 106 s16 TU5J4
Wysłany: 27-09-2009, 09:18
Elegancko się prezentuje :) Bardzo ładny kolor. Trochę go wypucujesz i będzie jak nowy :D No i to 3D...(wspomnienie mojego czerwonego który się rozsypał :roll: ) Jak tam tylne błotniki od spodu wyglądają? Szykujesz jakieś ulepszenia?
Wysłany: 27-09-2009, 09:33
Fajny ten kombajn w tle :lol: :lol: Ładnie sprzęcik wygląda, na zdjęciach nie widać rdzy, poszanujesz to chyba pojeździsz. Widziałem go na allegro, myślę że wart tych pieniędzy
za które jest w aukcji
Wysłany: 27-09-2009, 11:00
Jak dbasz tak masz, czyli jak bedziesz dbał tak bedziesz miał ;) Narazie prezentuje sie fajnie :D
Stivi
Wysłany: 27-09-2009, 13:03
mrk69 napisał/a:
wzgledne ale i tak je wyczyszcze, zakonserwuje tak jak ma byc. Z lewej strony pod szyba tak delikatnie wychodzi ale narazie nie wiem co z tym zrobic. Co do ulepszen... bede zmierzal do zmiany zegarow na te z obrotkiem ale narazie nic nie czytalem jak znajde czas to poczytam. I napewno tunel srodkowy na ten pelny, jeszcze zmartwienie bo cos mi z przodu stuka w zawieszeniu, pod koniec tygodnia zajade na kanal to popatrze.. pozatym narazie tyle.. zobaczymy pozniej ;)
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 27-09-2009, 13:25
StiviHouse, no pieknie byłes o rzut kamienie i nie dałes znac :popupie: nie jestem pewien ale chyba widziałem to autko kilka razy w B-B zapytaj kolegów z B-B - napewno go widzieli...
Stivi
Wysłany: 27-09-2009, 19:54
tipacz, sam nie wiedzialem ze bede.. to byla bardzo szybka akcja.. gosc rano wystawil samochod, obczailem zadzwonilem o 11 dopytac sie a o 13 wyjechalem z domu.. Jeszcze mialem swietnego bonusa.. jak to fiatowskie stacyjki.. zaciela sie .. stracilem 1,5h na probie przekrecenia stacyjki.. zablokowala sie na stopie i bieda :D . Co do tipo jeszcze moze sie uda wyrwac zderzak z szerokim wlotem ale to pozniej.. obczailem dzis ze wybity jest drazek ten co idzie do maglownicy.. i trzeba bedzie cos z tym zrobic bo strach tak jezdzic..
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 28-09-2009, 11:40
StiviHouse, 35zł i jakies 15 minut roboty (jak śruba puści) tylko tam jest jakis nietypowy rozmiar klucza z tego co pamietam.
Stivi
Wysłany: 28-09-2009, 19:12
mysle ze to sa kompatilne drazki ? czy 3d i 5d sie roznią ?
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 28-09-2009, 21:51
StiviHouse, wątpie zeby końcówki sie różniły - 1,4 i koniec- moim zdaniem.
Wysłany: 29-09-2009, 06:37
StiviHouse, mechanicznie Tipo 3d nie różni się od 5d
Stivi
Wysłany: 29-09-2009, 07:38
a jak jest z tarczami hamulcowymi, szczekami ? bo mam cztery sztuki w swoim tipolocie
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 29-09-2009, 07:42
StiviHouse, czyli masz wersje z ABS - ja tez mam tarcze na czterech kapciach.
Stivi
Wysłany: 29-09-2009, 12:46
dziwnie cos dziala ten abs... pedal jest dosc miekki i zablokowalo mi kola co chyba nie powinno przy abs robic?
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 29-09-2009, 14:18
StiviHouse, kół nie powinno blokować. Nie świeci Ci kontrolka od ABS ?
Stivi
Wysłany: 29-09-2009, 14:57
jakby byla to moze sie swiecila.. mam licznik bez obrotka a na owym chyba nie ma takiej kontrolki? czy sie myle?
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 29-09-2009, 19:12
StiviHouse, jak masz bez obrotkka w aucie z takim wyposażeniem to znaczy, że albo ktoś zamontował ABS i inne pierdoły do wersji S przy czym zostawił zegary ( bardzo mało prawdopodobne ) lub prawie pewne po prostu ktoś zmienił licznik lepszy na gorszy.
** Dodano: 29-09-2009, 20:12 **
oczywiście w tych gorszych nie ma kontrolki od ABS
Wysłany: 29-09-2009, 21:55
Prawdopodobnie dla lepszego przebiegu. Moja rada - odepnij czujnik od ABS-u np ten co jest nad prawym przednim kołem w komorze silnika i kilka razy przyhamuj po czym zgas i odpal auto. Jak masz kontrolke to powinna zaswiecic. czujnik masz naTwoim zdjeciu :lewy górny róg - żółta złączka. Moim zdaniem wszystko jest ori poza własnie zegarami...
Stivi
Wysłany: 04-10-2009, 09:13
najprawdopodobniej znalazlem przyczyne wariującego ABS'u... z tylu w prawym kole klocki są zjechane do zera.. czy moze przez to blokowac koła ? I klocki są takie same jak z przodu czy inne ?
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 04-10-2009, 12:47
StiviHouse, może to być powodem. Wymień klocki (także z drugiej strony) zanim będziesz zmuszony wymienić też tarcze. A swoją drogą sprawdź, czy tarcze nie są już zbyt wyjechane i poszczerbione przez tarcie metalu.
Z przodu masz pewnie tarcze 257mm a z tyłu 240mm, więc klocki są inne.
Stivi
Wysłany: 04-10-2009, 16:13
na wyglad tarcze sa wporządku, po zmianie zobaczymy jak to bedzie.
** Dodano: 05-10-2009, 19:50 **
bylem dzis w sklepie klocki okolo 45zl beda na jutro. Ale co mnie zdziwilo gosc powiedzial ze na tyl są dwa rodzaje, i mowi ze w tipie ABS jest tylko z przodu ... jakos sobei tego nei moge wyobrazic.. mozliwe to ? Czy trafilem na rzeznika wedliniarza? :zolta:
** Dodano: 06-10-2009, 19:32 **
zmienilem klocki podpasowaly jednak koszt 70zł, z hurtowni fakture widzialem ktora gosc mi pokazywal w sklepie dal 65zl klocki Hart nr kat 90R-01.253/042. Jednak zauwazylem ze z tylu odciety jest jeden czujnik od ABS to juz wiem dlaczego nei dziala .. da sie dokupic taki czujnik i jakos tam podpiąc?
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 06-10-2009, 19:55
StiviHouse, czujnik dokupisz bez problemu - od któregos usera np. ;)
Stivi
Wysłany: 06-10-2009, 20:09
dobrze wiedziec;) szybciej jednak popatrze w brata gratach moze tam akurat sie znajdzie, a jest tego troche.
Licznik zakupiony i zamontowany ;)
Stilo 1.6 16v LPG
kamilsitek1983
Wysłany: 03-12-2009, 15:50
o i taki mi sie wlasnie podoba ;)
** Dodano: 04-12-2009, 14:24 **
też chce takie
Stivi
Wysłany: 22-12-2009, 12:48
zamontowalem tez tunel od bogatszej wersji .. w sumie srodek mam zakonczony ewentualnie jakby fotele by sie trafily z GT to jeszcze bym wzial ale ogolnie srodek gotowy ;) po swietach dojdą swiatła z sedici i wtedy pelna fotorelacja ;)
Stilo 1.6 16v LPG
Server uptime: 125 days
