Końcówka tłumika |
kris_ldz
Wiek: 39 Dołączył: 01 Gru 2006 Posty: 279 Skąd: Warszawa / Łódź
Wysłany: 17-02-2008, 17:18 Końcówka tłumika
Siemanko, jaka musi być długość końcówki "sportowej" żeby dobrze wyglądała w Tipo 1.6ie, oraz jakbym mógł prosić - może ktoś zna wymiary całego tłumika końcowego w Tipo? - przymierzam się do zakupu albo końcówki albo tłumika.
I jeszcze jaka będzie najlepsza średnica, tak żeby końcówka wypęłniła możliwie całe standardowe wycięcie w zdeżaku? |
_________________ Fiat Tipo 1.6ie S 93' LPG morski metalik
powoli do przodu... --> |
Wysłany: 17-02-2008, 18:23
Tu kolega zakładał tłumik: http://forum.tempra.org/t...-met-vt7763.htm i wypełnił całe miejsce |
kris_ldz
Wysłany: 17-02-2008, 18:36
osobiście średnio podobają mi się tłumiki ala Mugen... jakieś nie w moim guście |
Wysłany: 17-02-2008, 18:52
http://forum.tempra.org/t...ecik-vt9309.htm
ja mam taki na tej fotce guma trzymająca była słaba ale jak wymieniłem to się ładnie wpasowało we wcięcie w zderzaku |
kris_ldz
Wysłany: 17-02-2008, 18:58
| luki21, a co to za tłumik? |
Wysłany: 17-02-2008, 19:01
to jest sama końcówka o średnicy 10cm a długości około 25cm
tłumik miałem od poldka 1.4 16V ale był przerdzewiały cały więc odciąłem końcówkę i wspawałem |
Wysłany: 17-02-2008, 19:33
| Końcówka ULTER długość 155mm a średnica 100mm zdjecia masz .. TU .. |
rob
Pomógł: 5 razy Wiek: 55 Dołączył: 06 Lut 2006 Posty: 487 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 17-02-2008, 22:45
kris_ldz, wywal to wszystko i od plecionki puść samą rurę bo te katy i tłumniki to jeden wielki szajs i z pięć koni i przybędzie |
_________________ Fiat Ducato 2.3 JTD
Mazda MX3 1.6 16v |
Wysłany: 17-02-2008, 22:48
| rob napisał/a: | | pięć koni i przybędzie | |
kris_ldz
gepard
Pomógł: 2 razy Wiek: 45 Dołączył: 21 Sty 2006 Posty: 306 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 18-02-2008, 08:41
| rob napisał/a: | wywal to wszystko i od plecionki puść samą rurę bo te katy i tłumniki to jeden wielki szajs i z pięć koni i przybędzie |
Ja tak zrobiłem bo to fakt, że szajs. Nie powiem żeby zabieg ten zaszkodził a wręcz przeciwnie czuć że auto łatwiej oddycha.
| kris_ldz napisał/a: | http://allegro.pl/item311...uzzer_1x90.html
takie coś wejdzie to Tipolota? |
Nie powinno być problemu żadnego większy upchasz. |
_________________ Moja duma: Tipo 1.9 TD-sprzedane
http://forum.tempra.org/t...ard-vt11007.htm |
kris_ldz
Wysłany: 18-02-2008, 09:20
zakupiłem samą końcówkę, niestety na nic więcej nie mam kaski po weekendzie może będzie już wspawana, to jakieś fotki załącze :] Zobaczymy jak to będzie wyglądało, mam nadzieję że lepiej niż seryjny... |
Lipton
Wiek: 42 Dołączył: 07 Kwi 2005 Posty: 306 Skąd: Toruń
Wysłany: 27-02-2008, 21:35
ja mam mugen 100mm i calkiem calkiem a jak sie rozgrzeje to juz wogole brrrrrrrrrrrrrrrrmmmmmmm
wiem jaka szerokosc koncowki do tempry wyjdzie bez jakis przerobek to 90mm srednica
ja mam 100mm i trzeba bylo 2cm wyciac dodatkowo jak ktos chce ominac ciecie to niech kupi sobie juz te 90mm lub mniejszy |
_________________ był /F/I/A/T/ Tempra95' gleba -65mm grubo ;] niunia
był Ford Focus 1,6zetec
jest Foczka Focus 05' lekki chip w trakcie strojenia[True1 Liptowóz] |
MiKuS
Wysłany: 28-02-2008, 11:09
| a jaka jest średnica rury wydechowej? |
kris_ldz
Wysłany: 28-02-2008, 11:19
no ja zakupiłem 80mm i się ładnie prezentuje... Wypełnia prawieże całe standardowe wycięce w zderzaku Tipo...
Jeżeli chodzi o średnice rury to niestety nie wiem |
