Twardy hamulec. |
Andrzej1815
Wiek: 36 Dołączył: 21 Sty 2010 Posty: 45 Skąd: Czaszyn
Wysłany: 21-01-2010, 10:47 Twardy hamulec.
| Wszystko wymieniłem odpowietrzyłem wymieniłem klocki z tyłu cylinderki i te okładziny a hamulec jest strasznie twardy węzyki też wymieniłem i odpowietrzyłem ale hamulec twardy. Co to może być? |
kubek
Pomógł: 12 razy Wiek: 39 Dołączył: 09 Paź 2007 Posty: 459 Skąd: Bobrowice
Wysłany: 21-01-2010, 10:56
| Andrzej1815, sprawdz przewod od podcisnienia co wchodzi w serwo, mogl wypasc albo sie zapchac. |
Wysłany: 21-01-2010, 23:11
| Andrzej1815, Jak hamulec twardy, ale nie wpada głęboko to znaczy że pompa sprawna, problem siedzi we wspomaganiu pompy czyli serwo - tak jak kolega kubek napisał sprawdź przewód podciśnienia, może pęknięty czy odczepiony. Jak nie, to może samo serwo się kończy |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
Andrzej1815
Wysłany: 29-01-2010, 07:45
| pedał hamulca jest strasznie twardy trzeba z całej siły przydusić żeby lepiej zahamował czyli to będzie wina serwa?? |
Wysłany: 29-01-2010, 10:51
| Andrzej1815 napisał/a: | | pedał hamulca jest strasznie twardy trzeba z całej siły przydusić żeby lepiej zahamował czyli to będzie wina serwa?? |
Coś ze wspomaganiem, albo samo serwo, albo tak jaki pisali wcześniej coś z przewodem podciśnienia.
Pierwsze co to zobacz w jakim stanie jest przewód podciśnienia, roboty z tym dużo nie masz |
