tylne lewe koło nie hamuje |
sqrkowany
Pomógł: 1 raz Wiek: 46 Dołączył: 26 Cze 2006 Posty: 8 Skąd: Szczytno
Wysłany: 31-07-2006, 20:09 tylne lewe koło nie hamuje
Problem mam jak w temacie.
Byłem na sprawdzeniu hamulców i na rolkach wyszło, że tylne lewe koło hamuje zdecydowanie później i słabiej niz reszta zarówno normalnym hamulcem jak i ręcznym. Cylinderek jest sprawdzony i nie jest zapieczony, płyn dochodzi do cylinderka.
Ktoś ma jakieś propozycje? |
_________________ Tempra 1.9 Tds 1990 r. |
Mucha
Wiek: 40 Dołączył: 23 Paź 2005 Posty: 184 Skąd: Warszawa
Wysłany: 31-07-2006, 20:37
Korektor siły hamowania wyrzucić |
Wysłany: 31-07-2006, 20:51
Podreguluj hamulce.
Bo bebny jak sa zle wyregulowane to wlasnie daja taki efekt |
sqrkowany
Wysłany: 31-07-2006, 21:06
| MupiK napisał/a: | Podreguluj hamulce.
a o jaką regulację konkretnie chodzi? |
Wysłany: 31-07-2006, 21:15
O samoregulatory
One powinny same dociagac szczeki ale w rzeczywistosci to dziala przez pewien czas a potem wysiada. Reguluje sie taka zabkowana sruba, najpierw ustawiasz wstepnie szczeki pozniej zakladasz kolo i przez jeden otwor po srubie dokrecasz tak zeby okladziny lekko tarly o beben.
Nieiwem jak to prosciej opisac:-)
Nie jest to zbyt skomplikowane ale 1 raz mzoe byc trudny szczegolnie ze trzeba utrafic w ta srubke |
sqrkowany
Wysłany: 31-07-2006, 21:24
| MupiK napisał/a: | | Nieiwem jak to prosciej opisac |
opisałeś najprościej jak to było możliwe
miałem wątpliwości co do jakiejkolwiek możliwości regulacji, zmyliła mnie nazwa "samoregulatory" (z akcentem na "samo" )
jutro w tym podłubię, a jak nie pomoże, to skorzystam z rady Muchy
dziękuję za radę.
pozdrawiam |
cornelito
Wiek: 44 Dołączył: 29 Maj 2006 Posty: 90 Skąd: Siedlce
Wysłany: 01-08-2006, 06:31
| Wymien sobie na nowe odrazu linki hamulca recznego, moze byc skorodowana i to przez nia nie dziala samoregulacja tylnych szczek. |
sqrkowany
Wysłany: 01-08-2006, 13:24
Sprawa się (moim zdaniem) skomplikowała.
Pisałem, że cylinderek nie jest zapieczony, bo był wymieniany jakiś miesiąc temu. Dodatkowo go sprawdziłem "ręcznie" i faktycznie tłoczki bez użycia wiekszej siły się przesuwają.
Problem polega na tym, że w momencie naciśnięcia na pedał hamulca szczęki nie drgną nawet o milimetr i dopiero po dłuższym przytrzymaniu pedału, powoli, w ograniczonym zakresie się przesuwają.
W takim wypadku, regulacja samoregulatorem chyba niewiele może pomóc?
Czy w takim wypadku jest jakaś możliwość naprawy lub regulacji korektora siły hamowania?
[ Dodano: 09-08-2006, 08:53 ]
Problem polegał na tym, że w lewym kole miałem samoregulator z prawego, który działał odwrotnie niż powinien. Po drobnej przeróbce przez mechanika, wszystko działa jak powinno. |
