Pomocy gaz sie przelancza
tony
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 18-09-2009, 21:01   Pomocy gaz sie przelancza
Cześć mam problem, mam benzyniaka z gazem jak jeżdżę na gazie to mi się czasem przełancza a raczej wylancza. Jezeli na gazie to pali sie lampka zielona i czasem sie przelancza na czerwona(czerwona to jest benzyna ale nie przelancza sie na benzynie tylko jak by sie wylancza gaz i gasnie mi samochod).
POMOCY :sciana:
Wysłany: 18-09-2009, 21:04
a na samej benzynie pracuje dobrze?
jak się nagrzeje też dobrze pracuje na benzynie?
tony
Wysłany: 18-09-2009, 21:07
konikks napisał/a:
Na benzynie ciagle ok nawet jak sie nagrzeje, na gazie jezeli sie nie przelonczy to tez fajnie pracuje. Kolega podpowiada mi ze moze przelączynik moze miec jakies zwarcie hmm ;/
Wysłany: 18-09-2009, 21:10
to jedyne przychodzi mi do głowy. jak masz możliwość podmień przełącznik. rozumie że masz instalację I generacji.
tony
Wysłany: 18-09-2009, 21:11
konikks napisał/a:
Tak gaz ten tanszej instalacji ;p a nie wiesz ile moze ten przełącznik kosztowac?
Wysłany: 18-09-2009, 21:14
ja kupowałem za 30 zł. z 1,5m przewodem. nie jest to drogie tylko trzeba znaleźć. do mojej instalacji nie było to proste...
Arkady1s
Wysłany: 19-09-2009, 11:34
Żaden przełącznik przekaźnik od filtra gazu jest zaśniedziały. Zrób prostu test. Weź kawałek przewodu i połącz plusa z akumulatoru do plusa w przekaźniku na filtrze. Jeśli usłyszysz pytnięcie to jest ok a jak odpowie cisza to znaczy że pomiędzy przekaźnik a trzpień na którym jest zamontowany dostała się woda i zaśniedział. Wystarczy go zdjąć i oczyścić. Miałem to samo i praktycznie wymieniłem wszystko prócz zbiornika i właśnie tego przekaźnika.
Jak samochód rano zapalałem to mogłem jechać na gazie pod warunkiem że nie przeskoczyłem obrotów jakieś 2500 oraz odpalałem odrazu na gazie. Potem przekaźnik się wyłączał i samochód działał tylko na benzynie. Nie wiadomo co byś nie zrobił to nie chciał się przełączyć na gaz. Naprawa w zakładzie to jakieś 20 minut i jakieś 20 PLN z wymianą filtra. Jak zobaczyłem co facet zrobił to mnie cholera jasna strzeliła.
Wysłany: 19-09-2009, 16:53
Arkady1s, może masz rację ale zasugerowałem się tym:
tony napisał/a:
miałem identycznie i to by przełącznik.
Arkady1s
Wysłany: 20-09-2009, 09:10
Może i masz rację ale przekaźniki łatwiej sprawdzić ;)
tony
Wysłany: 25-09-2009, 21:42
No to tak, wymienilem cala instalacje gazu, przelacznik, 2 cewki co ida do parownika i dalej nic ciagle to samo, mechanik mi powiedzial ze mozna sprobowac wymienic cewke co jest kolo butli gazu albo cewke zaplonowa
Wysłany: 25-09-2009, 22:31
się znaczy wymieniłeś elektrozawory? :roll:
Wysłany: 26-09-2009, 00:14
a bezpiczeniki w gniazdach nie mają luzu (znika zasilanie instalacji), samo zasilanie od instalacji lpg - wsuwki, wtyczki, zależnie skąd i jak masz podciągnięte +12V do lpg?
jak zanika zasilanie to też taki efekt (coś nie łączy), ew zwarcie na drutach...
Kriss_Lodz
Wysłany: 26-09-2009, 09:32
tony napisał/a:
a ja bym sprawdził centralkę, bo coś mi się wydaje że to padnięta centralka jest, jeszcze mam takie pytanie której gen masz gaz >>??
Wysłany: 26-09-2009, 14:43
Kriss_Lodz, pisał że pierwsza.
tony
Wysłany: 26-09-2009, 21:27
Sprawdzilem czy na benzynie bedzie to samo i wyszlo ze tak, pojechalem do innego mechanika i powiedzial ze to modol zaplonowy i jest k ;p temat zamkniety
Server uptime: 8 days
