PRZEWODY HAMULCOWE - zmień póki możesz - apel
BeerfaN
Wysłany: 08-12-2008, 08:26   PRZEWODY HAMULCOWE - zmień póki możesz - apel
Szanowni Forumowicze,
kilka dni temu pojechałem na przegląd. Serwisant popukał, postukał, sprawdził hamulce - wszystko sprawne jak należy.
W drodze do domu - odcinek 1km - trzasnął mi metalowy przewód hamulcowy. Obyło się bez ofiar ze względu na dwuobiegową pompę hamulcową i pewne doświadczenie kierowcy w jeździe z walniętymi hamulcami.
W piątek wziąłem wolne żeby wymienić przewody na nowe. I to był pomysł, który na pewno do złych nie należał. Stary przewód pękł na szwie mimo tego, że nie był skorodowany! Pozostałe przewody śmiało mogłem wyrwać rękami, po prostu próchno.
Teraz sedno - za 6 odcinków przewodu miedzianego gotowego oraz 4 elastyczne i płyn dot3 dałem 243 zł. Wymiana zajęła mi ok. 6 godzin wraz z odpowietrzeniem. Jeżeli Wasze autka śmigają na starych stalowych przewodach, zmieńcie je. Koszt na prawdę znikomy w porównaniu z tym, co można stracić jak się zaniedba tę sprawę.
Przerażające jest to, że niektórzy wymieniają tylko ten odcinek, który pękł. Tak się nie robi - jak pękł jeden, pozostałe tez już są na granicy zużycia!
Udanych świąt życzę.
Temperówka 1,6 gaźnik'93 140kkm
159A3.0000.75.37.430
Wysłany: 08-12-2008, 12:54
BeerfaN napisał/a:
zgadza się, jednak zależy to także od tego kiedy przewody były ostatnio wymieniane i z jakiego powodu przewód uległ zniszczeniu. Nie ma sensu wymieniać przewodów np. po roku kiedy jeden z nich się wypukał czy przetarł. Druga sprawa, że przy wymianie przewodów należy zwrócić uwagę na ich poprowadzenie, żeby uniknąć właśnie obijania się ich o inne części podwozia.
Wysłany: 09-12-2008, 00:47
Jakby ktoś się zabierał za wymianę to mam do sprzedania oryginała, sztuk jeden (jakby ktoś był zainteresowany to dam znać na PW czy to przód czy tył i czy lewy czy prawy bo teraz nie pamiętam) :>
Kalwi89
Wysłany: 12-02-2009, 16:55
Mogę dodać od siebie, żeby pamiętać o tym,że zaraz po wymianie przewodów - za pierwszym hamowaniem, pedał leci w podłogę ...
Radke
Wysłany: 13-02-2009, 08:44
Kalwi89 napisał/a:
Mogę dodać od siebie, żeby pamiętać o odpowietrzeniu układu po wymianie przewodów.
Wtedy tego problemu nie ma... :D
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
zapraszam na: www.trade-r.pl
sniff
Wysłany: 13-02-2009, 14:44
Radke, zgadzam się. Jak masz dobrze odpowietrzone hamulce to nie ma efektu wpadania pedału w podłogę.
Moje autko:
http://sk2.pl/sniff
krzemyk99
Wysłany: 22-04-2009, 18:40
Mi po odpowietrzaniu w dwóch autach zawsze pedał raz poszedł do spodu. Czyli źle odpowietrzam?
wronbul
Wysłany: 24-04-2009, 17:28
napisz jak odpowietrzałeś, a powiemy ci czy żle :lalala:
DARREK
Wysłany: 27-04-2009, 20:22
Panowie i nadszedł ten czas, kiedy to podczas hamowania strzelił przewód hamulcowy... pedał wlazł w podłogę.. i znalazłem się na samochodzie przede mną.. na szczęście nie jechałem szybko, i zanim przewód pękł, zdążyłem zwolnić na tyle, że zderzaki zaabsorbowały uderzenie i nic się nie stało.
Teraz mam pytanie.. gdzie mogę znaleźć długości przewodów hamulcowych, zwłaszcza tylnych.
Pzdr.
Darek
Renault Espace IV 2.0
MARIOVIRUS
Wysłany: 27-04-2009, 20:47
bylo gdzies na forum ewentualnie jak i tak auto masz unieruchomione zdejmij przewody pomierz i kup takiej samej dlugosci jakie masz teraz
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
Wysłany: 24-03-2011, 21:21
Co prawda to nie Tipo ani Tempra ale idea ta sama. Ponawiam apel kolegi, by sobie sprawdzić jak wyglądają wasze przewody hamulcowe. Ja dziś zabrałem się za Seicento siostry które naprawiam do przeglądu. Konkretniej nie działał ręczny, kompletnie zapieczony nie do ruszenia. Do wymiany oczywiście poszła cała linka koszt żaden (38zł dobry zamiennik) ale roboty sporo. Hamulec ręczny zrobiłem i chodzi jak brzytwa. Po zaciągnięciu auto hamuje z piskiem opon (oczywiście tylnych :lalala: ) no wreszcie chodzi delikatnie. Niemniej jednak podczas tej zabawy odkryłem faktyczny stan przewodów hamulcowych. To aż cud że jeszcze nic nie szczelino, przewody kruszą się w rękach. Do wymiany jest 80% przewodów w aucie :( ale nie ma co się nawet zastanawiać. Jutro będę dzwonił i sprawdzał ile to będzie kosztowało. Tak to wygląda sorry za jakość zdjęć ale było robione telefonem i to po zmroku.
Dodam tylko że w T/T jest ten sam rodzaj przewodów ta sama średnica ten sam materiał i wykonanie, czyli przewody stalowe w tworzywie pcv które jak widać z czasem pęka i nie daje żadnej ochrony.
Wysłany: 24-03-2011, 21:26
JAM_BELFEGOR, ciekawe czemu nie robili miedzianych tak jak teraz da się kupić w motoryzacyjnym :/
Wysłany: 24-03-2011, 21:32
Luczu, a czemu w blokach kładli kable aluminiowe a nie miedziane? ze zwykłej ekonomi.
Wysłany: 25-03-2011, 07:11
JAM_BELFEGOR, właśnie wczoraj Twoje byłe Tipo otrzymało praktycznie wszystkie nowe sztywne przewody (oprócz tych na tylnej belce bo tam przewody były w niezłym stanie), bo stare, szczególnie po zimie na wszelkich zgięciach wyglądały już bardzo nieciekawie :D
Wysłany: 25-03-2011, 10:32
maciek_wk, mogło tak być, na tylnej belce były wymieniane na nowe miedziane ;D mogły się przybrudzić czy miedź zaśniedzieć ale powinny być w bardzo dobrym stanie, tak samo wszystkie elastyczne były wymieniane (przód/tył), no i przyokazji tej operacji płyn hamulcowy - Tutela top4. Resztę oglądałem 2008 czy 2009 przy okazji psikania całej podłogi barankiem, wtedy były w dość dobrym stanie. Widać trzy następne zimy zrobiły swoje.
** Dodano: 25-03-2011, 10:49 **
Znalazłem fotki tak to wyglądało wtedy
a tu po zasikaniu wszystkiego, łącznie z przewodami
Później niestety nie miałem już dostępu do kanału :doubt: choć pewnie gdybym dalej był jego właścicielem to pierwsze co to bym poleciał do Tipasa i wgramolił się pod niego zanim bym apel wystosował :lalala:
Piotrek_Bukowno
Wysłany: 02-04-2011, 00:26
Wczoraj oddałem samochód do naprawy. Nie przeszedł przeglądu przez skorodowane tylne przewody hamulcowe. Dzisiaj dzwoniąc do warsztatu pytając o cene wymiany, Pan odpowiedział: "Może pan sobie go wziąść. Nic z tego. Nie wymienię Panu przewodów" w jakiś śrubach obluzowały się gwinty, dodatkowo powiedział, że jest do wymiany jakiś "kolektor"... i że do wymiany tylnich przewodów musiałby demontować cały bak...
Ford Mondeo 1.8 TD
JEST: FSM CC 704 S
lynx
Wysłany: 02-04-2011, 00:39
Piotrek_Bukowno,
Taki urok naszych pojazdów :D . Nie każdy chce się tego podjąć bo roboty przy tym jest trochę. Jak będziesz szkał to napewno znjdziesz mevhanika który to zrobi ale cena naprawy możę cię powalić. Mi ostatnio wymianę opasek baku wycenili na 150zł z zastrzerzeniem że nowe opaski muszę sam dostarczyć.
A teraz do rzeczy: do wymiany masz korektor siły hamowania, o jakie nakrętki chodziło ciężko stwierdzić napewno, ale... przewody hamulcowe są zbudowane z kilku odcinków, każdy łączony specjalną złączką. Jeżeli one są zjechane, może to oznaczać konieczność wymiany całego przewodu, nie tylko tylnego. Skoro wspominiał jeszcze o baku mogło też chodzić o nakrętki śrub baku.
Wysłany: 02-04-2011, 09:15
lynx napisał/a:
hehe Chyba go powaliło nowe opaski wymieniasz w 2 min kwestia 3 śrub które odkręcasz bez problemu! a nowych opasek nie ma. Mnie z dorobieniem nowych pomalowaniem i montażem zajęło godzinę i kosztowało mnie ok 14zł plus trochę farby temat tu: http://forum.tempra.org/t...ghlight=#170563 hehe
lynx napisał/a:
Po co ? ludzie to się nie psuje trzeba to tylko przywróć do pierwotnego stanu temat masz tu: http://forum.tempra.org/t...ego-vt11113.htm tak w połowie tematu
Piotrek_Bukowno napisał/a:
mnie wymienili przewody bez demontażu baku na tylnej belce.
jakiś wybitny paparuch mocował się z tym i pourywał gwinty, świetny mechanik jakich wielu.
Tu widać fragment takiego łącznika i nowe miedziane przewody
Piotrek_Bukowno, jeszcze dla porównania siostrę w sejku wymiana przewodów n stałych kosztowała teraz 300zł wraz z wymiana płynu i odpowietrzaniem. Co prawda sejek jest krótszy ale tak żebyś miał jakieś odniesienie. Myślę że w TT cena nie powinna przekroczyć 400zł-500zł z materiałem. Może ktoś robił wszystkie przewody to ci napisze, z wyjątkiem konikks'a :lalala: on miał specjalne pozłacane. :lol:
Wysłany: 02-04-2011, 09:46
szkoda że nie mogę znaleźć zdjęcia mojej prawej ręki po tym jak próbowałem odkręcić opaskę przy okazji próby wymiany przewodów hamulcowych... pękła mi grzechotka i ręka wpadła hacząc o coś ostrego. miałem szramę na 30cm na szczęście obyło się bez szycia...
nie twierdzę że ciężko się odkręca ale trzeba mieć lepszy sprzęt.
dementuje. one były złote nie pozłacane!
lynx
Wysłany: 02-04-2011, 13:25
konikks, masz nauczkę na przyszłość że zapieczonych śrub nie odkręca się grzechotką :lalala:
JAM_BELFEGOR, Drugi mechanik u jakiego byłem z opaskami, powiedział że on się tego nie podejmie :sciana: w końcu się wkurzyłem, znalazłem chwilę wolnego i sam to zrobiłem (zresztą Twój opis był bardzo pomocny)
Wracając do tematu, nie twierdzę że trzeba wymienić korektor. Ja tylko tłumaczę koledze co miał na myśli mechanik :D Koledze Piotrek_Bukowno, mogę tylko doradzić cierpliwość i odwiedzanie kolejnych mechaników.
Wysłany: 02-04-2011, 16:07
konikks napisał/a:
bo ty masz za dużo siły :D U mnie śrubki odkręciłem również grzechotką nie używając do tego jakieś strasznej siły. Tylko miałem grzechotkę a nie grzechoteczkę :lalala: poza tym zawsze jak odkręcam jakieś stare śruby psikam to WD i zostawiam na kilka min.
konikks napisał/a:
dobra były złote ;D
lynx napisał/a:
mechanik ma na myśli zawsze dwie rzeczy: tak zrobić by się nie narobić, a drugie jak tu zrobić by zarobić, no i wmawiają ludziom takie pierdoły.
Wysłany: 02-04-2011, 19:52
JAM_BELFEGOR, mnie skasowali za wymianę wszystkich sztywnych oprócz tylnej belki + wymiana płynu przy okazji równe 500 zł...i do tego nic nie marudzili ;)
lynx
Wysłany: 02-04-2011, 20:10
maciek_wk, za tą kasę chyba bym się zkusił sam je zrobić :D
Wysłany: 02-04-2011, 22:35
Tak myślę że gdyby nie znajomy mechanik to pewnie nawet na bilet komunikacji miejskiej nie było by mnie stać...(za wymiane wszystkich przewodów zapłaciłem chyba 50zł + coca cola i jakieś słodycze - mechanik po "odtruciu" z alkocholu przerzucił się na oranżadę i batony)
Pamiętam że u mnie pęk jeden z przewodów, wesoło nie było bo stało się to w czasie jazdy, od razu tego samego dnia zrobiłem wszystkie, 3 lata i wyglądają jak nówki.
Piotrek_Bukowno
Wysłany: 03-04-2011, 00:32
To ile mnie może kosztować taki kolektor?
Ford Mondeo 1.8 TD
JEST: FSM CC 704 S
Server uptime: 128 days
