"cieknący" olej
Wysłany: 06-10-2007, 23:10   "cieknący" olej
Czy to normalne, że w moim tipolocie ( 1995r 124 tys km. ) Przy filtrze oleju pojawiają się wycieki ( jak sprawdzam to nie ubywa oleju ) ale caly spód jest mokry ...
tu fotka http://img213.imageshack....06210137ml9.jpg
czy może przy takim silniku to jest na porządku dziennym ?
Wysłany: 07-10-2007, 09:45
A filtr dobrze dokręcony ?
Adonay
Wysłany: 07-10-2007, 10:56
U mnie było to samo - olej wydostawał się z nieszczelnego bagnetu i skupiał się w sumie w tym samym miejscu a plamki pojawiały się nawet na ziemi. Po uszczelnieniu problem zniknął, ale nie wiem czy dzięki operacji czy przez zmniejszeniu poziomu oleju :lalala:
był : Tipo 1.4
są : Ford Fiesta 1.3
Opel Astra 1.4 16V :P
YaSIu
Wysłany: 07-10-2007, 17:19
LUCIACIA napisał/a:
LUCIACIA napisał/a:
Nie koniecznie takie wycieki muszą być na porządku dziennym. Sprawa wygląda tak, że jeżeli ktoś przegnie przy dokręcaniu filtr oleju kluczem takie rzeczy mogą się dziać (uszczelka wychodzi bokiem). Dlatego też wszystkie instrukcje wymiany oleju mówią o ręcznym dokręcaniu filtra - po prostu smaruje sie uszczelkę świeżym olejem i dokręca ręcznie tyle ile się da dokręcić ręką i to w zupełności wystarcza. Druga sprawa, to to że niektóre filtry (gorszych firm, filtry słabszej jakości) tak już mają. Po pewnym czasie wymagane jest dokręcenie filtra.
Był Mercury Cougar V6 3.8 --- jest Tipo 1.6 LPG 835C1000 już ponad 270kkm.
Wysłany: 07-10-2007, 22:27
w dokrecanie filtra sie nie bede bawil bo jeszcze cos spiernicze do reszty ... a tak ogolnie to musze wymienic olej lub chociaz dolac bo z 4 mm ponizej minimum jest :/ i tak sobie jezdze ...
Wysłany: 09-10-2007, 12:30
LUCIACIA, u mnie też jest cały czas mokry filtr oleju.Wcześniejszy też był mokry a powierzchnie silnika w miejscu styku z uszczelką jest dobra więc nie wiem o co chodzi.
