Moje podświetlenie zegarów !
tomx
Wysłany: 16-11-2005, 11:43   Moje podświetlenie zegarów !
...Heloo...w rzeczywistości wygląda to znacznie lepiej ....ale cieżko oddać to dobrze na zdjęciu:)
Pozdr. Tom'ek 3miasto
IBIZA II Sprzedana !
Był ESCORT
Demio 1,5 2002' tez było
JEST MAZDA 626 ditd kombi 00'
Wysłany: 16-11-2005, 17:10
To diodami podswietlasz?
tomx
Wysłany: 17-11-2005, 11:53
.....Tak diody !!
Był ESCORT
Wysłany: 17-11-2005, 21:51
hm...ogolny efekt fajny,ale troszke za bardzo widac koniec podswietlenia,nie wiem czy spiłowałeś soczewki czy nie,ale chyba lepiej wychodzi i wyglada jak je spiłujesz...i widze zegary od dwulitrówki 8)
Wysłany: 17-11-2005, 23:16
A nocy jak z tym jest?
tomx
Wysłany: 18-11-2005, 12:28
Diody są dużo spiłowane.....
Ogólny efekt na żywo jest znacznie lepszy .....bo górna część wcale nie jest tak prześwietlona ....
Efekt w nocy jest czadowy :-P
(..Może spróbuje zrobić jeszcze jakies foto.....przy okazji ..innym aparatem )
Był ESCORT
Remi
Wysłany: 18-11-2005, 21:49
Ladnie!! na prawde ladnie !! jak zamocowales te diody? ja mam tak jak na malej fotce obok <-- bo nie wiem jak duza wrzucic :P i wiem ze zeby to dobrze zrobic to jest dosc duzo pracy :) Wiec =D>
Juz wiem jak
Wiec tak wygladaja moje :D
Tipo 1.6 i.e. `94 LPG
andrzej&sz
Wysłany: 27-11-2005, 15:45
a to moje zegary
Tempra 1.6 `94
gaźnik/LPG
apacz76
Wysłany: 27-11-2005, 15:54
czesc andrzeju dawno cie nie bylo co tam w olsztynie ciekawego ?
Bo jeździc to trzeba umieć
Fiat tempra1.6 ie lpg
andrzej&sz
Wysłany: 27-11-2005, 16:40
apacz76 napisał/a:
no witam dawno nie zaglądałem na forum, w olsztynie wszystko ok
Tempra 1.6 `94
gaźnik/LPG
apacz76
Wysłany: 27-11-2005, 16:57
ja nie wiem dlaczego wszyscy robia zegary na niebiesko
ja na przekor wszystkim zrobilem sobie na czerwono jutro beda fotki
:-k
Maćko
Wysłany: 27-11-2005, 17:09
a czy ktokolwiek przerabial podswietlenie deski w digitalu??jesli tak to prosze o jakies informacje bo ja sie do tego przymierzam ale na razie wydaje sie to niemozliwe(badz bardzo trudne)
Wysłany: 27-11-2005, 17:42
Maćko napisał/a:
Ja przerabiałem, generalnie wiąże się to z rozebraniem całej deski na czynniki pierwsze. Trzeba wyciągnąć oryginalne zielone filtry i wyciąć na ich wzór filtry w żądanym kolorze.
Ja na próbę zastosowałem zwykłe filtry estradowe i niestety nie zdaje to egzaminu - światło jest punktowe a nie rozproszone - więc wróciłem do rozwiązania fabrycznego.
Efekt może nie był bardzo zły, ale były miejsca mocniej i słabiej oświetlone a mnie to nie zadowala, wole jednolite oświetlenie całej deski.
W necie wyczytałem, że należy zastosować folie typu: transclucent lub transparent.
Może na wiosnę powalczę, mam gdzieś nawet zachowane kształt i wymiary filtrów.
Remi
Wysłany: 27-11-2005, 19:29
apacz76 napisał/a:
:-k
ja na przykald dlatego ze... hmmm... mam niebieski samochod, i ogolnie staram sie wszystko podpasowywac na niebiesko :)
apacz76
Wysłany: 27-11-2005, 20:11
a oto moje zegary niestety jakosc zdjecia nie najlepsza bo robione przez komorke
Erewan
Wysłany: 27-11-2005, 23:27
Apacz, to Ty teraz agresywny się człowiek zrobisz :P Ciągle na czerwone lookać, chłe, chłe...
Grześko
Wysłany: 28-11-2005, 23:46
A ja miałem (hm, właściwie to jeszcze nadal mam) orginalnie na zielono.
Była Tempra 1.6 SX 94',
był VW Passat GL 2.0 16V automat 92',
jest STILO 1.6 16V Dynamic 3D 03'
oraz Alfa Romeo GT 2.0 JTS 04'.
Przed Temprą było jeszcze 14 innych autek w tym 3 Fiaty (Tipo, Uno i 124).
TiP016V;)
Wysłany: 29-11-2005, 19:27
Grześko napisał/a:
Ja mam juz z poltora roku podswietlone na niebiesko i coraz bardziej mnie to denerwuje. Mysle nad wlozeniem bialych diod. Kolorek wyglada ladnie, ale jak sa podswietlane same cyfry, a nie cale zegary.
apacz76
Wysłany: 29-11-2005, 20:01
TiP016V;) napisał/a:
wydaje mi sie ze kolor niebieski meczy oczy czerwony uspokaja :P
Wysłany: 29-11-2005, 21:34
wszyscy na niebiesko #-o a ja mam na biało 8)
Lipon
Wysłany: 30-11-2005, 21:13
Coście się tak do niebieskiego uczepili! Czerwony z czernią idealnie współgra (przynajmniej wg. mnie)... No a trzeba przyznac ze niebieski męczy. Jechałem Fałwejem Transporterem to po 10 minutach oczy zaczynają boleć...
Tuning Modeli
http://www.jawa50.fora.pl
Wysłany: 30-11-2005, 21:38
A mnie sie najabrdziej wlasnie biale albo zielone podobaja :/ Kurcze jak by to zrobic zeby same zielone cyferki byly a tlo czarne :/
Wysłany: 01-12-2005, 09:03
MupiK napisał/a:
musiałbys zrobic nowe tarcze od zegarow i podswietlanie od spodu,tak jak ma np fiat 126 p
Alan
Wysłany: 01-12-2005, 11:31
ja tez troszke mioeszalem w oswietleniu deski zegary wygladaja o niebo lepiej niz standard choc nie do konca tak jakbym chcial [-( troszke tez myslalem co zrobic z luka ktora pozostaje po wlozeniu radia i wymyslilem a wyglada to tak
jesli patrzac pod katem tego co zrobilem z zegarami w swoim poldku to w temprusi wypadly mi licho:(
Lipon
Wysłany: 02-12-2005, 19:37
MupiK napisał/a:
Na allegro kiedys sprzedawali takie markery, dzieki ktorym podswietlala sie cala wskazowka... Może by tym jakoś obrysować i cyferki... Na pewno jakiś sposób istnieje :?
Tuning Modeli
Server uptime: 79 days
