skrzypienie w przodzie
Wysłany: 29-11-2005, 19:31   skrzypienie w przodzie
ldzie kochani co tam może skrzypieć w przednim zawieszeniy , ale zaczne od początku w momęcie kiedy dodaje gazu na 1 to przód unosi się i zaczyna coś skrzypieć trzeszczeć albo coś w tym stylu . Niedawno robiłem wachacz i myślałem że to zginie ale jest nadal . Wszystko jest przykręcone jak należy nic nigdzie nie ociera a skrzypi nadal . W chwili kiedy startuje powoli jest ok ale jak ruszam ostrzej to skrypi . O co tu chodzi ?? co tam jeszcze może skrzypieć ??? wiek ktoś
TIPO 1,4 B/G
Wysłany: 29-11-2005, 19:33
A poduszki silnika? Sprawdz. Zwlaszcza poduszke ta która jest od strony pasazera z przodu auta.
koper
Wysłany: 29-11-2005, 20:48
ja też to wachacze i wymieniłem na nowe ale to się sypią półosie mam to samo przy ostrym ruszaniu i przyśpieszeniu na 2 ce
Jarek 5TT
Wysłany: 29-11-2005, 21:16
Panowie wrzućcie na luzik , skrzypienie w naszych min. dziesięciolatkach aby technicznie było ok , jeżdzę służbową nową laguną przebieg 40tkm i od 10tkm skrzypi jak stara przyczepa i gamonie z serwisu nic nie wiedzą .Moja T też skrzypi ale można się przyzwyczaić. :lol:
Wysłany: 01-12-2005, 09:58   Przegub wewnętrzny ten od strony przekładni
"Skrzypienie" potem "twarde stuki" z czasem "szarpania" i dalej w czasie "drgania kierownicy" to objawy pochodzące od przegubów wewnętrznych osi napędowych.
Jeżeli posiadasz takie możliwości to proszę sprawdzić osłony gumowe przegubów wewnętrznych. Jeżeli osłony są "całe" to należy nasmarowac "suche" przeguby. Tubka smaru litowego do przegubów na przegub. "Suchy" przegub z szczelną osłoną będzie po nasmarowaniu nadal sprawny i bezpieczny dla współpracujących z nim urządzeń.
Jeżeli "suchy" przegub wewnętrzny nie zostanie nasmarowany to:
- zostanie "wybita" końcówka drążka kierowniczego po stronie tego przegubu,
- zostanie urwana poduszka od zawieszenia silnika po stronie tego przegubu,
- zwiększą się "luzy' na przekładni kierowniczej.
Jeżeli osłona gumowa jest pęknięta to rozważ wszyskie możliwości finansowania i przygotuj się do wymiany przegubu wewnętrzego tego od strony przekładni nie mylić z przegubem zewnętrznym tym od strony koła.
Tempers
Wysłany: 01-12-2005, 10:11   Re: Przegub wewnętrzny ten od strony przekładni
Mam coś podobnego. Zawieszenie całe idealne. Na największych nierównościach cisza, jak w nowym aucie. A jednak przy ruszaniu gdy nie uda ruszyć się idealnie gładko, coś jakby drgało lub lekko się obijało. Co to może być ? Zaznaczam, że tylko przy ruszaniu z jedynki. Co tam jeszcze może się obijać ?
pozdro
Wysłany: 01-12-2005, 10:22
A sprzęgło? To czesty objaw gdy sprzeglo ma sie ku wymianie, to moze lekko uskakiwac przy ruszaniu. Sprawdz.
Przeguby latwo sprawdzic. Skrec koła i zacznij powoli ruszac. Jak Ci zacznie cos "mielić" jak w młynu do kawy to napewno przeguby.
Jeszcze jest takie cos jako łożyskowanie zawieszenia - tu gdzie sie przykreca amortyzator u góry. Poszukaj o tym na forum. Wiem ze jacys klubowicze mieli tez z tym problemy i objawialo sie to wlasnie takim "chrupaniem".
Wysłany: 01-12-2005, 10:38   Re: skrzypienie w przodzie
7650 napisał/a:
Pewnie Cie zdziwie, ale to moze byc wypalony pierscien ceramiczny pomiedzy pierwszym i drugim elementem ukladu wydechowego. :) Brak tej swoistej uszczelki powoduje wlasnie wydawanie dziwnych dzwiekow w momentach poruszania sie silnika na poduszkach przy przyspieszaniu z 1-ki, czy 2-ki. Zobacz czy nie ma tam sladow nieszczelnosci. Taki pierscien kosztuje kilka zlotych.
Wysłany: 01-12-2005, 20:10
Jadodada napisał/a:
To przeguby wewnętrzne nie są smarowane olejem ze skrzyni ??
Czy ja mam jakieś inne auto !!
Wysłany: 01-12-2005, 23:14
no i zawsze to zewnetrzne przeguby pierwsze padaja...
...w koncu to one sa w 90% skrecane
irekub
Wysłany: 05-01-2006, 16:04
Witam koleżanki i kolegów na Forum.
Jestem tu nowy i jak na razie przeglądam zawartość wszystkich forów dyskusyjnych.
Odnośnie tego skrzypienia to ja mam takie pytanko:coś mi chrupie z przodu w momencie skrętu czy w prawo ,czy w lewo .Mam wrażenie że to lecą przeguby ale nie jestem pewny
:?: Pozdrówki
Irek
Tempra1 1,6+LPG 95r 287000km
Tempra2 1,6+LPG 95r 149000km
Stosując znaki interpunkcyjne i zasady ortografii wyrażasz szacunek dla czytających Twoje posty
http://www.tempra.org/images/userbar/tttblue.jpg
Wysłany: 05-01-2006, 16:06
Witam na forum!
irekub napisał/a:
Raczej napewno przeguby.
Alan
Wysłany: 05-01-2006, 16:17
albo czester wcina citos :-k
Lancia Kappa SW 2.4 Tds
Wysłany: 05-01-2006, 18:56
Witam na forum!
irekub napisał/a:
Jestem podobnego zdania co Miszko
Wysłany: 05-01-2006, 19:52
irekub napisał/a:
No to skręć koła maksymalnie w lewo albo w prawo i rusz trochę energiczniej ale też bez przesady, żeby przeguby się nie pourywały i sprawdź czy pojawia się to chrupanie, jeśli tak to wina przegubów.
irekub
Wysłany: 12-01-2006, 11:31
A można do przegubów napchać ŁT-4i na jak długo może to pomóc?W ogóle jaki jest koszt wymiany i co obejmuje?
Irek
Wysłany: 12-01-2006, 13:32
Mozna napchac, a co to daje, smarowanie! Wtedy Ci sie za szybko nie uszkodza przeguby. A co obejmuje, praktycznie sam przegub + bo manszete przegubu o ile nie masz uszkodzonej mozna zostawic ta co jest. Do tego opaska, ale nie pamietam jakie fi miala. Opaska utrzymuje manszete na przegubie.
Tutaj w tym temacie -> http://forum.tempra.org/viewtopic.php?t=3226
w moim poscie dalem schemat, pod numerem 5 to wlasnie przegub i go sie wymienia w calosci.
Adam1971
Czesc
U mnie jest to samo jak mu dam troche gazu na jedynce ze kolka zakreca to tak jest jakby cos uderzalo z przodu po prawej stronie. Wszystko juz prawie sprawdzilem i nic. Dalej to samo. Przeguby OK
Tempra 1,6 93 r. gaźnik
Wysłany: 12-01-2006, 13:59
irekub napisał/a:
Pewnie na niewiele to się zda, bo przeguby głównie lecą przez dostanie się do smaru zanieczyszczeń przez pęknięta manszete i tworzy sie coś a'la pasta ścierna i jak już długo jest jeżdżone z takimi przegubami to nie ma co ratować
Można próbować wyciągnąć przeguby i je porządnie wyczyścić i wymyć i na nowo nawalić smaru.
Przy wymianie przegubów warto wymienić manszety bo jeżeli są nieszczelne to przegub długo nie wytrzyma.
irekub
Wysłany: 12-01-2006, 14:46
A ile u was to kosztuje - oczywiście w sklepach? u mnie 140zł komplet
Irek
lukas_1
Wysłany: 12-01-2006, 14:47
Adam1971 napisał/a:
Czesc
U mnie identycznie!
Tempra'93 1.6 gaźnik+LPG
andriu
Wysłany: 02-02-2006, 12:40
Kupilem Tempre 1.6 z Niemiec , po naszych polskich drogach ca przod mi sie wybil.
To znaczy jak wjade w malom dziure to mic cos stuka tak jak by to byli wachacze .
ale luzu nie mam na kolach (jak bodniose auto na lewarku i poruszam kolem)
To mi sie wydaje ze wachacze sa dobre .
za uwazylem latem ze mi olej z resorow wyciekl.
Mogom one robic te stuki???
Mam zamiar wlasnie na lato wymienic je.
pozdrawiam
andriu!!!!
Wysłany: 02-02-2006, 12:49
Z amortyzatórów Ci wyciekł? Jeśli tak to znaczy, że są już do wymiany i to pilnie.
Amortyzatory MUSISZ wymienić na nowe i sprawne. Po pierwsze, żeby zawieszenie pracowało prawidłowo, po drugie dla komfortu jazdy i po trzecie i co najważniejsze, dla bezpieczeństwa.
andriu
Wysłany: 02-02-2006, 13:25
dzienki za rade
wlasnie ! , ale mysle na jakie mam je wymienic , na normalne z olejem czy z gasem ?
Ktore bys mi polecil!
I moze znasz jakoms tam stronke gdzie mogl bym se je za dobrom kasse kupic ?
Pozdro
andriu!!!!
Wysłany: 02-02-2006, 13:28
Ja nie dawno wymieniałem amorki na przodzie.....tyle że ja mam 2.0 czyli mam większe(mocniejsze) amorki.......Obecnie mam na przodzie Monroe gazowo-olejowe i tak samo na tyle.....
Działają conajmniej poprawnie.....polecam.
Server uptime: 133 days
