czujnik położenia wału |
Grucu
Wiek: 50 Dołączył: 18 Paź 2005 Posty: 30 Skąd: Sulejówek k/W-wy
Wysłany: 28-10-2005, 19:00 czujnik położenia wału
gdzie panowie w tipo 2000 113KM jest czujnik połozenia wału? znalazłem jakieś urządzenie od strony rozrządu. podesłałbym zdjęcie ale za cholere nie wiem jak je tu umieścić.
szukam nadal iskry w tym "aucie". cewka działa, moduł również. jak przekręce kluczyk w pozycji zapłon to pojawia się jedna iskra. później przy "kręceniu" już jest cisza. może powodem jest brak alternatora, co? |
_________________ grucu
TIPO 159.A6 |
Wysłany: 28-10-2005, 19:04
| alternator raczej niema nic do rzeczy :/ bo tylko laduje akusia a prad do orzruchu idzie z akusia co do CPW to nie pomoge |
dziura.arek
Grucu
Wysłany: 29-10-2005, 20:50
| przy kole zamachowym? koło zamachowe jest przykryte skrzynią biegów?gdzie on tam siedzi. oka. oka sprawdzę. a czujnik przy kole pasowym od strony rozrządu? |
TIPO 159.A6 |
dziura.arek
Wysłany: 30-10-2005, 18:40
| Sprawdzałem w literaturze i na 100% musi być przy kole zamachowym. |
srutra
Wysłany: 01-11-2005, 11:20
| dziura.arek napisał/a: | | Sprawdzałem w literaturze i na 100% musi być przy kole zamachowym. |
kolega bzdury pisze, czujnik czyta położenie koła pasowego na wale cyt:czujnik ten jest zamontowany przy kole pasowym napędu alternatora i pompy wspomagania na wale korbowym |
Remi
Wiek: 39 Dołączył: 12 Lis 2005 Posty: 27 Skąd: Slesin
Wysłany: 24-11-2005, 11:30
Zgadzam sie, jest przy kole pasowym, a ja bym prosil o ta rozpiske parametrów czujników remi_3@tlen.pl |
_________________ Tipo 1.6 i.e. `94 LPG |
M@ciej
Pomógł: 1 raz Wiek: 59 Dołączył: 22 Lut 2005 Posty: 110 Skąd: Węgielsztyn
Wysłany: 24-11-2005, 14:10
Witam !
Podaję linka do strony. Opisano tam kilka rodzajów czujników, między innym czujnik położenia wału. Jakieś ogólne rozeznanie będziesz miał.
http://www.auto-online.pl...iki/cz_polo.htm |
_________________ Pozdrawiam !
Jeżdżę Tipo 2.0 16V
Szybko mija mi czas. |
Robson
Wysłany: 26-11-2005, 22:12
| Jest tak jak napisali koledzu Srutra i Remi, mam ten model Tipo i kiedyś uszkodziłem przewód od tego czujnika podczas montażu pompy wody, zero zapłonu. Naprawiłem kabelek i jest OK. |
_________________ TIPO 2,0 ie GT
Robson |
