Po jakim czasie wentylator-on?Pomóżcie dziewczynce :)
wine
Wysłany: 29-08-2007, 10:25   Po jakim czasie wentylator-on?Pomóżcie dziewczynce :)
Tak jak w temacie - po jakim czasie chodzenia silnika na wolnych obrotach powinien załączyć się wentylator? i jaka wtedy powinna być temp. ? Potrzebuje tej informacji zeby się przekonać czy moj Tipek dobrze grzeje , powiedzmy ,że na zewnątrz jest 25 st.
Bardzo dziękuję za odpowiedź
PS: jestem tu nowa więc nie śmiać się ze mnie proszę :)
Wysłany: 29-08-2007, 10:28
to zależy od czujnika załączającego wentylator,ale można przyjąć,że ok 95 stopni powinien ruszyć. A dlaczego miałby sie ktoś z Ciebie śmiać? A szukałaś juz na forum coś na ten temat? Było o tym bardzo dużo postów
Tomilee
Wysłany: 29-08-2007, 10:51
Wentylator załączy się (o ile wszystko jest sprawne) podczas postoju przy temp. na silniku ok 90 - 100 stopni tolerancja czasem jest bardziej zawężona ale ogólnie w tych granicach. Czyli jak wskazówka (w liczniku manualnym) jest trochę poza połową lub na połowie. Załączenie wentylatora jest regulowane tylko temp. płynu chłodzącego w obiegu i nie ma znaczenia ile stopni jest na zewnątrz (oczywiście jak będzie zimno to dość długo minie czasu do uruchomienia wiatraczka). Podczas normalnej jazdy wiatrak nie powinien się załączać - regulacją temp. w tych warunkach zajmuje się powietrze wpadające na chłodnicę i termostat. Wiatrak jest potrzebny jak samochód się nie porusza - brak napływu powietrza od przodu oraz przy bardzo wysokich obrotach silnika wraz z relatywnie małą prędkością - dużo ciepła dostarczanego przez silnik a mały przepływ powietrza przez chłodnicę.
Tipo 1.8 GT
Server uptime: 93 days
