trzeszczące plastiki - zgroza (macie jakiś sposób) |
miro91
Pomógł: 3 razy Wiek: 35 Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 200 Skąd: Olszyna/Wrocław
Wysłany: 22-03-2009, 18:52 trzeszczące plastiki - zgroza (macie jakiś sposób)
Witam!
Zastanawiam się ostatnio co zrobic, żeby plastiki w Tipku nie trzeszczały. Podokręcałem wszystko i nie pomogło. Ma ktoś jakiś pomysł, jak zniwelowac tą niedogodnośc? Macie podobne problemy? |
Wysłany: 22-03-2009, 18:55
| Pomiedzy plastiki musisz cos podłozyć,ja tak zrobiłem i nastała cisza... |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
Wysłany: 22-03-2009, 19:05
ego, to w sedici też trzeszczało ? |
Wysłany: 22-03-2009, 19:07
| Luczu napisał/a: | ego, to w sedici też trzeszczało ? | zdziwiony? sedici na to było najbardziej "narażone" dzieki twardemu zawieszeniu... walczyłem z tym i walke wygrałem |
jest nuova Bravo |
miro91
Wysłany: 22-03-2009, 19:26
| co Ty podłożyłeś? Co bedzie najlepsze? |
_________________ TIPO 1.4 - zostało sprzedane
TIPO SEDICIVALVOLE |
Wysłany: 22-03-2009, 19:35
| miro91 napisał/a: | | co Ty podłożyłeś? Co bedzie najlepsze? | podłuż cokolwiek,byle było n caleś powierzchni styku plastików.... Nie wiem jak sie nazywa to co ja miałem,ale była to taka gąbeczka/pianka o grubości 1mm i pokryta z dwóch stron klejem... A najlepsze to to,że trzeszczała mi szybko na liczniku,obleciałem ja klejem i cisza... |
jest nuova Bravo |
miro91
Wysłany: 22-03-2009, 19:47
| no mi tez cos w desce trzeszczy:/ zastanawiam sie nad kupnem owiewek na szyby, bo powyrzej 80km/h szum jest irytujacy. CZy te owiewki pomoga cos? |
Wysłany: 22-03-2009, 22:28
| miro91 napisał/a: | | CZy te owiewki pomoga cos? | nie. Jak cie denerwuje że w aucie jest za głośno to kup parę mat bitumicznych / wygłuszających i powkładaj w newralgiczne miejsca: drzwi, podłogę , grodź silnika, dach i pod kanapą. Między plastiki może być nawet taśma dwustronna, gąbka jak kolega pisze, lub troszkę czarnego sylikonu. Zależny od tego co masz. Mnie na przykład nic podczas jazdy nie trzeszczy. Jedynie co dźwięk wydaję to uchwyty drzwi jak się o nie opiera rękę lub za nie ciągnie. |
miro91
Wysłany: 23-03-2009, 20:35
dzwięk wydawany przez silnik i słyszany z nadkolii to swoją drogą. Najbardziej denerwujące jest świszczenie witaru (przy zamknięty oknie). A o wygłuszenieu auta juz myślałem i mam zamiar poczynic odpowiednie kroki |
pawelF1
Wysłany: 12-09-2009, 14:58
| dobrze jest klejem na goraco wszystko polapac ja tak mam i jest ok |
