Sprzęgło i skrzynia
kamyk0077
Wysłany: 27-09-2011, 22:15   Sprzęgło i skrzynia
Witam. Mam takie pytanko. Nadszedł czas aby wymienić sprzęgło w moim Tipku 1.4ie. Posiadam skrzynie oraz całe kompletne sprzęgło oraz docisk z Tempry 1.6ie. Moje pytanie jest takie czy sprzęgło oraz skrzynie będzie pasowała do Tipo od Tempry. Z tego co się naczytałem to Tipo ma wielkość tarczy 180mm a Tempra 190mm ale nie wiem czy to jest prawda i czy beż problemu bym takie coś założył
lazik666
Wysłany: 28-09-2011, 20:42
http://forum.tempra.org/t...-14-vt16399.htm
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
Mosior
Wysłany: 28-09-2011, 21:28
swoją drogą zastanawiam się ile nasze TT wytrzymują na fabrycznym sprzęgle tj. czy są tacy, którzy pokonali 200tys km ? ja mam 164tys i sprzęgło na razie lux.
pawel200388
Wysłany: 29-09-2011, 14:51
Ja pokonałem Temprą SW koło 220tys :) Kupiłem ją z książką serwisową z Niemiec, na serwisie przegląd miesiąc przed sprzedażą. Skrzynia się sypnęła, ale sprzęgło działało bez problemów :)
Szukasz części do tempry? Sprawdź tu:
http://forum.tempra.org/-vt22568.htm#273568
kamyk0077
Wysłany: 22-10-2011, 01:12
Panowie kolejny problem. Zmieniłem sprzęgło w swoim Tipku. A dokładnie to ziołem z Tempry 1.6ie.. Tam jest większe ja mam 180 a tam jest 190mm ale odrazu zmieniłem koło zamachowe czy tez masowe jak kto woli. Po przykręceniu wszystkiego nadszedł na start. Zapłon i zgrzyt. Nie może zakręcić. I teraz takie pytanie. Czy koło zamachowe jest takie samo jak w tipo i Tempra 1.4 i 1.6ie. Bo jest taki zgrzyt jak by nie mógł rozrusznik trafić zębatką na koło
Dziąbal
Wysłany: 22-10-2011, 09:50
Najprawdopodobniej jest inna ilosc zębów na kole zamachowym w silniku 1,6 i.e. Dobrze by bylo wrzucic od razu rozrusznik z 1,6 ie wtedy by chodzilo.
TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8
kamyk0077
Wysłany: 22-10-2011, 11:18
Dziąbal, no właśnie rozrusznik tez wrzuciłem z 1.6ie i dalej to samo. Wygląda na to, że ta zębatka z rozrusznika nie może dojść (zazębić się) na koło zamachowe
lazik666
Wysłany: 22-10-2011, 20:27
Dziąbal napisał/a:
Rozrusznik to tu nawet od Punciaka 1 pasuje, 1.4 i 1.6 się niczym nie różni jeśli o to chodzi.
Zobacz czy masz wszystko dobrze poskładane
I need more ViCoDiN
Mosior
Wysłany: 22-10-2011, 21:17
kamyk0077, ale po co Ty takie kombinacje robisz ? widziałem na alledrogo oryginał sprzęgła do 1.4 za...200zł... i do końca świata spokój w tym temacie. Pokombinowałes i może w nagrodę dwa razy bedziesz skrzynię zrzucał a trochę roboty jest ;D
kamyk0077
Wysłany: 23-10-2011, 12:09
Mosior, Takie kombinacje bo mam całą Tempre z silnikiem 1.6ie. U mnie sprzęgło pękło dokładnie te 2 sprężynki więc wyciągnąłem całe z Tempry. Ale już wszystko chodzi i pasuję. Okazało się, że elektromagnes nie wychodzi do końca i wszystko śmiga
Mosior
Wysłany: 23-10-2011, 21:14
kamyk0077, to gratuluję bo się urobiłeś ;D
kamyk0077
Wysłany: 24-10-2011, 21:38
No i teraz inna przyczyna. Po zmianie koła zamachowego z 1.4 na 1.6 czujnik CPW w 1.4 mam na kole zamachowym a Temopra 1.6 ma na kole od rozrządu czy jakoś tak. Jak wymienię czujnik z Tempry i dam do Tipo to będzie pasowało? Bo u mnie czujnik nie daje iskry i z tego co wygrzebałem to czujnik CPW jest odpowiedzialny za dawanie iskry na zapłon
Server uptime: 9 days
