Butla w kole |
Autor |
szymon18a
Pomógł: 1 raz Wiek: 38 Dołączył: 25 Sie 2007 Posty: 98 Skąd: Łódź
Wysłany: 20-09-2007, 12:07 Butla w kole
Witam mam zamiar założyć gaz do swojego tipa z butlą w kole.Czy ma ktoś z Was instalkę z butlą w kole?Jak tak to jaką ma pojemność i czy nie wystaję za bardzo? |
ROMI72
Pomógł: 2 razy Wiek: 53 Dołączył: 06 Lis 2006 Posty: 204 Skąd: Gryfice
Wysłany: 20-09-2007, 12:24
Nic nie wystaje
Ja mam pojemnośc 32 litry |
_________________ Fiat TIPO 1.4 /GAZ/Castrol gtx3 - sprzedany
Renault 19 1.4 Castrol GTX3 - sprzedany
Fiat Marea Weekend 1,6 16V |
Wysłany: 20-09-2007, 12:27
Ja mam 42l. i taka butla już wystaje.
Czasami denerwuje, że podłoga bagażnika nie jest płaska ale daje się z tym żyć.
Zawsze możesz wybrać butle, żeby była na równi z podłogą. |
szymon18a
Wysłany: 20-09-2007, 12:34
Ale mówicie o pojemności butli czy o tym ile gazu w nią wchodzi? Dzięki za odp |
ROMI72
Wysłany: 20-09-2007, 13:04
pojemność butli. Gazu wchodzi 27 - 28 litrów |
przemog666
Pomógł: 4 razy Wiek: 44 Dołączył: 03 Lip 2007 Posty: 541 Skąd: Mysłowice
Wysłany: 20-09-2007, 14:34
Ja u siebie mam taką butlę. Przy przewożeniu czegoś większego jest ok, bo nie przeszkadza w tym butla. Jest tylko jedna rzecz która mnie w tej butli denerwuje, mianowicie zajmuje ona miejsce koła zapasowego, no ale cóż, coś za coś. Do mojej wchodzi 28 litrów. |
było - ŁADA WAZ 2103 1,5 83hp
było - FIAT TIPO 1,4 + LPG
było - Volvo FH 400 Euro3
jest - Scania P420 Euro4 |
Wysłany: 20-09-2007, 20:22
Cytat: | Ale mówicie o pojemności butli czy o tym ile gazu w nią wchodzi? |
O pojemności u mnie wchodzi ok. 35-36l |
Wysłany: 28-09-2007, 21:55
ja mam butlę bodajże 42 lub 45, ale na 90% 42l, wchodzi 35-38l zależnie od temp, pogody i ciśnienia jakie daje dystrybutor, nim wielozawór odbije;
butla wystaje mi może z centymetr; podłoga bagażnika jest prawie na płasko i w zasadzie nie widać , że jest butla;
** Dodano: 28-09-2007, 21:55 **
o! nawet sobie przypomniałem; zbiornik (butlę) mam STAKO jak nie pomieszałem nic; |
Pomógł: 82 razy Wiek: 36 Dołączył: 09 Wrz 2007 Posty: 5218 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 12-10-2007, 18:03
ja mam w kole i mi nie wystaje. Koleś na stacji powiedział, ze ta butla ma 30 litrów. ( nie wiem ile wchodzi w praktyce ale czytałem gdzieś, że w butli zawsze zostaje około 2 litry "pustego" miejsca czyli wychodziło by, że 28 wejdzie). |
look.toronto
Wiek: 46 Dołączył: 03 Wrz 2006 Posty: 136 Skąd: Toruń
Wysłany: 13-10-2007, 12:29
Mi butla też nie wystaje a wchodzą 33litry, aczkolwiek ostatnio chyba się nadmuchała bo weszło mi 35 . tak to jest tankować na stacji marki Rysiek. Ale nie miałem wyjścia |
_________________ Pozdrawiam :-)
Gość -
Tipo 1,4s 1994r. 205kkm
LPG Tomasetto |
Wysłany: 13-10-2007, 13:53
Cytat: | Mi butla też nie wystaje a wchodzą 33litry |
To wszystko zależy od tego czy butla jest dobrze dopasowana do boków bo u mnie jest 32 i wshodzi 27-28l a zmieściła by sie wieksza bo zostaje mi po bokach po 5cm miejsca. Warto zwrócić na to uwage bo wieksza by była lepsza. |
Pomógł: 43 razy Wiek: 43 Dołączył: 16 Lis 2006 Posty: 2756 Skąd: Kraków
Wysłany: 13-10-2007, 19:49
look.toronto napisał/a: | tak to jest tankować na stacji marki Rysiek. Ale nie miałem wyjścia |
miałeś wyjście. ja miałem taką sytuację i po "burzliwej wymianie zdań" przysłowiowy "Pan Rysiu" powiedział że nic nie muszę płacić za gaz tylko żebym zapomniał o sprawie na butli masz tabliczkę znamionową z pojemnościom butli. więc masz podstawę. jest napisane jaką masz pojemność. |
HAM RADIO |
dcfan
Pomógł: 5 razy Wiek: 37 Dołączył: 28 Paź 2007 Posty: 660 Skąd: Reda
Wysłany: 03-11-2007, 18:15
U mnie jest 32 litry, zawór nie odbija więc wchodzi jakieś 28 litrów |
look.toronto
Wysłany: 03-11-2007, 20:07
konikks napisał/a: | miałeś wyjście. ja miałem taką sytuację i po "burzliwej wymianie zdań" przysłowiowy "Pan Rysiu" powiedział że nic nie muszę płacić za gaz tylko żebym zapomniał o sprawie na butli masz tabliczkę znamionową z pojemnościom butli. więc masz podstawę. jest napisane jaką masz pojemność. |
Do pracy się spieszyłem dla tego nie miałem wyjścia. Brak czasu na kłótnie z panem Ryśkiem |
Gość -
LPG Tomasetto |
