Jak zdemontować pompę paliwa? Proszę o pomoc
rudaslaska7
Wysłany: 05-03-2010, 18:54   Jak zdemontować pompę paliwa? Proszę o pomoc
Witam. Mam problem nie moge odkręcić "góry" z pompy/czujnika w załączniku zaznaczone.
Macie na to jakis sposób? kombinowałem godzinie i ani drgnie.
Przepraszam za kolejny temat (potrzebuje szybkiej i konkretnej odpowiedzi i mozna usunac)
Wysłany: 05-03-2010, 19:03
Bierzesz przedłużenie do kluczów nasadowych tzw. patyk,przykładasz do tego uskoku i pukasz młotkiem az sie poruszy... Nastepnym problemem bedzie wyciagniecie całej pompby,bo pływak bedzie Ci bardzo przeszkadzał,trzeba troche pokombinowac i po kilku godzinach powinno sie udac :)
rudaslaska7
Wysłany: 05-03-2010, 19:07
pływak jest wyciagniety tylko reszta nie chce sie ruszyc :/ kombinowalem godzine na mrozie i dalem sobie spokoj a pompa nowa czeka w bagażniku :sciana:
ps. do jakiego USKOKU ?
Wysłany: 05-03-2010, 19:16
rudaslaska7, odkreciłejs ta białą nakretke :?: czy to ona stwarza problem :?:
rudaslaska7
Wysłany: 05-03-2010, 19:20
ta duza biala nakretka jest tym problemem :/ a tak to wszystko zemontowalem
Wysłany: 05-03-2010, 19:39
rudaslaska7 napisał/a:
do wypustki,że sie tak wyraże na tej duzej białej nakrętce.
rudaslaska7
Wysłany: 05-03-2010, 19:44
szczerze to tak mlotkiem walilem ze mi troszke pekla ta nakretka. mysle czy tego nie rozwalic na kawałeczki tylko gdzie dostane takie cos nowego/uzywanego?
Wysłany: 05-03-2010, 19:47
rudaslaska7, tak jak ego, musisz postukac po tej nakretce najlepiej w kilku miejscach bo pod nia jest uszczelka, które sie najzwyczajniej przykleja i stąd taki opór. Jak juz nia odkrecisz to bedziesz miał jeszcze jeden problem z wyciągnieciem całego kosza ze zbiornika. Jedni odkrecają czujnik paliwa (u mnie był tak zapieczony ze nie puscił) a drudzy tak jak ja odkrecają kosz i wtedy jest dostep. Kosz jest przykrecony na "bednarce" nakretka m6 (na klucz 10mm) normalnie jej nie widac, musisz palcem "wymacac" od spodu. Do odkrecenia musisz uzyc nasadki.
** Dodano: 05-03-2010, 19:48 **
uzywka by sie znalazła bo sam chyba mam.
rudaslaska7
Wysłany: 05-03-2010, 19:50
hmmm a jaka cena?
trzeba oproznic zbiornik zeby to zdemontowac jak juz ta nakretka posci?
Wysłany: 05-03-2010, 19:52
rudaslaska7, zobacze jaka jest i dam Ci znac, za chwile pójde do garazu. Zbiornika nie trzeba opróźniac - kosz mocowany jest do tej czarnej pokrywy co sie weze podpina.
rudaslaska7
Wysłany: 05-03-2010, 19:54
dobra to zzobacz w razie czego jestem chetny . zobaczymy jutro jesli nei dam rady odkrecic to rozwale to na kawaleczki :lol:
Wysłany: 05-03-2010, 20:25
Sprawdziłem i mam ta nakretke - jak cos to pisz
Dziąbal
Wysłany: 06-03-2010, 10:02
Ona wydaje sie ze nie pojdzie, tez mialem problem, na tym zebie trzeba zablokowac i pukac do skutku. zasilanie i powrot ma dwa oringi uszczelniajace male, zobacz czy nie sa przerwane, dobrze to zamontuj, ja mialem uszkodzony przetarty oring i pol zobiornika mi wypompowalo a poczatkowo trzymal, takze po zlozeniu pojezdzij i nie zakladaj dekla tego co przykreca sie do karoserii i przez jakis czas popatrz czy jest szczelnie, a najlepiej te oringi wymien.
TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8
rudaslaska7
Wysłany: 06-03-2010, 14:32
panowie jak odrecic / wyjac pompe z koszyka ? cholera po bokach 6 śrubek (?) tylko ze one są tak jakby przykrecone od dołu.cholera nie mam kabla do aparatu bym zrobil zdjecia i pokazal co i jak. :(
Wysłany: 06-03-2010, 14:58
rudaslaska7, musisz cały kosz wyjąć z baku :!: dlatego pisałem ze musisz odkrecic kosz od pokrywy. Na ponizszym zdjeciu (zajumanym z allegro) strzałka zaznaczyłem miejsce gdzie jest nakretka od kosza.
rudaslaska7
Wysłany: 06-03-2010, 17:04
my sie nie rozumiemy.
koszyk mam odkrecony.wszystko odkrecone! w koszyku jest pompa przykrecona (? ) i przykryta takim bialym "deklem" nie wiem jak to wyjac.poza tym widze ze ta guma obok pompy sie sypie :sciana:
zreszta na tym zdjeciu co dales widac pompe i kawalek czarnej uszczelki(gumy) :) teraz nie wiem jak to wyjąć
Wysłany: 07-03-2010, 08:17
rudaslaska7, to jest montowane na zatrzaski :> kręć w którąś stronę i ciągnij. Musisz sobie jeszcze te 2 blaszki i wężyk odpiąć od kosza.
Wysłany: 07-03-2010, 08:52
rudaslaska7, ok nie zrozumiałem o co Ci dokładnie chodzi, w takim razie to tak jak Kajlon, pisał musisz odpiac wezyki, i to metalowe mocowanie kosza (mozna na zatrzaskach lub na tej nakretce) i wtedy wyciagasz mały koszyk w którym jest pompka. Piszesz ze guma sie sypie - to normalne jak jest jeszcze w miare to zostaw bo jest ona zaje&%$ ciezka do kupienia, a jak juz znajdzie sie to jest droga. A ten mały koszyk jest odkrecany od spodu srubkami na krzyżaka. I co ważne uważaj na ta uszczelke i zebys wezyków i kabelków nie pomylił... najlepiej fotke zrobic. Aha i jeszcze cos - sprawdz czy w baku nie masz drobinek z tej gumy co sie sypie bo u mnie wlasnie przez ten pył/drobinki pompka padała.
Dziąbal
Wysłany: 07-03-2010, 09:16
ja wyciągnelem pompke bez odczepiania tych metalowych mocowac, po prostu wyciagasz do gory, ta biała pokrywka jak to nazywasz ona od spodu jest skręcona na 6 śrubek a ta guma ona u mnie byla na opasce i pompka po rozkreceniu sie wysunie z tej gumy bez problemu.
TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8
rudaslaska7
Wysłany: 07-03-2010, 14:04
udalo mi sie wyciagnac ta pompe z koszyka! teraz jak jak wyciagnac z tej gumowej uszczelki?bo ona pęka.... i nie widze sposobu na jej wyciagniecie.
wyglada to tak ze bez rozcinania nie da rady.
Gość
Wysłany: 07-03-2010, 15:14
mi mechanik żeby wyjąć pompę musiał rozcinać tą gumę jak piszesz!a co do tych gum, które "się sypią" to ich przypadkiem nie wkładaj.Mi pompa pracowała ale bardzo słabo i okazało się że przez kawałki gum się zapychała i trzeba było kupić nową pompę i brać gumy używki ale w lepszym stanie.Jak byś nie chciał rozcinać tego to możesz spróbować suszarką rozgrzać gumę. tak mi radził gość na szrocie jak chciałem coś na mrozie wyjąć.
Dziąbal
Wysłany: 07-03-2010, 16:28
Powiem wam ze u mnie musiala byc wymieniana bo ta guma scisnieta byla opaską i bez problemu wychodzi, tak jakby sie zawulkanizowala ta guma u Ciebie, pewnie jak sie jej zywot konczył grzała się i teraz problem.
TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8
rudaslaska7
Wysłany: 07-03-2010, 16:37
no poprostu nie da sie jej wyjac po dobroci lekko dotkne i sie zniekształca a gdzie dostane taka gume(chodzi o ta w ktorej pompa siedzi) ??
Wysłany: 07-03-2010, 16:40
rudaslaska7, nic nie trzeba rozcinac!!! poprostu musisz np kombinerkami rozpiac ta metalowa opaske i pompka wychodzi w góre gumy. jest tam tylko taki kołnieżyk 5mm a guma nowa tak jak pisałem jest bardzo droga a znajdziesz tylko w ASO sam.
** Dodano: 07-03-2010, 16:42 **
Dziąbal napisał/a:
Ale Ty kolego masz 1,8 a tam jest inna pompka...
Dziąbal
Wysłany: 07-03-2010, 18:00
Nie jestem pewien czy inna Tipacz, na szrocie kupilem najpierw z tempry identyczna a okazalo sie ze byla od 1,6 i dawala za malo paliwka takze roznicy nie ma.
TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8
Server uptime: 79 days
