wymienione prawie wszystko i dalej gasnie
bonius82
Wysłany: 22-08-2009, 18:08   wymienione prawie wszystko i dalej gasnie
witam mam nastepujacy problem,mam silnik 1,6 benzyna,monowtrysk.auto zachowuje sie dziwnie a
mianowicie czasami robie duzo kilometrow i nic a czasami auto mi gasnie na jalowym biegu,skacza obroty i niedaje sie odpalic przez chwile,czasem odpali ale niegasnie swiatelko od ladowania i silnik sie trzesie, jak odczekam chwile i znowu jest ok,mam wymieniony caly wtrysk,przepustnica,czujnik gmp,sonda lambda modul digiplex2,nowe swiece,po ymianie tych czesci diagnostyka na kompie nic nie wykazala,wszystko niby ok,niestety problem byl juz przed wymiana tych czesci i istnieje dalej.................
co jeszcze musze sprawdzic..........POMOCY!!!!!!
Wysłany: 22-08-2009, 18:37
a filtr powietrza i paliwa czysty ? Może pompa paliwowa nawala
jagy
Wysłany: 22-08-2009, 20:22
silnik krokowy może wariuje,on jest od trzymania obrotów,albo czujnik temperatury wariuje i podaje złe dane do kompa,koszt wymiany niewielki,bo 20zł i samemu kluczem 19 można wymienić.Jeszcze reset kompa zostaje.
Wysłany: 22-08-2009, 22:38
bonius82, mam podobne objawy. też wymieniłem kilka części ale problemem tak naprawdę okazał się słaby aku, który do tego jeszcze raz jest ładowany przez altek (słabo, bo 12,5v) a częściej nie. Jak włączam światła i inne bajery to mi deska przygasa i całkiem klops jest. Do tego obroty skaczą i komputer wariuje. Podłączyłem inny aku i co prawda obroty skaczą nadal (delikatnie) ale nie gasł i normalnie reagował na pedał gazu, tyle że po 10 minutach też wszystko siadło (bo drugi aku też juz stary, a przecież altek nie ładuje)
bonius82
Wysłany: 23-08-2009, 11:51
ten silnik korkowy tez mam nowy,sprawdze jeszcze ten czujnik temp.no i moze reset kompa,a mozna to zrobic samemu czy msze jechac do mechanika?
** Dodano: 23-08-2009, 11:52 **
a no i sprawdze ladowanie, tylko niemam miernika:(
** Dodano: 23-08-2009, 11:56 **
dzis gadalem z kolega powiedzial ze mial podobnie i problemem byly szczotki alternatora.........wiec i to musze sprawdzic.......
Wysłany: 23-08-2009, 12:01
bonius82, mirnik kosztuje około 10-20 zł w tesco i tym podobnych marketach. A propos resetu, należy go robić każdorazowo po wymianie osprzętu silnika i czujników. Reset jest prosty i nie potrzebujesz mechanika. Poszukaj na forum - sporo o tym było pisane. Ogólnie odłączasz klemę z aku, wciskasz stop na 15-20 sekund, załączasz klemę i odpalasz auto nie dotykając pedału gazu aż do załączenia się wentylatora.
bonius82
Wysłany: 23-08-2009, 18:27
ok,zrobie reset i napisze o wynikach......
** Dodano: 23-08-2009, 18:58 **
mam jeszcze takie pytanko.....jakie obroty powinien miec silnik na biegu jalowym,u mnie jest ok 500 - 600 max.
Wysłany: 24-08-2009, 02:05
bonius82, 900 rpm
Wysłany: 24-08-2009, 02:06
bonius82, to masz duzo za małe na ssaniu 1100 bez ssania tak jak napisał Luczu,
Wysłany: 24-08-2009, 02:10
albert1991 napisał/a:
na ssaniu 1100
Oj chyba więcej :)
Bynajmniej u kolegi krzyś80 było koło 5 tys :|
Wysłany: 24-08-2009, 02:17
Luczu, to o wiele za duzo 5000 rmp ??? to jest katusz dla zimnego silnika ogólnie na ssaniu to tak 1500 to max jak dlamnie 1200-1100
Wysłany: 24-08-2009, 02:21
albert1991, No coś też mi się wydawało, że sporo. Ja osobiście nie mam obrotka ale jak wyciągnę ssanie na maxa to mam wysokie obroty. Takie, co na 5 biegu mogę na ssaniu jechać około 80 km/h :)
Wysłany: 24-08-2009, 09:50
Luczu, nie piszemy o gaźnikowcach! Chodzi o ssanie które załącza się automatycznie po rozruchu zimnego silnika w monowtryskach. Powinno być w granicach 1200rmp. Na nagrzanym silniku powinien mieć 850-900rmp.
W gaźnikowcu sam regulujesz sobie obroty na ssaniu. Jeśli wyciągacie wajche na maksa, tak że ma 5000rpm zanim się rozgrzeje to długo wam te silniki nie pociągną... :lalala:
Wysłany: 24-08-2009, 09:55
to masz obroty okolo 2000 rmp
Wysłany: 24-08-2009, 10:06
chyba koło 2500rmp. Z tym, że przy obciążeniu silnika. Jak wciśnie sprzęgło to obroty mogą wzrosnąć nawet o 1000rmp.
Wysłany: 24-08-2009, 10:17
ciechu, przez to około napisałem na pochyło
bonius82
wiem juz jak sie ustawia obroty na biegu jalowym,ide to zrobic + reset kompa
dopisze jak zrobie..........
Wysłany: 24-08-2009, 10:21
bonius82, rozumiem, że o CPP piszesz ;)
albert1991, spoko, nie zauważyłem kursywy ;)
Wysłany: 24-08-2009, 10:36
bonius82, ciekawe co wymysliłes .... ciechu, spoko ;)
Wysłany: 24-08-2009, 13:15
ciechu napisał/a:
ja tam nigdy ssania nie używam :p
A się spytam - jak na LPG I gen gaźnik w czasie jazdy wyciągnę ssanie to mogę tak jeździć i mieć go za tempomat ?:p Czy tak jak na PB mieszanka się zmienia i więcej pali ?
bonius82
Wysłany: 24-08-2009, 14:39
dobra obroty ustawione na ok 900,reset zrobiony a auto dalej swiruje :sciana:
kto doradzi cos konkretnego,bo mechanik chce znowu wymieniac wszystko na nowe,
:evil:
Wysłany: 25-08-2009, 14:50
Sprawdź przewody od podciśnienia czy nie mają jakiś dziurek, nieszczelności itp. Ojciec tak kiedyś miał w tipo i nubirze.
Wysłany: 25-08-2009, 15:34
włączenie ssania przy LPG nie powoduje zmiany mieszanki. Odchyla tylko przepustnicę i nic więcej. Taki gaz w ręce dodatkowy, jak nożny ;)
bonius82, tak jak Luczu, napisał. Sprawdź szczelność całego układu.
bonius82
Wysłany: 26-08-2009, 12:02
posprawdzalem wszystko jest ok.ale poczytalem troche o regulatorze biegu jalowego!!!!!!!
znalazlem ten regulator,odlaczylem kable i EUREKA!!!!!!!!!
auto dziala stabilnie obroty ok 900,silnik dzialal 1godzine na luzie ,obroty nie falowaly,silnik niezgasl,
podobnie podczas jazdy wszystko ok...............posmigam teraz troche i znajde jakis nowy regulator,a moze by tak go juz niepodpinac???????????????
jak myslicie czekam na odpowiedzi...potem zamykam temat
Server uptime: 8 days
