90 stopni tylko na postoju |
Iwan
Wiek: 37 Dołączył: 13 Gru 2007 Posty: 127 Skąd: Gdynia
Wysłany: 01-05-2009, 11:29 90 stopni tylko na postoju
Cześć, mam taki problem, czujnik temperatury silnika gdy jeżdżę pokazuje zawsze ok. 50 stopni a nawet mniej. Natomiast z tego co wiem zawsze powinno być 90. Problem w tym, że 90 osiąga, ale jedynie na postoju. Ostatnio przy resecie kompa pierwszy raz odkąd go mam słyszałem wiatrak od chłodnicy Innymi słowy trzeba stać nim w miejscu 20 minut z odpalonym silnikiem aby doszło do 90 stopni a jak się ruszy to zaraz spadnie na niżej.
Wie ktoś co to może być? |
Wysłany: 01-05-2009, 11:32
| Iwan, czujnik masz moze o innej rezystanci czy cos podobnego albo termostat popsuty ewentualny jego brak |
Wysłany: 01-05-2009, 12:40
| Na 99% termostat do wymiany. |
Iwan
Wysłany: 02-05-2009, 16:35
| Hmm, sytuacja jest taka, że ten samochód kiedyś tam miał wymieniony silnik. Wcześniej był to podobno diesel a teraz jest to 1,6 DOHC. Czy ma to coś do rzeczy, czy na pewno jest to wina termostatu? |
Wysłany: 02-05-2009, 19:09
| Iwan, napewno termostat, bo jezeli byl wymieniany silnik to na 100% razem z termostatem. koszt termostatu tu ok 50zl, mozna tez kupic sama wkladeke kosztuje ona ok 18zl |
Iwan
Wysłany: 02-05-2009, 19:50
| tipacz napisał/a: | | Iwan, napewno termostat, bo jezeli byl wymieniany silnik to na 100% razem z termostatem. koszt termostatu tu ok 50zl, mozna tez kupic sama wkladeke kosztuje ona ok 18zl |
Aha, ok to w takim razie muszę zakupić. Powiedzcie mi czy wszędzie można kupić wspomnianą wkładkę? oraz jak wygląda wymiana termostatu a jedynie samej wkładki? |
Wysłany: 03-05-2009, 01:06
| Iwan, wkładkę ja mam do sprzedania. Dokładnie tą http://www.allegro.pl/ite..._punto_uno.html ale nie wiem czy będzie pasować - Nawet, jak zgadza się numer silnika to różnie z tym bywa. |
Kaputzin
Pomógł: 6 razy Wiek: 43 Dołączył: 12 Sty 2009 Posty: 157 Skąd: Kobylanka/UK
Wysłany: 03-05-2009, 09:05
Samą wkładkę kupiłem u siebie jakiś miesiąc temu za 13 zł a wymiana po prostu jest banalna, nawet jak dla laika, a w pudełku jest i tak instrukcja A i na wyświetlaczu od razu dwie kreski temperatury przybyło |
_________________ *** Fiat Tempra 1.6 MPI, Benzyna/LPG, '95, 200 000, DGT, zieleń perłowa***
"Gdy opuści mnie granie, miej w opiece mnie Panie" |
Iwan
Wysłany: 03-05-2009, 10:51
| Kaputzin napisał/a: | Samą wkładkę kupiłem u siebie jakiś miesiąc temu za 13 zł a wymiana po prostu jest banalna, nawet jak dla laika, a w pudełku jest i tak instrukcja A i na wyświetlaczu od razu dwie kreski temperatury przybyło |
Za 13 zł w sklepie czy gdzieś na allegro np.? Co do montażu to powiedzcie mi gdzie mam go szukać(termostatu) ? |
Kaputzin
Wysłany: 03-05-2009, 13:20
Ja kupowałem w sklepie - wkładka do termostatu Mera TV49 - 87C
U mnie termostat jest między akumulatorem a silnikiem, na bloku silnika, pod cewką zapłonową, którą musisz odkręcić, żeby się dobrać do termostatu |
Iwan
Wysłany: 03-05-2009, 15:59
Ehh nie znalazłem , mógłby mi ktoś wskazać?
Dodatkowo, chciałbym zapytać co to za kontrolka?
Pozdrawiam i proszę o pomoc. |
yagi2
Pomógł: 2 razy Wiek: 43 Dołączył: 04 Gru 2007 Posty: 120 Skąd: Wrocław/Lubin
Wysłany: 03-05-2009, 16:40
| Iwan napisał/a: |
To jest tak zwana marchewka czyli kontrolka od wtrysku.Masz instalacje lpg??Bo czytałem,że instalacja lpg może powodować świecenie się tej kontrolki i niektórzy monterzy wyjmują żarówkę w desce. |
_________________ TIPOllot,1.4i.e+LPG BRC Just Junior |
krzysiek82
Pomógł: 12 razy Wiek: 43 Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 237 Skąd: Mikołów
Tu masz termostat:
Jeżeli chodzi o tą kontrolke jest to lampka układu wtrysku benzyny: http://www.tempra.org/instrukcja/002kontrolki.html
Możesz zrobić reset kompa i zobaczyć czy będzie dalej świecić |
_________________ Jest:
Fiat Brava 1.2 16V 2001r.
Fiat Siena 1.6 16V 1998r.[b/]
[b]FIAT TIPO 1.4i.e. DGT 1990r. |
Iwan
Wysłany: 03-05-2009, 17:22
| Ogólnie się nie świeci. Świeci się czasem po przyśpieszaniu. Czy to normalne? |
krzysiek82
Wysłany: 03-05-2009, 17:40
Iwan, To nie jest normalne. Najlepiej podjechać do jakiegoś warsztatu( ASO lub serwis Bosch) i podłączyć pod komputer diagnostyczny i okaże się co go boli . Tu Masz serwisy Boscha: http://bosch-service.pl/search/ . Koszt 60-80zł |
Iwan
Wysłany: 04-05-2009, 16:28
Byłem w sklepie i pytałem o ten wkład, to mi zaśpiewali 63 zł...
Na allegro widzę tylko jedną ofertę: LINK
Tyle, że za przesyłkę sobie drogo liczy...
Znacie może jakieś internetowe dobre sklepy motoryzacyjne, albo może coś w trójmieście? |
Wysłany: 05-05-2009, 10:30
Iwan, u Ciebie jest inny silnik niż u kolegi Kaputzin, więc ten wkład nie podejdzie.A jeśli chodzi o odczyt błędów z kompa to nie powinno być z tym problemów bo jest to wtrysk firmy GM,więc można nawet samemu je odczytać.
W tym temacie jest opis jak odczytać ewentualne błędy w kompie-->> KLIK |
Iwan
Wysłany: 05-05-2009, 10:40
Rozumiem, dostałem propozycje kupna wkładu od kolegi Luczu: LINK
Tylko teraz nie wiem czy ten wkład będzie pasował do tego silnika co mam? |
Wysłany: 05-05-2009, 10:52
| Iwan, najlepiej jak by wypowiedział się ktoś kto posiada u siebie silnik 1.6 DOHC ale moim zdaniem to raczej jest to co innego.Możesz odkręcić obudowę i zobaczyć czy podejdzie i jaki będzie pasował.W tym silniku termostat jest wysoko,więc tylko troszkę płynu się wyleje.Tak chyba będzie najlepiej. |
Iwan
Wysłany: 05-05-2009, 16:36
Miało być trochę płynu, a wylał się prawie cały Natomiast zdziwiła mnie jego barwa, czy ten kolor jest ok? :
A sam termostat wygląda tak:
Wydaje mi się, że chyba jednak ten wkład jest inny, ale mogę sie mylić ? |
Wysłany: 05-05-2009, 16:41
| Iwan napisał/a: | | czy ten kolor jest ok |
nie za bardzo
| Iwan napisał/a: | | Wydaje mi się, że chyba jednak ten wkład jest inny |
tu z kolei ja mogę się mylić ale on chyba jest nierozbieralny |
Iwan
Wysłany: 05-05-2009, 17:37
Hmm, może jeszcze ktoś inny się wypowie. Muszę mieć pewność
A jeśli chodzi o płyn, to co może być powodem? |
Kaputzin
Wysłany: 05-05-2009, 22:32
Jak już masz wkłądkę wyjetą to zabierz ją do sklepu i spróbuj dopasować, po wygladzie i kształcie
A co do koloru - może ktoś jeździł na kranówie i po prostu osadził się kamień, albo mógł być wlany jakiś inny płyn ale o takim kolorze? W każdym razie nie wygląda to za ciekawie, bo ta sprężyna docisku jakaś zarośnięta syfem
A mogę Ci podpowiedzieć, że jak już rozebrałeś termostat i będziesz wymieniał wkładkę, to rozejrzyj się za nową uszczelką, bo może jej nie być w komplecie i później będziesz szukał i kombinował, która to wchodzi między tą kopułkę co do niej wpada wąż od chłodnicy a blok silnika. Uszczelka zrobiona jest z czegoś tekturopodobnego i kosztuje kilka groszy, a przy okazji może się przydać silikon samochodowy (czerwony lub czarny) odporny na temperaturę i oleje
Powodzenia |
Wysłany: 05-05-2009, 23:14
| Iwan, dobrze by było jak byś wymienił tą musztardę hehe i przepłukał trochę ten układ wodą zanim go zalejesz płynem.A jeśli chodzi o termostat to zrób tak jak pisze kolega Kaputzin, czyli weź ją do sklepu i kombinuj.Ale taki (podobny) termostat był w 125p i Polonezie. |
Iwan
Wysłany: 05-05-2009, 23:40
Znalazłem taki w internecie: LINK ,jest dość podobny.
A jak przepłukać ten układ oraz ile litrów płynu chłodniczego muszę zakupić aby go uzupełnić? |
