PrObLeM z kIeRoWnIcA
bornek
Wysłany: 12-09-2005, 17:24   PrObLeM z kIeRoWnIcA
Witam Wszystkich
Mam mały problem i już nie wiem co robić ](*,) powiedzcie mi jedno czy na sportową kierownice i nabe trzeba mieć atest czy nie czy moge spokojnie jezdzić normalnie bez obaw ze jak " POLICJA " mnie złapie to zabiorą mi dowodzik :evil: .
A może jest na forum jakiś " POLICJANT " ktury bedzie łaskaw mi to wyłumaczyć :?: :?: .
Pozdrawiam i z góry dziękuję
Fiat Tipo 1994 r. 1,4 benzyna + LPG , kolorek bordo
Opel Kadet 1990 r. 1,7 diesel, niebieski
Nissan Primera 1994 r. 2,0 1.6V benzyna+LPG
Jacacenty
Wysłany: 12-09-2005, 19:49
Mogą zabrać, jeśli nie ma homologazcji.
Chyba CAPS LOCK ci się popsuł.
Wysłany: 12-09-2005, 20:10
A ja słyszłem, że kierownica musi mieć średnice min. 35cm
Ale nie mam pojęcia czy jest to napisane gdzieś w przepisach.
Jacacenty
Wysłany: 12-09-2005, 20:12
Ja słyszałem o 320 mm :) .
kazub
Wysłany: 12-09-2005, 20:35
W przepisach jest powiedziane ze kierownica musi miec srednice 35cm i wiecej, i wtedy moze byc nawet wystrugana z drewna i nic Ci nie zrobia! Z mniejsza zabieraja dowod chyba ze masz jakas homologacje rajdowa, ale nawet wtedy sie doczepia! Pozdrowienia
bornek
Wysłany: 12-09-2005, 20:48
aha to jesli moja ma ruwne 35 cm czyli 350 mm to moge spokojnie jezdzic i czy ten symbol to symbol homologacji ...::: E1 0270583 0270584 0270585 :::...
i czy na nabe tez trzeba miec homologacje
Wysłany: 13-09-2005, 10:40
ja mam sportowa kierownice i nabe,nie mam na to rzadnego papiera,tylko ze tipa w tej wersji oryginalnie wychodziły z takimi gadzetami (MOMO) 8)
Rallyman
Wysłany: 18-09-2005, 22:32
3ba miec atest na kierownice tylko wiadomo ze nikt nie ma :lol:
ja ostatnoio bylem moim drugim utkiem a przegladzie gdzie jest sportowa kierownica i koles poprosil mie o atest jej :? Ja zrobilem wielkie oczy, powiedzialem ze napewno ma tylko nie wziolem a znaczka moze poszukac na niej i dal sobie spokuj :!:
Woiec prawdopodobnie tak samo bedzie z gliniarzami- nie bedzie sie im chcialo szukac 8)
...a był taki ładny-amerykański... :)
bornek
Wysłany: 19-09-2005, 06:21
Rallyman
... no własnie ja tez mam tylko wybita homologacje na kierownicy E1 0270583 0270584 0270585 a czy pytali sie ciebie o homologacje na nabe
Robert-k
Wysłany: 10-09-2006, 20:42
Według prawa każda kiera zmieniona (nie orginalna) musi posiadać homologacę.
To samo ma się do przyciemnania szyb.
JEŻELI MASZ KIERĘ SPORTOWĄ NIE ZAPOMNIJ O WOŻENIU ZE SOBĄ ATESTU ,PRZYDA SIĘ PRZY KONTROLI DROGOWEJ POZDRAWIAM
[ Dodano: 10-09-2006, 21:44 ]
tO SAMO TYCZY SIĘ NABY :lol:
Server uptime: 7 days
