Dziwne odgłosy - jakby woda ?? - HELP
Jagi
Wysłany: 15-03-2005, 18:16   Dziwne odgłosy - jakby woda ?? - HELP
Nie wiedzialem gdzie to zamiescic, ale chyba tu bedzie najtrafniej, choc powinien byc dzial UFO :lol:
Otorz mam problem, bo przy 3,5 tys obrotow gdzies z lewej strony w komorze silnika (w kazdym razie ja to slysze jakby pod kolumna kierownicy) pojawia sie dziwny odglos jakby wody lanej pod duzym cisnieniem przez sitko, tak jakby skwierczy ale nie elektrycznie (chyba). Problemu nie bylo, ale dzis podniesiono mi w wulkanizacji lewy przud zeby zmienic opone i po opuszczeniu zaistnial ten problem ... pamietam ze juz kiedys w lato mialem cos podobnego ale przy duzo wyzszych obrotach jak zdrowo przesadzilem...
Podczas nazwijmy to tego skwierczenia nie ma spadku mocy, oprocz tego ze ja zdejmuje noge z gazu bo mnie to stresuje ...
Co to moze byc ... moze ktos cos podobnego mial u siebie i rozwiazal ???
Czekam z niecierpliwoscia na Wasze posty
Pozdroweczka
P.S. Z nagrzewnicy mi sie nie leje (chyba), pozatym jest nowa
KIA Clarus 1.8 SLX DOHC
wesol
Wysłany: 15-03-2005, 18:19
Zapowietrzona nagrzewnica, jak dajesz duże obroty to woda pod większym cisnieniem przepływa przez nagrzewnice i słychac bąble powietrza.
Wesol
TIPO 1.4 ie
Wrocław
Jacacenty
Wysłany: 15-03-2005, 18:22
Albo zawór nagrzewnicy. Choc objawy są zdecydowanie za powietrzem w układzie.
Mi już się rozwalił zawór nagrzewnicy, rzygnęło na gołą nogę gorącą wodą, brrr.
dziura.arek
Wysłany: 15-03-2005, 18:37
wesol napisał/a:
Ja też bym twierdził że to zapowietrzona nagrzewnica spróbuj wyjechać przodem wyżej i przegazować. Miałem we wcześniejszym tipo podobnie ale same ustąpiło po pewnym czasie.
Jagi
Wysłany: 15-03-2005, 19:00
A tradycyjne odpowietrzenie ukladu cos da ??
dziura.arek
Wysłany: 15-03-2005, 19:07
Możesz spróbować u mnie nie pomagało.
Wysłany: 15-03-2005, 20:03
Na wezu masz zaworek z wyjscia od nagrzewnicy w komorze silnika.
Odpal silnik i odkrec lekko zaworek. Zobacz czy leci sam plyn czy "piana".
Bo jak piana to masz zapowietrzony uklad.
Jagi
Wysłany: 15-03-2005, 21:15
Ok dzieki wszystkim, jutro bede sprawdzaj z tym zaworkiem na wezu ...
Chcialem tylko dodac co zaobserwowalem ... te odglosy pojawily sie po podlewarowaniu samochodu ale wczesniej w ciagu dnia wylaczylem ogrzewanie zamykajac zawor ... potem wieczorkiem jak jechalem otworzylem zawor na max i skwierczenie przy 3,5 tys ustalo.
Uklad czy tak czy inaczej odpowietrze i moze plyn po zimie wymienie przy okazji...
Grześko
Wysłany: 15-03-2005, 21:28
Krzysiu, czy jeżeli całkowicie otworzysz zawór ogrzewania (ogrzewanie na full) to też to słychać?
U mnie w okresie kiedy jeżdżę z jedynie częściowo otwartym ogrzewaniem (np. w połowie) po pewnym czasie też występują podobne objawy. Wystarczy otworzyć całkowicie ogrzewanie i nagrzewnica (po zwiększeniu na pewien czas obrotów silnika) powina się sama odpowietrzyć.
Jeżeli te dźwięki spowodowane są zapowietrzeniem nagrzewnicy, no bo z drugiej strony co może mieć wspólnego zmiana koła z zapowietrzeniem się nagrzewnicy :-k ?
Była Tempra 1.6 SX 94',
był VW Passat GL 2.0 16V automat 92',
jest STILO 1.6 16V Dynamic 3D 03'
oraz Alfa Romeo GT 2.0 JTS 04'.
Przed Temprą było jeszcze 14 innych autek w tym 3 Fiaty (Tipo, Uno i 124).
Jadodada
Wysłany: 15-03-2005, 21:29   Urządzenie wspomagające.
Kolego Jagi
Sprawdź urządzenie wspomagające układ hamulcowy.
Mogą być nieszczelne przyłącza przewodu podciśnienia z kolektorem ssącym albo nieszczelny zawór zwrotny lub uszkodzone samo serwo (wymienić).
Przy wyższych obrotach jest większe podciśnienie i zawór zwrotny nie powinien wpuszczać powietrza z powrotem do Twojego serwa.
Jeżeli serwo jest szczelne to może być taki silny hałas wywołany przez wlatujące powietrze przez zawór zwrotny. Możesz mieć wtedy niższe podciśnienie niż wymagane jest w Twoim serwie.
Dla pewności trzeba to sprawdzić , gdyż hamulce to podstawa bezpiecznej jazdy.
Jeżeli tego nigdy nie rozbierałeś to nie zabieraj się do tego i sprawdź tylko przyłącze podciśnienia oraz spryskaj WD40 tłok od strony pompy hamulcowej i popychacz od strony pedału hamulcowego, gdyż korozja może być również przyczyną nieszczelności.
Jagi
Wysłany: 15-03-2005, 21:42
8-[ to ja moze pojade do mechanika bo nie wiem gdzie nawet zaczac szukac elementow o ktorych piszesz ... wiesz ja to zeglarz nie samochodziarz jestem
vonwerner
Wysłany: 17-03-2005, 11:27
a u mnie jest tak odrazu po uruchomieniu silnika a potem ustaje ...jak by taka osobista fontanna mam to od 4 miesięcy i nic się nie dzieje... nie panikuj Tempry tam mają i już ....
"tempromani wszystkich krajów łączcie sie"
Tempra 95 1.6 gaźnik + LPG LOVATO
(ze stadniny MSWiA) 217.897km + Mercedes 200E LPG
Motto:
"masz taki samochód na jaki zasługujesz"
tel. 887500219
Jadodada
Wysłany: 17-03-2005, 19:24   Układ wspomagania kierownicy
Kolego Vonwerner
Tak działa układ wspomagania układu kierowniczego jeżeli zatrzymujesz samochód z skręconymi kołami.
vonwerner
Wysłany: 17-03-2005, 20:49
to nie jest ogrzewanie tylko wspomaganie ?????????? kurde nie wiedziałem o tym ...dzięki za wyjaśnienie .... a czy jest to szkodliwe ???? :-k
Motto:
tel. 887500219
