Mały remont przed zimą... (pytania)
tasiorM
Wysłany: 16-11-2011, 18:02   Mały remont przed zimą... (pytania)
Witam!
Chciałbym zrobić parę rzeczy przed zimą (wymiana termostatu, olej + filtr, filtr powietrza, silniczek krokowy, świece, kable, itd.). wszystko to oczywiście jestem w stanie zrobić sam, ale mam pytania odnośnie innych części:
1. Uszczelka pokrywy zaworów; czy wystarczy zdjąć "górę", wyczyścić i założyć nową? Niestety puszcza olej w niektórych miejscach i chciałbym wymienić. Czy mogę po założeniu uszczelnić silikonem na wysokie temperatury wokół pokrywy, żeby ustrzec się tych wycieków w przyszłości?
2. Silniczek krokowy; po jego wymianie konieczna regulacja gazu? Pytam z ciekawości, bo i tak pojadę przed zimą, poza tym nie robiłem tego od dwóch lat. Tipek pali normalnie, więc nie było potrzeby, ale krokowiec już kiedyś nawalał zwiększonymi obrotami...
3. Reduktor; mam taki bez śruby do spuszczania tego syfu i teraz pytanie: kupić nowy, czy da się jakoś rozebrać ten stary, wyczyścić i jeździć dalej? Gaz był montowany 5 lat temu, więc reduktor chyba jeszcze trochę "pojeździ"...
4. Wymienię świece, ale czy konieczna jest wymiana kabli, skoro nie ma żadnego przebicia i nie iskrzą? Wymieniając świece powinienem wymienić kable?
5. Bardzo słabo mam podświetloną deskę. Wystarczy wymienić żarówki, czy problem dotyczy czegoś innego?
Przepraszam, że wywaliłem tu wszystkie problemy, ale nie chciałem zaśmiecać forum wieloma wątkami...
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi i pozdrawiam!
tasiorM
Wysłany: 16-11-2011, 18:49
tasiorM napisał/a:
Odkręcić dekiel ładnie oczyścić krawędzie na głowiczce i deklu, uważając żeby ani grama nie wpadło do środka bo pozatyka ci kanały olejowe. Zero sylikonu !!! Kupuj te lepsze uszczelki czyli nie korkowe tylko z tworzywa gumo podobnego. Na prościutki klocek papier 320 i szlifujesz.
tasiorM napisał/a:
Po wymianie korokowca nie wymagana jest regulacja LPG choć wskazana z racji ze nie byłeś już na niej tyle czasu. Poza tym co 15tys wymienia się filtr gazu.
tasiorM napisał/a:
Podaj nazwę model, co do reduktora to spokojnie większość da się zregenerować we własnym domu. Wymaga zakupu zestawu naprawczego i podstawowych umiejętności :lalala: Tu masz przykładowe tematy:
http://forum.tempra.org/t...006-vt18344.htm
http://forum.tempra.org/t...vato-vt3308.htm
http://forum.tempra.org/t...at07-vt7920.htm
Jak jesteś pewien na 100% że są ok to nie ma takiej potrzeby.
tasiorM napisał/a:
jak decha analog czy digital? Analog jest dość słabo z reguły oświetlony w obydwu wypadkach za podświetlenie odpowiadają żaróweczki które lubią się spalić zwłaszcza w tak starym aucie.
Wysłany: 16-11-2011, 23:00
odnośnie pkt 5. to raczej masz popalone część żarówek, a jeśli są dobre a podświetlanie i tak słabe to standardowe żarówki r5 1.2W można zastąpić 2W ale jeśli żarówka styka sie prawie z plastikiem to mocniejsza może go przy topić
tasiorM
Wysłany: 17-11-2011, 01:16
Tzn. co szlifuję i dlaczego po założeniu dekla nie mogę nałożyć silikonu? Jest taka szansa, że dostanie się jakoś do środka?
W tej chwili nie znam nazwy, ale jak czytam, ile z tym jest roboty, to chyba wydam tą stówę więcej i kupię nowy, bo nie chodzi o to, że mi się nie chce, ale po prostu nie mam na to przez najbliższe miesiące czasu...:( Chętnie kiedyś rozbiorę stary i z ciekawości oblukam:) Możesz mi polecić konkretny model reduktora do silnika 1.6 na wtrysku?
Deska analog, tak więc pewno kwestia żarówek. Wszystkie świecą, tylko słabiutko... Wymienię na nowe.
Jeśli chodzi o kable, to zastanawiam się, czy lepiej to zrobić przed zima, czy też na wiosnę? Jest taka możliwość, że w okresie zimowym jakoś bardziej "parcieją" lub "rdzewieją"...?
Dziękuję za pomoc i wielki szacun za to, co robicie na tym forum. Być może często się tutaj nie udzielam, ale potrafię docenić czyjąś pracę i przy okazji się czegoś nauczyć!
Pozdrawiam!
tasiorM
Wysłany: 17-11-2011, 13:19
tasiorM napisał/a:
Kawałki sylikonu mogą się oderwać a te z kolei zapchają ci kanały olejowe. Zapytaj się kolegi Maciek jak wyglądał jego wałek po przygodzie z sylikonem. Z sylikonem jak najdalej od silnika.
tasiorM napisał/a:
Tzn. co szlifuję
Delikatnie rant dekla i rant na głowiczce a co innego mógłbyś :lalala: Chodzi o to by pozbyć się resztek starej uszczelki i dorównać krawędzie. Oczywiście nie bawisz się w ludzką szlifierkę i nie ściągasz po kilka mm materiału.
tasiorM napisał/a:
Twoje pieniądze, co do reduktora to podaj jaką instalacje masz która generacja, oraz jakie masz w niej elementy (nazwa model firma) Masz to w papierach od gazu.
tasiorM napisał/a:
Jeśli masz dobrze zamontowane kable to nie ma prawa się przecierać i tu akurat sezon ma z tym nie wiele wspólnego. Na kable masz szereg klipsów złączek itp. Przypinasz je zarówno do korpusu jak i względem siebie by nie latały i nie tarły o nic, tudzież nie stykały się z gorącymi elementami. Niestety auto wile razy przeszło pewnie przez łapy nie kompetentnych mechaników którzy je pewnie pogubili albo co gorsza przywłaszczyli. Jeśli masz wszystkie to masz szczęście.
Np. nr 10, 11 to jest to
tasiorM
Wysłany: 17-11-2011, 17:55
O.K., nie chcę nawet pytać, wyobrażam sobie...
Gaz montowany w kwietniu, 2006 roku. Ja kupiłem Tipka w październiku, 2008 roku. Instalacja II generacji: reduktor, zawór gazu, wielozawór i zawór tankowania - TOMASSETO; zbiornik gazowy i obudowa wielozaworu - STAKO; lambda gaz system - BINGOM.
Ja chciałbym kupić coś takiego: http://moto.allegro.pl/re...1937479332.html
Powinien pasować, ale czy mogę, ot tak sobie, zmienić na inny reduktor? Czym się różni ten z elektrozaworem od tych bez niego?
Zauważyłem też na stacji, że nie odbija mi gaz. Czy to wina temperatury, czy też zużycie materiału. Jeśli to drugie, to co powinienem kupić i jakie są koszty?
Jeśli chodzi o wymianę oleju, płynu w chłodnicy, świec, itd., to lepiej to zrobić przed wymianą reduktora i regulacją gazu, czy też po? Może nie ma to żadnego znaczenia?
Jeszcze raz dziękuję za podpowiedzi, zwłaszcza Tobie JAM_BELFEGORZE!!!
tasiorM
Wysłany: 17-11-2011, 23:10
Lovatto jest ok. Sam miałem taki tyle że bez elektrozaworu i nie było z nim problemu. Chcesz to bierz to co wystawiłeś, mnie osobiście było by żal wywalać 230zł jak po naprawie za 50zł reduktor jest jak nowy. Wszystko co się zużywa wymieniasz w nim a całość myjesz. Jak nie odbija ci przy 80% procentach pojemności butli to albo trafiłeś na trefną stacje albo kupujesz nowy wielozawór do butli :D
tasiorM napisał/a:
reduktorek sobie ładnie znalazłeś z wielozawrokiem zrób to samo :lalala: Wielozawory to wydatek ok 150zł lub lepiej.
tasiorM napisał/a:
po wymianie reduktora, z układu do wymiany spuszczasz płyn chłodniczy. Świece / kable wymień oczywiście przed regulacją bo ma to znaczenie.
tasiorM napisał/a:
Firma Tomasetto (dwa tt a nie ss :lalala: ) robi więcej niż jeden model reduktora. Przydał by się model :D Chodzi właśnie to ten elektrozawór czy ma go mieć czy nie.
Server uptime: 27 days
