Tipo 2.0 i.e. rozrzad
Enrique7
Wysłany: 21-10-2008, 21:00   Tipo 2.0 i.e. rozrzad
czy ktos kiedys ustawial pasek rozrzadu? macie jakis schemat czy cos jak ten pasek ustawic bo przeskoczyl mi o kilka zabkow;)
DARREK
Wysłany: 21-10-2008, 21:09   Re: Tipo 2.0 i.e. rozrzad
Enrique7 napisał/a:
nie chcę się zbytnio czepiac, ale na forum istnieje opcja szukaj..
http://forum.tempra.org/t...zadu-vt8721.htm
ustawiasz w taki sam sposób, na kołach jest tak samo jak na fotkach
Renault Espace IV 2.0
lordabarth
Wysłany: 21-10-2008, 22:10
DARREK, Przeciez pisze u niego ze 2.0 a to jest 1.4 1.6 SOHC
http://forum.tempra.org/download.htm?id=715
Enrique7
Wysłany: 22-10-2008, 09:27
szukaj nie dziala
Wysłany: 22-10-2008, 10:57
Enrique7 napisał/a:
szukaj nie dziala
to ciekawe bo mi działa...
Enrique7
Wysłany: 22-10-2008, 13:01
a mi cos slabo bo chyba za malo opcji wybieram i za duzo tematow wyskokuje;)
sory za offtopic;)
mam pytanie gdzie jest czujnik polozenia walu? i co to i czy moge tam sprawdzis jak jest polozony wal zeby nie odkrecac tego kola pasowego da jakos tak rade?
** Dodano: 22-10-2008, 21:54 **
kurde no pasek pekniety bede musial wymieniac i teraz problem... zdjelem te kolo pasowe od paska klinowego a tam za nim jakies inne co pasek jest podobny do rozrzadu tylko zabki po obydwu stronach jak to zdjac?
Wysłany: 23-10-2008, 07:31
Enrique7 napisał/a:
to jest pasek od wałków wyważających,żeby go zdjąć musisz popuscic napinacz,ale weź pod uwage to,ze wałki maja byc ustawione na znakach jak bedziesz składał...
lordabarth
Wysłany: 23-10-2008, 13:14
Takie cos jeszcze znalazlem w kompie.
Enrique7
Wysłany: 23-10-2008, 16:06
nom to jest roboty z tym;/ jak zdejme tylko ten pasek od tego drugiego i nie bede krecil tamtymi kolami i wal bedzie w tym samym miejscu to powinno byc dobrze co?
** Dodano: 23-10-2008, 22:10 **
patrzylem na to wszystko kumpel ma ksiazke to bede robil pod ksiazke ale wezme ojca bo sam nie dam rady slaby dostep a ja z chlopakami pierwszy raz cos takiego robie...
teraz nie moge zdjac lapy bo trzeba odkrecic kolo od pompy wodnej(chyba) i nie moge go zablokowac a sruby ciezko ida i slaby dostep wie moze ktos jak to zablokowac?
Wysłany: 24-10-2008, 06:49
Enrique7, jak ściągniesz pasek z tych wałków to na bank Ci sie przekręcą...
Enrique7
Wysłany: 24-10-2008, 19:06
kurde no juz wiem jak wszystko ustawic wszystko fajnie ale nie moge kola od pompy wodnej odkrecic wie ktos jak mozna to dobrze zablokowac jedna sruba mi zostala a nie chce mi sie opuszczac silnika ale chyba bedzie trzeba;/
Wysłany: 24-10-2008, 21:07
Enrique7, wyciągnąłem pompe razem z kołem... ale nie pamietam juz jak to zrobilem,wiem że napewno nie opuszczałem silnika...
Enrique7
Wysłany: 24-10-2008, 21:29
da rade? a do czego ta pompa jest przymocowana? jest jakies dojscie do niej?
znalazlem twoj post w tym temacie o tej pompie moze sobie przypomnisz;p
http://forum.tempra.org/t...-r-vt444,25.htm
Wysłany: 25-10-2008, 07:19
Da rade,ale trzeba sie nagimnastykować troche. Przymocowana jest do bloku. Pamietam,ze miałem problem z jedną srubka od przewodu,beznadziejne dojście do niej było.
Wysłany: 25-10-2008, 09:08
ego napisał/a:
Ego wiem że młody juz nie jesteś i pamięć czasem zawodzi :badgrin: ale na 99,99% zdjąłeś koło z pompy wody, między kołem a podłużnicą jest za mało miejsca aby wysunąć wirnik pompy na tyle aby wyszedł z bloku i wyjąć pompę w ten sposób. Do walki z pompą zdejmuje sie kawalek plastikowego nadkola od strony pasazera, kolo, oslone rozrzadu, metalowa oslone mocowana z tylu do pompy wody i wszystko jest jak na dłoni, troche gimnastyki, pare przeklenstw i wylazi bez problemu.
Enrigue7 odezwij się do mnie na PRIV, mam gdzieś jeszcze jedną nówke sztuke pompe, oddam za sensowne pieniądze.
pzdr. Grzesiek
Enrique7
Wysłany: 25-10-2008, 11:49
mam cala ksiazke o tipo i temprze i szukalem jak sie wyjmuje pompe ale jest tylko napisane do silnikow 1.4 i 1.6 ;/ w tamtych silnikach to juz wszystko bym chyba zrobil;/// nie wiem co robic slabe dojscie obnize silnik nabije klucz nasadowy i nie ebdzie miala wyjscia sroba musi pojsc;)
a teraz mi powiedzcie jak wal mam zablokowac bo musze te kolo od tego paska wyrownujacego zdjac a jak bede trzymal jednym kluczem za kolo rozdzadu to tam sie chyba rozkreci;) nie wiem jak wał zablokowac
Wysłany: 25-10-2008, 12:10
Enrique7, wał - ja robiłem tak ze wrzucałem 1-nke i kumpel trzymal noge na hamulcu wtedy odkrecałem kola na wale, pamiętaj tylko ze główna nakrętka na wale korbowym ma "odwrotny" gwint znaczy sie "lewy".
pzdr. Grzesiek
Enrique7
Wysłany: 25-10-2008, 14:05
dzieki grzesiek bo bylem u znajomego machanika i tak mi wlasnie doradzil i chcialem wlasnie o to sie zapytac czy tak da rade w tipo;)
tamta sruba od pompy wodnej nie idzie do pompy wodnej niewiem jak sie zabrac bede muial opuscic silnik i pojdzie;) moze dzis dam rade ustawic bede mial z 5ciu ludzi tom moze damy rade;p
** Dodano: 26-10-2008, 00:45 **
problem byl ale poszlo jakos zablokowalismy zaciskiem nasadke nabilismy i poszlo pasek zmieniony ale zawor wali o tlok;/ nie wiem co teraz chyba trzeba do mechanika zajmujacego sie tym glowice oddac i teraz pytanie czy znowu trzeba bedzie rozrzad ustawiac?
