Zerwany gwint od korka spustowego oleju skrzyni biegów.
lynx
Wysłany: 01-12-2011, 12:34
Teflon jest mało odporny mechanicznie, i moim zdaniem w tym wypadku silikon będzie lepszym rozwiazaniem.
Wysłany: 01-12-2011, 16:36
Putin alejka 30 ale w Obi na Bora Komorowskiego :)
Putin
Wysłany: 01-12-2011, 18:38
konikks napisał/a:
Na Bora, mam kawał drogi :P
Putin, ałaaa... aleś przedarł gwint. Jak masz tą masę możesz spróbować w skrzyni nie panują drakońskie ciśnienia
Putin napisał/a:
Mam taką czerwoną żywicę, chyba mastykę, ona uszczelniła świetnie dekielek zaworów ( kto ma silnik 1.4 lub 1.6 zna patent "nóżek" które nie pozwalają docisnąć dobrze uszczelki)
Nie popieram takich rozwiązań, ty bardziej że można zrobić to uczciwie na fabrycznej uszczelce, bez wycieków.
Kupowałem w Motorino na Wielickiej, chyba fabryczną.
Zrobiłem gwintownik ze starego korka, naciąłem go w poprzek szlifierką i powoli wkręcałem i wykręcałem (w rowku naciętym szlifierką zostawało sporo wytartego aluminium). Mógłbym w ten sposób odzyskać cały gwint, ale korek zaczął już wchodzić głęboko w obudowę, a chcę zostawić możliwość klinowania się korka. Mam taśmę teflonową i użyję jej, może dołożę jeszcze tej czerwonej mazi, na gwint do obudowy. Jak to nie zda egzaminu to będę musiał kupić korek z kołnierzem i wsadzę tam podkładkę miedzianą.
Myślę że będzie dobrze :)
Wysłany: 01-12-2011, 19:36
No wygląda już zdecydowanie lepiej, może nawet daruj sobie taśmy i sylikony. Jak masz możliwość kupienia takiego korka z kołnierzem to będzie nawet lepiej. Tak poza tematem to dla mnie ten patent z imbusem jest słabym pomysłem przy wyciąganiu silnika chciałem spuścić olej z miski i ktoś tak dopierdzielił korek że z tego nimbusa zrobiłem okrąg teraz tylko mogę rozwiercić ten korek i dać nowy albo zaspawać coś do niego. Tak to jest jak bezmózgi mechanik po wymianie oleju dopierdzieli to kluczem pneumatycznym :doubt:
Putin
Wysłany: 01-12-2011, 21:50
Ja sobie kupiłem w sklepie z narzędziami jakiś całkiem porządny imbus do nasadki. Odkręcałem tym już korki od misek, i od obu skrzyń, i działa to dobrze, jak na początku nie chce puścić, to delikatnie przedłużam rureczką :D .
Te korki można dokupić wysyłkowo, w google tego trochę jest, bo w eperze nie ma (szukaliśmy w sklepie razem ze sprzedawcą), więc w motoryzacyjnym sklepie może być ciężko.
Nie wiem jak w skrzyni 2.0 (bo chyba w tej ci się ukręcił?), ale w tej mojej tuż za korkiem jest jakieś koło zębate od mech. różnicowego. Widać z resztą na fotce. Próbowałeś przecinakiem przekonać korek do współpracy?
Wkręciłem korek na taśmie teflonowej, jak będzie, to się okaże za parę dni jak zamontuje skrzynie. Jednak wystąpił kolejny problem :D . Mianowicie postanowiłem zdjąć krzyżak, z półosi żeby go wyczyścić z piachu (dotknął brudnych sanek podczas wysuwania półosi), wszedłem pod auto, wziąłem ścigacz do pierścieni segera, przystawiam się, a tu pierścień ułamany w 3/4 :D . Jego reszta pewnie już dawno krążyła w starej skrzyni.
Gdzie kupić pierścień segera w Krakowie?
konikks , czy w OBI są takie cuda ? :D
Wysłany: 01-12-2011, 22:56
Putin napisał/a:
w misce olejowej się ukręcił
Putin napisał/a:
e no co ty pogiąłbym całą miskę olejową :lalala:
Putin napisał/a:
klucz mam dobry tylko chodzi o to że było tak dopierniczane że korek się poddał :doubt:
Putin napisał/a:
ja tam w marketach nie widziałem takich cudeniek, spróbuj w autowandzie albo motorino ewentualnie poszukaj w alledrogo
Wysłany: 02-12-2011, 17:42
Pierscieni segera brak
Putin
Wysłany: 02-12-2011, 18:41
Kupiłem pierścienie w Behamocie na Wodnej. 30 gr sztuka.
Jutro czeka mnie wsadzenie skrzyni. Najbardziej obawiam się trafienia wałkiem skrzyni w tarcze sprzęgła. Robię to sam, nie mam podnośnika typu żaba... zastanawiam się czy nie iść do obi (tego na wielickiej :D mam tam 10 minut na piechotę) i nie kupić na tą okoliczność. Ktoś się w to bawił w pojedynkę i ma dla mnie jakieś sugestie?
JAM_BELFEGOR, gdzie jest autowanda? Czyżby w Hucie?
Wysłany: 02-12-2011, 19:33
W Hucie i nie tylko ale największy odział jest w hucie. Masz garaż?
Putin
Wysłany: 04-12-2011, 16:59
Tak, blaszak, bez dostępu prądu. Skrzynia już siedzi w aucie, póki co nie zauważyłem wycieków, auto jeździ.
Dziękuje wszystkim za zainteresowanie, wykorzystałem wasze porady, oraz te które zebrałem od kolegów i finalnie wszystko działa.
