Stożek :D ??
Wysłany: 17-03-2009, 19:45   Stożek :D ??
Cześć, ostatnio przyglądam się filtrom stożkowym i też chciałbym mieć coś takiego w swoim Tipku. Tylko teraz jak się za to wziąść ? Ja mam filtr powietrza bezpośrednio na wtrysku. Czy jak założę pokrywę od Tipo 1,4 na gaźniku i zrobię dolot z okolic błotnika to będzie ok ? Co zrobić z odmą ? lepiej ją podłączyć pod pokrywę gaźnika czy założyć filterek na niej ?
Wysłany: 17-03-2009, 19:54
Lasgo07, :szukaj: tematów o stożkach do wszystkich silników było w ch** i zostały maksymalnie wyczerpane.....
Wysłany: 17-03-2009, 22:47
Lasgo07, :szukaj:
http://forum.tempra.org/t...o%BFek&start=25
poszukaj też tematu mrk69 - tam znajdziesz fotki kilku stożków po założeniu
Wysłany: 23-03-2009, 19:51
Hej, dzisiaj założyłem stożek do swojego Tipka, wykorzystałem rurę dolotową oraz pokrywę od Tipo 1,4 gaźnik. Wszystko jest szczelne ale stożek wcale nie wydaje takiego dźwięku :( Troszeczkę sobie zabuczy jak dodam gazu a poza tym nic :( czemu tak ? Stożek kupiłem o średnicy większej niż 60 cm, w zestawie były takie gumowe przejściówki, zastosowałem jedną o szerokości 60 bo tyle ma rura dolotowa do gaźnika. A miało być tak pięknie :( co można jeszcze zrobić z odmą ? bo narazie to opuściłem ją na doł pod silnikiem i tam sobie para dmucha.
Wysłany: 23-03-2009, 19:58
Lasgo07, u mnie też nie wydawał dźwięku a przy tym kosmicznie wzrosło spalania LPG. Przede wszystkich nie licz na poprawę osiągów. Jedyne co może być to to, że Ci moment obr. zmieni się negatywnie - czyt. zmaleje
Wysłany: 23-03-2009, 20:07
Luczu, Właśnie obroty się polepszyły troszkę i wydaje mi się że auto lepiej się rozpędza. Wczęsniej przy zwykły filtrze obroty mi spadały czasami do 500 a potem sie usatwialy na 800, teraz jest cały czas na 800, nic nie spada.
Wysłany: 23-03-2009, 20:18
Lasgo07, pewnie miałeś przytkany stary filtr i teraz czujesz różnicę. Jak w wakacje zakładałem stożek to chyba przez tydzień nic nie robiłem tylko czytałem na necie jak to jest z tymi stożkami. I uwierz ... NIC to nie da taka samoróbka a raczej zaszkodzi.Ewentualnie jak profesjonalnie to zrobią z odpowiednią długością dolotu może zwiększyć się moment. Ogólnie to można sobie tylko zaszkodzić, no ale jak Ci jeździ i jesteś zadowolony - Twoja decyzja
Wysłany: 23-03-2009, 20:20
Luczu, Odgłosu u mnie nie ma bo pewno za duży dolot założyłem, teraz tak właśnie czytałem i mnie oświeciło. Jutro będzie zmiana :D
Wysłany: 23-03-2009, 20:22
Lasgo07, ja swojego przypiąłem do oryginalnej rury ... końcówkę tylko nieznacznie zmniejszyłem kolankiem PCV
Wysłany: 23-03-2009, 20:25
Luczu, No właśnie a ja dałem jeszcze jedną rurę. To chyba za dużo
Wysłany: 23-03-2009, 20:27
Lasgo07, z tego co ja kiedyś taam wyczytałem to długość dolotu wpływa na moment obrotowy - dół/góra
A co do niebuczenia to niektóre silniki nie buczą :doubt: tak po prostu
** Dodano: 23-03-2009, 20:29 **
a nie sorka :) ostatnio jak mi obudowę filtra pow. rozwaliło to tak buczało jak 10 stożków a kopa miał jak ursus :D
Wysłany: 23-03-2009, 21:43
Lasgo07, Bdm$ka i yoyo Ci napisali co masz zrobić najpierw, sprawdzałeś tematy? Powiem Ci, że emm... stożek nie wiadomo jaki + oryginalna obudowa filtra + niedoświadczenie + jeszcze gaz = wyrzucona kasa, męczenie silnika który łapie lewe powietrze + zero efektów, a wystarczyło przeczytać i byś wiedział, że oryginalna obudowa + oryginalna rura + niedopasowanie = kupa ;D Tanim kosztem nie dodasz mocy tylko stracisz, a przez sam filtr nawet jak masz policzoną długość i rozmiar dużo nie zyskasz, bez odetkanego wydechu, no ale możesz powiedzieć, że masz stożek...i jest fajny jak nie jedziesz ;D
Wysłany: 23-03-2009, 22:20
mrk69, Spoko teraz poczytałem i już mam plan jak to zrobić, jutro będę działał i podziele się efektami :)
Borzo
Wysłany: 24-03-2009, 08:15
Witam, ja również chciałbym założyć stożek tylko, że najpierw chciałbym zobaczyć jak wygląda profesjonalny dolot w naszych tipkach tj. rura kwasówka bądź też ocynkowana sam nie wiem. Prosiłbym o jakieś zdjęcia, rady jeśli ktoś ma zrobiony profesjonalny dolot. Mnie się nie pali do tego żeby zakładać ten stożek, ale jak coś to chcę to zrobić jak najlepiej.
Tipo 1.8 ie 8V, 95r.
http://borzo.menelgame.pl/
sniff
Wysłany: 24-03-2009, 09:28
mrk69, ja mam stożek i silnik nie męczy się. PB i gaz wyregulowane, efekt - LPG 8l/100 km trasa i 10l-10.5l/100km w mieście. A słaby na pewno nie jest. Całkiem dobrze zbiera się z dolnych obrotów i ładnie idzie w całym zakresie obrotów.
Moje autko:
http://sk2.pl/sniff
Wysłany: 24-03-2009, 12:29
sniff, a dźwięk stożkowy masz? Jak możesz zapodaj fotki :) I jak to możliwe, że na gaźniku z LPG da się to wyregulować :| mnie mówili i czytałem na necie, że przy I generacji nie wyreguluje się LPG co do spalania na stożku - i ja też tak miałem 17 po mieście
sniff
Wysłany: 24-03-2009, 12:42
Luczu, dźwięk jest, jak mu depnę do końca gaz to buczy i buczy tak do 4000 obr a potem buczenie cichnie ale nadal da się słyszeć troszkę inną pracę silnika. Co do regulacji to mnie kilku gaziorów też mówiło "Panie wywal Pan to tego nie da się wyregulować" no i tak jeździłem od gaziora do gaziora aż znalazłem jednego kolesia popatrzył sobie i stwierdził, że on mi to wyreguluje ale pod warunkiem, że na PB musi chodzić jak igła. No więc zrobiłem gaźnik i pojechałem do gaziorka. Mocował się z autkiem dobre 30 min i efekt taki jak napisałem wyżej. Co do zdjęć to jak będę miał chwilkę to zrobię i wstawię. A tak w skrócie to stożek mam wstawiony nad prawym nadkolem zamiast plastikowej puszki i połączony jest standardowym wężem + krótka przejściówka. Ale lepiej będzie wszystko widać na zdjęciach. Ufff ale się rozpisałem :D
Moje autko:
http://sk2.pl/sniff
Wysłany: 24-03-2009, 13:38
sniff, ciekawe czy jak bym zdjął zwężkę na dolocie czy dało by radę wyregulować LPG
sniff
Wysłany: 24-03-2009, 13:44
Luczu, Ja mam mieszalnik wstawiony w rurę dolotową, ale nie powiem Ci jaki jest bo go nie widziałem, ale ktoś tu na forum już próbował coś kombinował ze zwężką ale miał problem z wyregulowaniem wolnych obrotów. Ale nie mogę sobie przypomnieć kto to był.
Moje autko:
http://sk2.pl/sniff
Wysłany: 24-03-2009, 13:45
sniff napisał/a:
to jest ten cały BLOS ?
Wysłany: 24-03-2009, 13:50
Oczywiscie ze nie ;) Ja w sedici tez mam na rurze dolotowej a blosa niemam :P
Wysłany: 24-03-2009, 13:53
egon., sniff, a mógł by któryś z Was zapodać fotkę jak to jest zrobione ? Bo jakoś nie mogę sobie tego wyobrazić. Chyba że to to co ja mam tylko myślę nie wiadomo o czym :D
sniff
Wysłany: 24-03-2009, 13:54
Luczu, BLOS to nie jest. Zwykły mieszalnik wstawiony w dolot. Wiem, że niektórzy jak zakładają gaz to właśnie w dolot wkładają mieszalnik a niektórzy nad gaźnik. BLOS http://www.motonews.pl/fo...=89597&c=0&f=38
Moje autko:
http://sk2.pl/sniff
Wysłany: 24-03-2009, 13:59
sniff napisał/a:
no to ja mam rurkę od parownika w dolot daną
sniff
Wysłany: 24-03-2009, 14:02
No właśnie mnie ten gazior powiedział, że takie rozwiązanie jest lepsze i lepiej można gaz wyregulować. A powiedz jeszcze w jakiej mniej więcej odległości od gaźnika masz wsadzony mieszalnik?
** Dodano: 24-03-2009, 14:05 **
Moje autko:
http://sk2.pl/sniff
Server uptime: 54 days
