v-max wazych 2.0 |
Guzik
Wysłany: 16-04-2010, 07:53 v-max waszych 2.0?
Czy może mieć na to wpływ uszkodzony cpp i brak vae(zamówiony już)?
Do setki w 12 z hakiem, a fabryczne dane to niecałe 11 sec.
v-max ledwo 180 teraz |
Wysłany: 16-04-2010, 14:09
| Guzik, testowane na Pb? Czy na LPG? Bo to różnica... A druga sprawa - Ile lat ma Twoja Tempra? Przekalkuluj to. |
Wysłany: 16-04-2010, 14:20
0-100 10sec mierzone g-techem
http://www.youtube.com/us...u/0/oM7A6-YjsL0 ( kręcone telefonem )
v-max 190km/h ( powyżej 170 buja się już dość powoli )
oczywiście jazda na PB
** Dodano: 16-04-2010, 15:23 **
Guzik, zawór vae to odpowiada tylko za niskie obroty
zaś cpp ( czujnik położenia przepustnicy ? )
chyba może powodować takie rzeczy |
Guzik
Wysłany: 16-04-2010, 15:19
Testowane na lpg, ale na pb lepiej nie jest wcale, bo tez próbowałem. Na pb ma różne takie przerywania około 3 i 5 tysi na odłączonym cpp, bo na podłączonym nie da się jechać na pb(na lpg działa tak samo jak na odłączonym-czyli dobrze). oczywiście ustawiony był cpp na 0,2, a nawet na 0,5v raz.
Ile ma w końcu być dla silnika 2.0?
Leśniczy, Ty mierzyłeś to? |
Wysłany: 16-04-2010, 15:24
| Guzik napisał/a: | | Testowane na lpg, ale na pb lepiej nie jest wcale |
instalka 2 gen ? Jak tak to weź pod uwagę zwężkę w dolocie.
** Dodano: 16-04-2010, 16:25 **
| Leśniczy napisał/a: | | 0-100 10sec mierzone g-techem |
ile takie coś kosztuje ? Szukam na allegro pod tym hasłem i jakoś nic nie ma |
Machello
Wiek: 39 Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 18 Skąd: Krosno
Wysłany: 16-04-2010, 16:28
Witam!
Ja wykręciłem czas około 10s na gazie II gen., po wyciągnięciu miksera gazowego na PB czas 8,5s mierzone programem GPS Performance. |
_________________ TEMPRA 2.0 i.e.+STAG 4 |
Wysłany: 16-04-2010, 16:34
Machello, to jak sedici |
Wysłany: 16-04-2010, 17:21
Machello, jak tempra 2.0 ie seryjnie ma 12.9 do setki to seryjnym autem zszedłeś 5 sec czyli wykręciłeś 8,5 ? buahhahaa gdybyś tam miał tak ze 200 konni to może byś taki czas zrobił ....
błagam nie pisać głupot
Luczu, ja mierzyłem dokładnie takim
http://www.allegro.pl/ite...tuning_bcm.html
Wysłany: 16-04-2010, 19:39
| Machello napisał/a: | | Ja wykręciłem czas około 10s na gazie II gen., po wyciągnięciu miksera gazowego na PB czas 8,5s mierzone programem GPS Performance. | nie dopuszczam mysli,że sie nie pomyliles lub poniosla Cie ułańska fantazja... |
Machello
Wysłany: 16-04-2010, 19:45
| Wiedziełem że nikt nie bedzie wierzył. Różne katalogi różnie podają, z tego co słyszałem to te czasy mierzą w dwie osoby + 50kg w bagażniku (nie wiem ile w tym prawdy) takze masa robi swoje. Dodam iż mam silnik po kapitalnym remoncie, podczas próby miałem pompę paliwa i regulator ciśnienia z dedry turbo, aha i na pierwszych metrach urwało mi wydech na elastyczce no i jechałem na wolnym. Ja też byłem w szoku skąd taki czas. Dla porównania scignołem sie z kumpla Alfą 155 2.0 TS 143 konna i ją objechałem. Jak nagram filmik to oczywiście wrzuce na forum. |
Wysłany: 16-04-2010, 20:12
| Machello napisał/a: | | scignołem sie z kumpla Alfą 155 2.0 TS 143 konna i ją objechałem. |
Nie uwierze jak nie zobacze |
Wysłany: 16-04-2010, 20:19
egon., czemu nie? nie wiadomo w jakim stanie była Alfa |
Galant 2.5 V6 Sport Edition |
Wysłany: 16-04-2010, 20:21
dziura, w sumie racja |
Wysłany: 16-04-2010, 20:35
| Machello napisał/a: | | Wiedziełem że nikt nie bedzie wierzył. Różne katalogi różnie podają, z tego co słyszałem to te czasy mierzą w dwie osoby + 50kg w bagażniku (nie wiem ile w tym prawdy) takze masa robi swoje. Dodam iż mam silnik po kapitalnym remoncie, podczas próby miałem pompę paliwa i regulator ciśnienia z dedry turbo, aha i na pierwszych metrach urwało mi wydech na elastyczce no i jechałem na wolnym. Ja też byłem w szoku skąd taki czas. Dla porównania scignołem sie z kumpla Alfą 155 2.0 TS 143 konna i ją objechałem. Jak nagram filmik to oczywiście wrzuce na forum. |
No patrzcie, kolejny bajkopisarz ... |
Wysłany: 16-04-2010, 21:26
| 8 sek do setki... U mnie przy zdrowym motorze ponad 11sek... V max chyba coś koło 190 było i nawet żwawo ale w sumie to mało mnie to interesuje... A co do wyścigu z ar 155 2.0 to albo alfa padło albo kierowca nie ogarnia, jechałem taką Ar i temprą nie ma co startować... |
Wysłany: 16-04-2010, 21:29
no no panowie teraz już nie mam wątpliwości , zakładam pompę paliwa z dedry turbo i schodzę 2 sec
juz pomijam fakt że sama pompa i regulator nie ma nic wspólnego z osiągami auta ( + w dedrze T i tipo jest ta sama pompa 3,5 bara )
Machello, a czy wziąłeś wogóle pod uwagę że nawigacja GPS na której to mierzyłeś ma "odświeżanie" co 2-3 sec i może lekko przekłamywać z tej okazji ?
weź kolege ze stoperem albo nakręć film i nie zdziw się kiedy nie będziesz mógł zejść poniżej 13 sec no chyba, że
z przepaści to może zrobisz poniżej 10 sec |
Wysłany: 16-04-2010, 21:39
ludzie dajcie spokój, dla seryjnej tempry czas poniżej 10s jest po prostu nie osiągalny, a 8,5 sec to już wogóle jakiś kosmos jest normalnie.
katalog podaje dla tempry 2.0 ie 12.9 jeśli to prawda to zejście poniżej 12 sec jest już nie osiągalne
no chyba że pan mechanik podczas remontu np. przez przypadek ją uturbił |
ToudiQn
Pomógł: 1 raz Wiek: 38 Dołączył: 28 Sie 2007 Posty: 139 Skąd: Kraków
Wysłany: 16-04-2010, 21:47
moje v-max 225km/h A4 Kraków - Katowice |
_________________ ByŁo :-Fiat Tipo 1.4S 1994r-
Jest: -Subaru Legacy 2.0 Turbo 260HP 1996r |
Wysłany: 16-04-2010, 23:00
Machello, dawaj filmik - tylko nie z górki |
Frodo89
Pomógł: 3 razy Wiek: 37 Dołączył: 24 Wrz 2009 Posty: 104 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 16-04-2010, 23:04
| Luczu napisał/a: | Machello, dawaj filmik - tylko nie z górki |
albo moze byc z gorki , to pozniej w druga strone ( pod gorke ) i sie wyciagnie srednia ... |
_________________ Był :
Skoda Favorit 1.4 91'
Renault Clio 91' 1.4
Fiat Tipo 2.0 8V 91'
Fiat Tipo 1.6 kat 91'
Renault Laguna 2.0 16v 98' |
Wysłany: 17-04-2010, 00:14
8,5 sec to musiałby być filmik jak tempra leci w przepaść |
czarek45
Pomógł: 1 raz Wiek: 45 Dołączył: 09 Mar 2009 Posty: 108 Skąd: Kielce
Wysłany: 17-04-2010, 00:32
Panowie ja moim starym tiposzkiem w 16 sekund na gazie nie wkręcając na 1 biegu obrotów powyżej 2 tyś i drugim powyżej 4 tyś, a na trzecim miałem 4,8 tyś przy 96 km/h (60 mil) założę się, że zrobię czas do 100 w okolicach 12 sekund! Nie z górki tylko na prostej, panowie nie wieże, że wasze autka tak słabo idą, coś z pomiarami nie tak.
** Dodano: 17-04-2010, 01:33 **
http://www.youtube.com/watch?v=fhkVdrngBvE
link na potwierdzenie |
_________________ Był wspaniały Fiat Tipo czerwiec 1989 1.4 dgt 160A1.046 :-(
Jest Renault Thalia 2001/2002 1.4 ;-) |
Guzik
Wysłany: 17-04-2010, 08:36
| Leśniczy napisał/a: | | katalog podaje dla tempry 2.0 ie 12.9 |
Katalog podaje 10.7 dla tempry
Czyli w moje 12 z hakiem mam się nie przejmować, tak?
Przyznam szczerze, że sprężanie nie jest najlepsze też(11,5, na każdym praktycznie równo)+ten czujnik. No nic, jakie polecacie pierścienie?
btw-stara 1.6 na gaźniku i lpg robiła 100 w 12 sec Tak sobie przypomniałem... |
Wysłany: 17-04-2010, 09:25
no nie wiem na co mamy patrzeć bo na tym filmie od 0-100km/h wychodzi 20 sec !!!!
** Dodano: 17-04-2010, 10:35 **
ja mam taką propozycję. wszyscy, którzy twierdzą że bez problemu wykręcą swoim bolidem czas lepszy niż podaje producent
niech wrzucą filmik bo szkoda czasu na bzdury.
jeśli ktoś nie wie ile jego auto ma do setki może popatrzeć tutaj.
TIPO - http://www.autocentrum.pl...czne/fiat/tipo/
TEMPRA - http://www.autocentrum.pl...ne/fiat/tempra/
( 12.9 dla tempry 2.0 ie to podobno błąd,a rzeczywisty czas wynosi 10,7 sec ) |
