Pomógł: 1 raz Wiek: 45 Dołączył: 09 Mar 2009 Posty: 108 Skąd: Kielce
Wysłany: 19-04-2010, 11:33
U mnie też jest zdrowy silnik, który za 25 kilometrów będzie miał 200.000. Możecie się śmiać lub nie, ale jakieś 3 m-ce temu wymieniając pasek alternatora wymieniłem rolkę napinacza, która była metalowa (sądzę, że jeszcze oryginał), koleś w sklepie nie mógł uwierzyć, że to mogło współpracować, nigdy nie widział czegoś takiego w Tipo.
** Dodano: 19-04-2010, 12:41 ** Leśniczy, i właśnie zaczyna się. Nikt nie wierzy, zaraz będą spekulacje, że z górki, może ktoś mnie pchał.
heeeh napiszę tak :
skrzynia alpine w bagażniku, wzmacniacz, skrzynka z narzędziami, butla w kole jakieś 20 litrów gazu, a zapomniałem dodać końcówka wydechu ala wieś tuning, nakleja TTT na tylnej szybie i parasol na siedzeniu w razie problemów z hamowaniem prawie jak na dragu 1/4 mili ze spadochronem, ale prawie robi wielką różnice!!! Aha i ja za kółkiem czyli + 90 kg
** Dodano: 19-04-2010, 12:46 **
Zapomniałem dodać, że przyspieszenie to lepiej do 105 km/h trzeba mierzyć bo przecież licznik oszukuje
_________________ Był wspaniały Fiat Tipo czerwiec 1989 1.4 dgt 160A1.046 :-(
To, ze metalowa to n9ie znaczy, ze oryginał, a koles w sklepie jesli nie widział takowej to gratulacje, u mnie w sklepie chodzą takie po 70zł
Jesli wszystko z tym przyspieszaniem jest ok. (w co jakos wątpie) to i tak wychodzi prawie 14s
_________________ VW Polo 9N 1,2 12V - żony LANCIA LYBRA 1,9 JTD 115KM
Tak mało, a tak może pomóc Składka Klubowa
egon., ja wyliczyłem 12s. Ale...
czarek45, jeszcze masz przekłamanie na oponach niby tylko 3%, ale dzięki temu auto trochę lepiej przyspiesza, ale kosztem prędkości maksymalnej. No i z racji opon zamiast 100km/h masz 97%.
Teraz porównując z 2.0 - fabrycznie opony montowano w nich R14/175/65 lub R14/185/60. Gdybyś takie założył u siebie od razu poczułbyś spadek mocy i już stożek by nie pomógł.
Gdybanie...
Przyjedź na zlot to się z kimś w 1.4 zmierzysz. Jak go za sobą zostawisz to na deser będziesz miał 2.0
Wysłany: 19-04-2010, 12:12
czarek45, nawet jeśli to 12 z hakiem to rzeczywisty czas to jedynie dowodzi że auto jest zdrowe i robi czas seryjnie podawany przez producenta ( 12,5 dla tipo 1.4 )
i to nadal nie upoważnia cię do naśmiewania się z użytkowników 2.0 którzy w powodu usterek nie mogą zejść poniżej jakiegoś tam czasu ( mowa o aucie kolegi Guzik, ) oraz rzucania krzywych tekstów o wersjach S. wyobraź sobie że są na tym forum auta kupione jako fabrycznie nowe w salonie , a nie sprowadzone po 5 właścicielach i kupione ze równowartość dwóch wypłat ... o txt że sedici poniżej 3000obr to jak trabant to już nie wspomnę
a ja bym prosił jakiegoś innego użytkownika 1,4 o przesłanie podobnego filmiku. najlepiej też z DGT
no niestety nie mam dgt
Wystawiając linka zdaję sobie sprawę że to długi czas. Było kręcone chyba w zeszłym roku albo i jeszcze dłużej. Nie było to w 100% dobrze wyregulowane auto
Może uda mi się w najbliższym czasie nakręcić jeszcze raz
Co do filmu kolegi czarek45, dwujke wrzucałes przy 35km/h przy 50ciu juz trójke, wiec ten czas jest nie realny, bo na 4tym biegu od 50km/h nie rozpędziłby sie w takim tępie, wiec porzuc wszelkie programy do obróbki filmów i skończ ściemniać.
no ,a się doliczyłem 70 na 4, wtedy powinien mieć około 3000rpm Luczu, mnie chodziło głównie o dźwięk silnika, wprawdzie zagłuszony przez muzykę, ale to co trzeba da się usłyszeć. U ciebie brzmi normalnie, u czarka, trochę jak silnik wankla, czyli przy tych samych obrotach połowę cykli pracy więcej, albo filmik przyśpieszony przy użyciu odpowiedniego programu. Tak, mam obsesję na punkcie RX-8, ale to dzięki temu wiem jak to brzmi i dlaczego. Mój werdykt- filmik to FAKE. egon., uważa tak samo
_________________ NIE DRAŻNIJ MODA, BAN URODY CI NIE DODA
Wysłany: 19-04-2010, 12:40
egon., Jelcyn, nie to żeby go bronił ale film jest chyba ok, moim zdaniem przy 70 zapina 3 , a nie 4
zamiast obróbki bardziej bym powiedział że leci z górki
Wysłany: 19-04-2010, 12:51
2 była przed 45 km/h, 3 przy 70 km/h, 4 przy 105 km/h.
Jak się koła ślizgały ująłem trochę gazu i może dlatego takie wrażenie, że zapinam 2 przy 35.
Filmik zrzucony z karty pamięci bez żadnej obróbki robiony przez Canona PS A 540 640x480 30 kl/s, a co do filmiku z analogiem to ja ruszałem przy 3000 obr nie od 1000 obr.
ciechu, uślizg i odzyskanie przyczepności jest, ale chwilę wcześniej, przy 36, potem odrobinę spada, chyba 34 mrugnęło i jeszcze coś. potem wyraźnie widać 35 i zmianę biegu
Wysłany: 19-04-2010, 12:55
biegi przy odcięciu, mierzone przeze mnie
1-45 km/h
2-78 km/h
3-120 km/h
4-162 km/h
5 - nie udało mi się określić bo za wolno się rozpędzał i brakło prostej.
** Dodano: 19-04-2010, 13:58 ** Jelcyn, wprawdzie zagłuszony przez muzykę, ale to co trzeba da się usłyszeć ???????????
ja tam nie słyszę żadnej muzyki w tle, a słuch mam dobry
** Dodano: 19-04-2010, 14:01 **
sory Jelcyn, nie chodziło ci o filmik z analogiem!!!
a i tam jest przyspieszenie na lpg, a nie na Pb!
1-45 km/h
2-78 km/h
3-120 km/h
4-162 km/h
a fabrycznie:
1-43 km/h
2-75 km/h
3-115 km/h
4-160 km/h
5-172 km/h
ciągle przewyższasz osiągami producentów
no i zmień te opony na fabryczny rozmiar
Wysłany: 19-04-2010, 13:40
na filmiku kolegi Luczu, tez nie ma tragedii do setki w 13 sec na LPG
tyle że b]Luczu[/b] ma gaźnik ( 78hp) więc to normalne osiągi.
bardziej rozchodzi się o to że czarek45, twierdzi że jego wersja IE ( wtrysk ) ma moc gaźnika, a wrzucony fragment tekstu który miał to potwierdzić mówi zupełnie co innego
Panowie, i po co to wszystko? Wierzcie lub nie, ale to bardzo możliwe dla zdrowego auta, a po filmiku widać, że właśnie takie ma kolega czarek45,
I po co te spinki? Kto nie wierzy, niech się spotka i sprawdzi sam. Jaki w tym interes żeby kłamać w takich sprawach?
btw-moje obecne 2.0 przyspiesza jak poprzednie 1.6 i co?
btw2 - miałem kiedyś malucha z którym żaden inny nie miał szans i zawsze zostawał daleko w tyle,a jedyne co grzebane, to wydech i dolot+dobra regulacja no i silnik w dobrym stanie.
Zamówiłem już sobie cpp+vae i zobaczymy czy coś mu pomoże. I tak niebawem wezmę się za silnik(pierścienie+głowica+ewentualnie inne rzeczy, które wyjdą w trakcie robienia góry).
Dzięki za wypowiedzi
