v-max wazych 2.0
p_r_z_e_m_k_o
Wysłany: 17-04-2010, 10:14
Machello napisał/a:
Wiedziełem że nikt nie bedzie wierzył. Różne katalogi różnie podają, z tego co słyszałem to te czasy mierzą w dwie osoby + 50kg w bagażniku (nie wiem ile w tym prawdy) takze masa robi swoje. Dodam iż mam silnik po kapitalnym remoncie, podczas próby miałem pompę paliwa i regulator ciśnienia z dedry turbo, aha i na pierwszych metrach urwało mi wydech na elastyczce no i jechałem na wolnym. Ja też byłem w szoku skąd taki czas. Dla porównania scignołem sie z kumpla Alfą 155 2.0 TS 143 konna i ją objechałem. Jak nagram filmik to oczywiście wrzuce na forum.
Zapraszam do Kościana, porównamy :) Specjalnie dla Ciebie będę jechał na LPG i nie kręcił powyżej 5 tys.
Pozdro
EDIT
No właśnie jak 115 konna tempra robi czas na poziomie skody felicji czy tipo w dieselu? Na moje do setki musi być coś ok 10 sec. No i kolejna sprawa, po co się podniecać ile ma do 100? jak jedziesz w trasie i kogos wyprzedzasz ma to znaczenie? Dla mnie ważniejsze jest np jak sie zbiera od 100 do np 140 na 4 biegu.
Tipo 1,9 Tds - Mariana :)
Wysłany: 17-04-2010, 11:30
p_r_z_e_m_k_o napisał/a:
i tu zapewne 1.8 i 2.0 więcej mają do powiedzenia niż 1.4 i 1.6 ;p chociaż do 100 mają zbliżone czasy
Wysłany: 17-04-2010, 11:35
11 sek do 100 ma tempra 2.0 sedan, sw ma chyba 12 sek a sw 4x4 właśnie 12.9
Wysłany: 17-04-2010, 12:06
Lesniczy masz racje, w tym filmiku to w 10s jest dopiero ok 50km/h :roll:
Wysłany: 17-04-2010, 12:45
egon., no ja właśnie nie wiem co tu się dzieje wogóle ...
jeden kolega twierdzi że seryjną temprą kręci 8,5sec , inny kolega wrzuca filmik i twierdzi że bez problem schodzi poniżej 12 kiedy na filmie prędkość 96km/h osiąga po 20 sec. paranoja jakaś normalnie :)
zaś p_r_z_e_m_k_o, pytał jakie ma znaczenie przyspieszenie do setki ? ano dla mnie ma bo kiedy staje na skrzyżowaniu obok np. omegi 2.0 16v to wiem że mogę ją łyknąć ....
wracając do pytania kolegi Guzik, czasy robisz nie najgorsze, biorąc pod uwagę wiek oraz przebieg silnika i uszkodzony cpp to 12 sec do setki to nie taka tragedia, po wymianie cpp możliwe że auto będzie się zbierało lepiej ale cudów się nie spodziewaj na pewno nie zejdziesz poniżej osiągów katalogowych
ivanovich81
Wysłany: 17-04-2010, 12:48
Bdm napisał/a:
automat też ma 12.9 hehe ja nawet robiłem pomiar w mojej ale mi sie kalendarz skończył przy 80 km/h :badgrin:
tak że tego----MOTOKOMMANDO
Wysłany: 17-04-2010, 12:53
Leśniczy napisał/a:
no chyba że porządnie odchudzi autko :D
Leśniczy napisał/a:
ja mam taką propozycję. wszyscy, którzy twierdzą że bez problemu wykręcą swoim bolidem czas lepszy niż podaje producent niech wrzucą filmik bo szkoda czasu na bzdury.
jestem jak najbardziej za! Bajkopisarzom stanowcze NIE!!!
Guzik
Wysłany: 17-04-2010, 15:43
ciechu napisał/a:
chyba butlą lpg i całym tym szajstwem od gazu :lol:
Leśniczy napisał/a:
Wymienię czujnik, pierścienie, może coś będzie niżej :)
Chociaż nie ma tragedii, to nie nowe auta ;D
Dzięki Panowie za zainteresowanie tematem :D
btw-skąd wziąć czujnik? Dziś pytałem w sklepie, ale nie mają nigdzie.. na allegro też tylko do 1.4/1.6 i ewentualnie 2.0 16v :roll:
Wysłany: 17-04-2010, 18:00
Guzik napisał/a:
jest taki w inter carsie , magneti marelli ( czyli oryginał ) za 700zł czyli w sklepie za to samo krzyknęli by pewnie ok 500zł :P
ale nie załamuj się jakiś nowy zamiennik to może za 100-200
a najlepiej to na szrocie szukać :)
nie wiem czy ten nie podejdzie
http://www.radar.pl/Czujn...empra-29830145/
czarek45
Wysłany: 17-04-2010, 21:37
Leśniczy, chyba nie umiesz czytać!
- w 16 sekund na gazie nie wkręcając na 1 biegu obrotów powyżej 2 tyś i drugim powyżej 4 tyś, a na trzecim miałem 4,8 tyś przy 96 km/h
Dobrze, że masz 8 zaworową wersję bo przy 16- tce przy takich obrotach i pojemności 2.0 cała buda telepała by Ci się jak stary diesel mojego kumpla z 1976 roku golf I.
Na dodatek mam knigę z danymi samochodu i wg. niej istnieje silniczek 160A1.046 o innych parametrach niż wszędzie dostępne informacje dodatkowo przyspieszenie wg. tej książki wynosi 12s do 100 km/h
http://www.fotosik.pl/pok...dd1b41e23d.html
Jest w Kielcach gościu, który pracował w serwisie fiata, teraz prowadzi sklep z częściami do włochów, AR,FIAT, LANCIA, IVECO i po oględzinach mojego tipo powiedział w 2006 roku, że jestem szczęśliwym posiadaczem 6 sztuki tego auta w województwie Świętokrzyskim, stwierdził pochodzenie samochodu podczas zakupu czujnika cieczy chłodzącej o nie zidentyfikowanym numerze, nawet serwis fiata twierdził, że taka część o podanym numerze katalogowym nie istnieje, on znalazł i czekałem ponad 3 tygodnie na sprowadzenie!
Był wspaniały Fiat Tipo czerwiec 1989 1.4 dgt 160A1.046 :-(
Jest Renault Thalia 2001/2002 1.4 ;-)
Wysłany: 17-04-2010, 21:42
czarek45 napisał/a:
haha haha leprzego kawału nie słyszałem, 16V nie "telepało" wogóle, a od 3tys. szło jak pocisk :lalala: I prosze cie nie porównuj Twojego 1,4 do 16V.
czarek45
Wysłany: 17-04-2010, 21:57
ale poniżej 3000 to jak syrenka, bo z tego co wiem to każdy 16 zaworowy silniczek idzie gorzej z dołu niż jego 8 zaworowy poprzednik, tak więc kolego nie ściemniaj. koleś, który u mnie śmiga na 1/4 podczas nie legalów golfem II ma 1.8 8v w podstawie 90 kucy trochę przemodzony na ponad 140 kucy wybebeszony, buda 3 drzwiowa robi setkę poniżej 8 sekund i zasuwa 235 km/h na prostej, miałem okazję się z nim przejechać i objeżdza takie autka jak bawarkę e 36 328 coupe, e30 z takim samym silnikiem już nie mówię o passacie 2.5 tdi 180 kucy! Twierdzi i wie z doświadczenia, że silniki 8 zaworowe mają max moment obrotowy umieszczony niżej niż 16 v i między innymi nie zmienia serducha od 2.0 16v gti
polansky
Wysłany: 17-04-2010, 22:12
Sorki za OT , ale już nie mogłem tego czytać w spokoju, bo mi ciśnienie się podnosiło :P
czarek45 napisał/a:
Nie znam niemieckiego, ale w skanie który podałeś jakoś nie widzę tego Twojego wyjątkowego silnika 160A1.046 o innych parametrach, ani też nie widzę przyspieszenia dla niego ;/
Poza tym sprawdziłem w swojej książce i jakoś nie zauważyłem, żeby ten 1.4 160A1.046 o zupełnie innych parametrach niż pozostałe 1.4 był jakiś wyjątkowy. No chyba, że chodzi Ci o te parametry - 160A1.046 to 1.4 na wtrysku o mocy 51kW czyli całych 69 KM :)
Nie wiem jak Ty tym osiągasz 100km/h w 12s skoro w tyle to nawet gaźnikowe 1.6 (86KM) nie robi setki, ale się nie będę spierał :lol:
czarek45
Wysłany: 17-04-2010, 22:21
nie 51 kW (69) a 56 kW czyli ciut więcej i 113 Nm a wg. danych ze stron 106 Nm, a jak twierdzisz, ża ma 69 koni to sobie przetłumacz :
"fiat cassino factory JUNE 1988-1.4ie 78bhp SEPTEMBER 1992-1.4ie engines now with petrol injection and catalytic converters. 1.4ie power down from 78 to 71bhp"
polansky
Wysłany: 17-04-2010, 22:44
Co prawda dalej w tym skanie nie widzę danych technicznych dotyczących twojego silnika, ani w cytacie po angielsku nie widzę, żeby to chodziło własnie o 160A1.046, ale spoko, widocznie moja książka nie jest zbyt dokładna i jest tak jak mówisz, bo według niej w 1989 roku ze 160 robili tylko 160A1.000 na gaźniku i miały 70KM,a 78konne to były tylko gaźnikowe 1.4 159A2.000.
Więc tak jak pisałem już wyżej, spierał się nie będę ;)
Pozdr.
Wysłany: 18-04-2010, 00:57
czarek45 napisał/a:
twierdzisz, że 115 koni jest mocniejsze od 150 ?
czarek45 napisał/a:
Może na szrocie prędzej byś coś znalazł bo te agenty z serwisów to trochę jak by to powiedzieć ... na okrętkę zawsze ida z częściami.
czarek45, daj po prostu filmik jak ciśniesz na maxa do 100 ( nie z górki ) i będzie po krzyku. Tak się składa, że nie jeden użytkownik wie więcej niż jakiś koleś z " aso " albo tzw " servisu fiata ".
matizz86
Wysłany: 18-04-2010, 10:57
widzę że debata na temat przyśpieszenia od 0 do 100 w waszych (benzynowych) włoszkach cały czas kreci się wokół tego samego. z tego co wiem to benzyniaki albo kuchenki gazowe pala ogromne ilości paliwa a osiągi jakie tutaj wypisujecie wcale nie odbiegają od osiągów starych poczciwych DIESLI 1.9 TD. 12 s na rozgrzanym silniku nie stanowi większego problemu nie licząc czarnej chmury za autem przy zużyciu paliwa na poziomie 6-6,5l Diesla który kosztuje mnie 2,50 zł albo 4,05 na shellu. z silnikiem nie ma żadnych problemów wystarczą mu zmiany rozrządu, oleju i filtrów. a jak komuś brakuje emocji z seryjnego silnika może zwiększyć osiągi przy użyciu śrubokręta podkręcając pompę BOSCHA i usuwając ogranicznik obrotów, dobrze jest wtedy tez usunąć albo zablokować zawór upustowy żeby turbinka gwizdała ponad 1 bar. dopiero wtedy będziecie mieli radochę z objechania omegi czy nie jednej bawarki klekoczącym fiatem
tempra 1.9 s.w td intecooler
///// ti amo Fiat
I T A L Y D E S I G N
Wysłany: 18-04-2010, 11:14
czarek45 napisał/a:
po pierwsze pisałes o obrotach rzędu 4-4,8tys obr. (2gi i 3cim biegu) a przy tych obrotach napewno nie telepie i napewno jest duuuuzo lepiej niz 8V :P To jak idzie z dołu, kazdy wie, ale mysle, ze i tak porównywalnie z 8V.
I ja jestem za tym co kolega Luczu, napisał, daj poprostu wiarygodny filmik tego twojego sprintu i po kłopocie.
Wysłany: 18-04-2010, 11:18
matizz86, http://forum.tempra.org/t...m?highlight=uno
Frodo89
Wysłany: 18-04-2010, 11:38
Luczu, wlasnie tez chcialem to dac :p
Był :
Skoda Favorit 1.4 91'
Renault Clio 91' 1.4
Fiat Tipo 2.0 8V 91'
Fiat Tipo 1.6 kat 91'
Renault Laguna 2.0 16v 98'
Wysłany: 18-04-2010, 12:57
czarek45 napisał/a:
po pierwsze - zupełnie ale to zupełnie nie wiem czym się chwalisz ? jaki cel ma mierzenie przyspieszenie skoro silnik nawet nie osiąga swojej mocy przy takich obrotach ? może boisz się że twój wyjątkowy bolid się rozleci podczas pomiaru 0-100km/h ?
po drugie - twój silnik czyli 160A1.046 z 88r ma moc 71 koni i 106nm a do setki idzie w 15.5 sec więc przestań tu nam czarować o wyjątkowych wzmacnianych wersjach i schodzeniu do 12sec haha
zrób film z butem w podłodze to porozmawiamy na poważnie
po trzecie - 8v i 16v mają po dwa wałki wyrównoważajace/ balansujące czy jak tam sobie kto je nazywa i z tej okazji kultura obu tych silników jest podobna.
a txt o tym że sedici poniżej 3000obr to jak syrenka to już wogóle mistrzostwo świata ... bez wątpienia twoje "wzmacniane" haha 1.4 idzie lepiej i pracuje kulturalniej
matizz86 napisał/a:
haha
rozumiem że przedstawicielem tego "starego poczciwego diesla" jesteś ty ?
więc może zrobimy tak pokręć sobie "śrubką" w tym klekocie i pokaż jak schodzisz poniżej seryjnych 14.3 sec ok ?
powtarzam po raz enty do właścicieli benzyniaków, diesli i bajkopisarzy :)
jeśli ktoś twierdzi, że seryjnym autem schodzi poniżej czasów producenta proszę to potwierdzić filmem i lub innym dowodem !!!!
Larry075
Wysłany: 18-04-2010, 13:08
Potwierdzam że to są megaaa muuuły, miałem okazje prowadzić fure z tym silnikiem i przyznam że wole moje gaźnikowe, zagazowane tipo 1,4S niż tego klekota. Przynajmniej za mną nie ma czarnej chmury, i wcale te diesle nie palą tak mało.
Wysłany: 18-04-2010, 13:11
Leśniczy napisał/a:
zczaj linka co dałem z UNO 1.7 TD
** Dodano: 18-04-2010, 14:12 **
wszystko robione metodami garażowymi.
Wysłany: 18-04-2010, 15:30
Luczu, wolnossące uno 1.7D ma 60km, więc ten z turbo ma z 80 ? po zatym jest to auto po modyfikacjach czyt. nie seryjne
po za tym co najważniejsze uno waży 700kg !!!!! więc o czym my tu mówimy ? gdyby tipo 1.4 ważyło 700kg to szło by lepiej niż to uno na linku .....
i co wogóle ma temat "grzebanego" uno TD do przyspieszenie seryjnego T/T ????
Wysłany: 18-04-2010, 20:10
Leśniczy, ten z linku to seryjny 1.7 TD - podkręcony właśnie metodami haupniczymi
