Tipo 1.4 Gaźnik .. Pomocy !!
kolba90-90
Wysłany: 03-02-2010, 20:04   Tipo 1.4 Gaźnik .. Pomocy !!
Witam Wszyskich ;)
mam problem z Fiatem Tipo 1.4 Gaznik . auto ma muła i przy redukcji biegów , wrzuceniu na luz przy jezdzie i wcisniecie sprzegła schodzi z obrotow i gasnie . obroty sa dobrze ustawione ale dzieje sie tak dalej .. wymienilem foltr powietrza , paliwaa , wyczysciłem gaznik dalem nowe uszczelki do gaznika i dalej nic .. Pomozcie !! moze wiecie co to jest ?
z gory dziekuje za odpowiedz
Wysłany: 03-02-2010, 20:08
kolba90-90, masz LPG?
wallek
Wysłany: 03-02-2010, 20:17
a kable wysokiego napiecia? i tak jak kolega wyzej pyta,masz gaz zalozony?
Tipo 1.4 '91 70KM benzyna + LPG
wallek
kolba90-90
Wysłany: 03-02-2010, 20:18
nie nie bez LPG . sama benzyna włąsnie , nie wiem czemu tak sie dzieje
** Dodano: 03-02-2010, 20:19 **
to jest fiat Tipo 1.4 1994 78 KM
wallek
Wysłany: 03-02-2010, 20:20
hmmm a swiece kiedy wymieniales?sprawdz kable,kopulke od aparatu zaplonowego.ja mam podobne objawy na zimnym ze mi gasnie na wolnych ale wiem ze mam gaznik do regeneracji
wallek
kolba90-90
Wysłany: 03-02-2010, 20:27
aha , to zobie tak jak poponujecie ;) ) siwece nie wiem kiedy byly wymieniane auto mam od 2 miesiecy , na poczatku wszystko normalnie chodzilo , teraz zaczeło sie psuc ... hmm i juz nie wiem jakie mam czynnosci robic i co wymienic .. sprubuje ta koplke kable wysokiego napiecia i wymienie swiece . a mam pytanie jeszcze jedno co to jest za czujnik i jakie on ma w tym gazniku zastosowanie moze wiecie ???? http://obrazki.elektroda.net/41_1264672495.jpg
Wysłany: 03-02-2010, 20:29
wallek, na zimnym gaźnik zawsze gaśnie na wolnych. Chyba że ssanie zaciągniesz. Taka charakterystyka gaźnika ;)
kolba90-90, przewody podciśnienia sprawdź
wallek
Wysłany: 03-02-2010, 20:31
kolba90-90 napisał/a:
wiesz u mnie tez wszystko na poczatku bylo ok :D i nagle zaczelo sie sypac :( swiece powinienes wymienic od razu po kupnie tak sie zaleca.wymien tez kable jak masz jezdzic tym autem dluzej.najpierw kable wymien jezeli bedzie dalej nie tak do swiece i jak dalej to kopulke.. a co do czujnika nie mam pojecia,nie bawie sie w mechanike gaznika i ogolnie silnika :) jedyne co robie to blacharka i jakies wymiany filtrow badz czesci latwo dostepnych :P hehe zycze powodzenia w naprawie autka :)
** Dodano: 03-02-2010, 20:31 **
ciechu napisał/a:
ciechu a jak sie zalacza ssanie na gazniku :P wiem ze glupie pytanie ale nie mam zielonego pojecia :/ :(
wallek
kolba90-90
Wysłany: 03-02-2010, 20:33
ok tak zrobie ;) dzieki za pomoc ;) ) .. chce te auto zrobic pozadnie :) auto ogolnie super jak na silnik 1.4 nawet fajnie idzie ;) a co proponujecie na tuning wizualny ? ;) oczywiscie bez wies tuning ;]
kolba90-90, rozumiem, że jak auto stoi to nie gaśnie, tylko jak w czasie jazdy wrzucasz luz, tak? Więc wykluczyłbym zapłon (czyli świece, kable, kopułka, palec) a raczej skupiłbym się na podciśnieniu i powietrzu. Nadal może się okazać, że jest źle wyregulowany gaźnik i w czasie jazdy silnik dławi się powietrzem.
wallek
Wysłany: 03-02-2010, 20:35
ja bym proponowal german style... nisko i szeroko,czyli ladne kolko obnizone autko i przyciemnic szybki i styka.zadnych brewek spojlerow czy tym podobnych bzdet
wallek
wallek, po prawej stronie pod kierownicą masz taką "rączkę" do zaciągnięcia. Nią zaciągasz ssanie. W gaźniku jest ono niestety ręczne. A właściwie półautomatyczne.
wallek
Wysłany: 03-02-2010, 20:36
ciechu napisał/a:
lo to moj blad nie doczytalem :) i jak to jest z tym ssaniem :P
** Dodano: 03-02-2010, 20:37 **
ciechu a moglbys jakas fotke wrzucic albo cos? bo ja mam tipo 91 rok 1,4 bo i nie zauwazylem zeby cos tam bylo :(
wallek
Wysłany: 03-02-2010, 20:43
wallek, bo masz MONOWTRYSK a nie gaźnik, jeśli masz 70KM
gaźnik 1,4 ma 78KM :roll:
kolba90-90
Wysłany: 03-02-2010, 20:45
włąsnie ;) jak go odpalam rano to na ssaniu troche pochodzi , i wylaczam sannie i chodzi rowniutko :) dopiero jak jade , to na luzie gasnie i przy redukcji biegów .
wallek
ciechu to juz sie zamotalem :P przeciez wiem jak wyglada gaznik hehe :P koni mam 69 :) to ja juz nie wiem, co doradzasz
wallek
kolba90-90
Wysłany: 03-02-2010, 20:46
no ja mam tipi 1.4 gaznik 78 KM a ssanie mam reczne tak jak kolega wczesniej napisał :)
Wysłany: 03-02-2010, 20:52
wallek napisał/a:
no właśnie chyba nie wiesz, ale spoko. Zapodaj kod silnika to Ci powiem jaki masz silnik ;)
kolba90-90, kto regulował ten gaźnik? Stawiam na zbyt uboga mieszankę. Jak korekta nie pomoże to posprawdzaj przewody podciśnienia czy są w całości i czy obudowa filtru powietrza jest cała/szczelna.
wallek
juz sie zakrecilem :/ przeciez mechanik mi nawet mowil ze mam gaznik a zna to auto na wylot :(
** Dodano: 03-02-2010, 20:56 **
hmm zobacze jutro bo znalazlem strone z danymi o kazdym silniku.. i dzieki za uswiadomienie jakby co :)
wallek
Wysłany: 03-02-2010, 20:57
wallek, chyba że miałeś przekładkę silnika robioną. Skoro pomiędzy panelem środkowym nawiewów a kierownicą nie masz dźwigni ssania to na pewno nie było gaźnika fabrycznie. Albo nawet teraz tam go nie ma ;) Najlepiej zrób zdjęcie tego "gaźnika" a jak się okaże że mam rację, to zmień mechanika. Ale wg danych które podajesz - to nie jest gaźnik!
krzysiek82
Wysłany: 03-02-2010, 21:01
wallek, Twój silnik wygląda z zewnątrz tak : :?: http://photos03.allegroim.../33/905533345_6
czy tak: :?: http://photos01.allegroim.../26/910402623_5
Fiat Brava 1.2 16V 2001r.
Fiat Siena 1.6 16V 1998r.[b/]
wallek
Wysłany: 03-02-2010, 21:02
juz sam sie zamotalem,moze cos mechanik wspominal o gazniku i mi sie ubzduralo teraz :/ sam juz nie wiem,jutro zobacze ten kod bo akurat wiem gdzie jest to sie okaze :sciana:
** Dodano: 03-02-2010, 21:04 **
tak jak na tym 1 zdj.i jesli to jednak mono to co zrobic jesli wlasnie na zimnym mi gasnie i musze go potrzymac tak na 2500 obrotach
wallek
Wysłany: 03-02-2010, 21:04
krzysiek82, to też nie reguła :P bo są też gaźniki z filtrem na górze ;)
** Dodano: 03-02-2010, 21:05 **
wallek, masz dużo więcej opcji ;) sprawdzenie silniczka krokowego i CPP na wstępie. No i reset komputera ;)
wallek
Wysłany: 03-02-2010, 21:06
a to cpp co to :P rozwijajcie te skroty bo ja zielony z tego jestem :P
wallek
Wysłany: 03-02-2010, 21:07
wallek, hehe, trzeba poszukać na forum trochę ;) Czujnik Położenia Przepustnicy
Server uptime: 26 days
