cykanie pod maską i parę innych problemów z elektryką |
kimson
Wiek: 38 Dołączył: 02 Mar 2009 Posty: 39 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 21-04-2010, 23:29 cykanie pod maską i parę innych problemów z elektryką
Masakra co ja się mam z tym moim Tipo
Po przekręceniu kluczyka słyszę cykanie spod maski.... a jak próbuję odpalić to rozrusznik nie kręci i wszystko gaśnie na ten moment przekręcenia kluczyka.
Druga sprawa to dziwnie działające migacze. Jak mam zapalone światła to mi migają szybciej a jak nic nie mam włączone to migają normalnie tak jak ma być.
Trzecia sprawa to brak przeciwmgielnych. Sprawdziłem bezpieczniki i niby jest ok. ale nie chcą się palić. Nawet nie pokazuje na tablicy rozdzielczej że mam włączone przeciwmgielne
POMOCY!!!!!!
Oczywiście problem dotyczy Tipo 1,7 D |
_________________ TIPO 1,7D 5D, 1994r składaczek. |
Wysłany: 21-04-2010, 23:37
| kimson, masa masa i jeszcze raz połączenia elektryczne. Z kierunkami to zacznij od czyszczenia styków żarówek ich gniazd i złączy elektrycznych przy lampach, rozrusznik to też, kable na rozruszniku, odkręć, przeczyść, poszukaj takiego cienkiego kabelka od wzbudzenia, bo pewnie wypadł. Z halogenami pewnie też coś w ten deseń, ale dokładnie to nie pomogę z nimi, bo sam mam instalację typu ,,home made'' |
kimson
Wysłany: 22-04-2010, 23:15
Wiem już gdzie jest to cykanie... W przekaźniku świec żarowych styki wszędzie mam przeczyszczone, klemy i cele na aku też.... nie wiem co dalej. Jest tam w tym przekaźniku coś co może powodować takie cykanie? |
Wysłany: 22-04-2010, 23:19
| kimson napisał/a: | | Jest tam w tym przekaźniku coś co może powodować takie cykanie? | tak, przekaźnik. Tzn uściślijmy, ,,cyka'' cały czas, czy tylko podczas włączania zapłonu/grzania świec? |
kimson
Wysłany: 22-04-2010, 23:25
| przy włączeniu zapłonu. Jak przekręcę kluczyk to nie kręci rozrusznik, światełka w środku przygasają. |
Wysłany: 22-04-2010, 23:31
| jak tylko raz to OK, świadczy to poprostu o działającym przekaźniku. jak chodzi o rozrusznik, to tu masz podobny temat http://forum.tempra.org/t...-ie-vt18315.htm |
kimson
Wysłany: 22-04-2010, 23:33
wlasnie chodzi o to że strzela jak z AK-47 cały czas aż po jakiś 10 sek. przestaje i już, ale nawet wtedy nie moge odpalić silnika |
Wysłany: 22-04-2010, 23:35
| kimson, połączenia z masą napewno poczyszczone? |
kimson
Wysłany: 22-04-2010, 23:37
| tak... na bank dobrze (szczotka druciana i papier ścierny).... aha nie czyściłem tylko takich "pinów" wchodzących w rozrusznik. Co to za piny? |
Wysłany: 22-04-2010, 23:49
Kurcze, mnie to wygląda na zaśniedziałe połączenia, z migaczami sam to przerabiałem, wystarczyło przeczyścić styki. Ale jak piszesz, że to nie to, to wybacz, ale niewiele pomogę . poszperaj na forum, może coś znajdziesz. |
kimson
Wysłany: 22-04-2010, 23:52
spoko... dzieki i tak za pomoc Spróbuję pier...dzielnąć w rozrusznik i sprawdzę połączenia w tym przekaźniku. |
Wysłany: 23-04-2010, 19:27
| kimson, jeżeli rozrusznik strzela jak AK-47 to jest to wina rozładowanego akumulatora.Sprawdź jego stan.Cykanie przekaźnika od świec żarowych potwierdza to jeszcze bardziej.Aku albo problem na klemach. |
kimson
Wysłany: 25-04-2010, 13:58
jednak był to problem z akumulatorem... cóż chyba trzeba go już wymienić, bo pamięta jeszcze czasy królów |
