TIPO: mrugające światełka
anielka
Wysłany: 24-07-2010, 11:57   TIPO: mrugające światełka
Jak zapewne śledzący forum użytkownicy wiedzą jestem od niedawna w posiadaniu Tipcia, w którym raz po raz pojawiają się różne mniej lub bardziej męczące problemy i problemiki. tym razem postaram się z waszą pomocą wyeliminować kilka problemów z elektryką/kontrolkami.
Problemy:
  1. czasem podczas jazdy siada kontrolka temperatury - po prostu nie wskazuje nic. czujnik nie reaguje przez kilka godzin/dni po czym jak gdyby nigdy nic powraca w pełni chwały
  2. nieregularnie świeci kontrolka akumulatora, przy czym nie świeci pełną mocą lecz minimalnie - jakby było jakieś przebicie lub coś takiego. zapala się w pełni przy deszczu.
  3. na panelu wskaźników czasem podczas jazdy zaświecają się kontrolki świateł stop. świecą przez jakiś czas, po czym gazną niezależnie od użycia hamulca. żarówki są dobre, światła działają pod pedałem prawidłowo
  4. nie działa kontrolka ekonomy, power działa ok zapalając się w okolicach 2000 rpm
  5. nie zapala się kontrolka ręcznego, przy czym tutaj może to być związane z tym, że ręczny nie działa, co w kolejnym temacie ;D
Pytania:
  • jak sprawdzić/wymienić czujnik temperatury(1)?
    • czy dam radę osobiście, czy też konstrukcja silnika ostudzi mój entuzjazm?
  • jak interpretować zachowanie kontrolek 2 i 3 i co zrobić, by wyeliminować problem?
  • jak przywrócić funkcjonalność kontrolki economy (4)?
  • Czy kontrolka ręcznego działa po zaciśnięciu szczęk czy jest zależna od położenia dźwigni?
Proszę o rzeczowe odpowiedzi z dokładnym opisem co, gdzie i w jaki sposób sprawdzić.
"Kiedyś każdy kierowca był mechanikiem, a teraz każdy ma prawo jazdy."
mój ojciec
Wysłany: 24-07-2010, 12:17
anielka napisał/a:
być może problem tkwi w masie tzn.
http://forum.tempra.org/t...t2847.htm#29392 jak w poście. Musisz porządnie przeczyścić masę i te złączki co są na podłużnicy pod akumulatorem a najlepiej wymienić na nowe.
anielka napisał/a:
Sprawdź ładowanie akumulatora. Najprawdopodobniej alternator nie domaga
anielka napisał/a:
Jeżeli nie działa to sprawdź czy żaróweczka się nie przepaliła. Chyba nie ma to nic wspólnego ze szczękami
anielka napisał/a:
standardowo sprawdź żarówkę
anielka
Wysłany: 24-07-2010, 12:20
  • Jak dobrać się do żarówek? :eee:
mój ojciec
Wysłany: 24-07-2010, 12:45
anielka napisał/a:
Masa przy stykach, lub źle styka masa deski.
anielka napisał/a:
Szczotki zużyte. Wymienia się razem z regulatorem napięcia. Około 30-50zł koszt.
anielka napisał/a:
To ustrojstwo działało na zasadzie badania podciśnienia. Sprawdziłbym wszystkie przewody od podciśnienia przy silniku.
anielka napisał/a:
Od położenia dźwigni. Jest czujnik wychylenia i on zapala kontrolkę.
Wysłany: 24-07-2010, 13:39
anielka napisał/a:
sprawdź naciąg paska, możliwe że jest słabo naciągnięty (żarzy kontrolka) a w czasie deszczu się jeszcze bardziej śliska (świeci kontrolka)
anielka napisał/a:
tym się nie przejmuj, to się zdarza także u mnie, ale nie ma wpływu na świecenie (lub nie świecenie) świateł stopu. Nie wiem co jest przyczyną.
anielka napisał/a:
prawdopodobnie żarówka przepalona. Sprawdzić można to w ten sposób, że przy włączonym zapłonie ktoś naciska gumowy czepek na nakrętce od zbiorniczka z płynem hamulcowym. Wtedy powinna się też zapalić kontrolka ręcznego. Jak nie zapali się - żarówka do wymiany. Jak się zapali - czujnik przy dźwigni ręcznego do zrobienia.
Wysłany: 25-07-2010, 12:22
Co do kontrolki na Check Panelu od świateł stopu,problemem prawdopodobnie będzie włącznik świateł stop nad pedałem hamulca.
Jeśli chodzi o kontrolkę Economy,to spalona jest żarówka.Żeby ją wymienić trzeba odkręcić licznik i podnieść go do góry.Nie jest to trudne.
Wysłany: 25-07-2010, 12:40
anielka napisał/a:
wykręcasz deskę czyli :
Odkręcasz lewą osłonę głośnika ( pod nią masz 2 śroby od deski )
A po prawej stronie deski masz taki pasek zaślepiający plastikowy podważasz go płaskim śrubokrętem odsuwając go w prawą stronę. Później wyciągasz deskę i od tyłu masz takie wkrętaki i do nich są włożone żarówki.
http://forum.tempra.org/t...0031.htm#107244
Wysłany: 25-07-2010, 13:10
anielka, sprawdzałeś w ogóle ładowanie podczas gdy kontrolka ładowania się żarzy lub świeci?
anielka
Wysłany: 26-07-2010, 07:04
ciechu, miernik przy zapalonym silniku w trakcie postoju pokazuje, że wszystko gra, jednak ta sytuacja ma miejsce TYLKO podczas jazdy. dziś ładna pogoda, więc zajmę się sprawdzeniem Twojej teorii z naciągiem, gdyż i tak mam do podciągnięcia rozżąd - niedawno wymieniany i już mu się należy.
mój ojciec
Wysłany: 26-07-2010, 12:55
pamiętaj tylko, żeby nie naciągnąć za mocno bo z czasem łożyska się popsują
Wysłany: 26-07-2010, 16:19
anielka napisał/a:
no to trzeba podpiąć miernik pod gniazdo zapalniczki i pomierzyć w czasie jazdy :D Chyba, że sam naciąg pomoże :D
anielka
Wysłany: 02-08-2010, 08:01
ciechu, naciągnięcie tego i owego pomogło.
mój ojciec
Server uptime: 136 days
