TIPO: mrugające światełka |
anielka
Wiek: 44 Dołączył: 05 Lip 2010 Posty: 70 Skąd: Poznań
Wysłany: 24-07-2010, 11:57 TIPO: mrugające światełka
Jak zapewne śledzący forum użytkownicy wiedzą jestem od niedawna w posiadaniu Tipcia, w którym raz po raz pojawiają się różne mniej lub bardziej męczące problemy i problemiki. tym razem postaram się z waszą pomocą wyeliminować kilka problemów z elektryką/kontrolkami.
Problemy:- czasem podczas jazdy siada kontrolka temperatury - po prostu nie wskazuje nic. czujnik nie reaguje przez kilka godzin/dni po czym jak gdyby nigdy nic powraca w pełni chwały
- nieregularnie świeci kontrolka akumulatora, przy czym nie świeci pełną mocą lecz minimalnie - jakby było jakieś przebicie lub coś takiego. zapala się w pełni przy deszczu.
- na panelu wskaźników czasem podczas jazdy zaświecają się kontrolki świateł stop. świecą przez jakiś czas, po czym gazną niezależnie od użycia hamulca. żarówki są dobre, światła działają pod pedałem prawidłowo
- nie działa kontrolka ekonomy, power działa ok zapalając się w okolicach 2000 rpm
- nie zapala się kontrolka ręcznego, przy czym tutaj może to być związane z tym, że ręczny nie działa, co w kolejnym temacie
Pytania:
- jak sprawdzić/wymienić czujnik temperatury(1)?
- czy dam radę osobiście, czy też konstrukcja silnika ostudzi mój entuzjazm?
- jak interpretować zachowanie kontrolek 2 i 3 i co zrobić, by wyeliminować problem?
- jak przywrócić funkcjonalność kontrolki economy (4)?
- Czy kontrolka ręcznego działa po zaciśnięciu szczęk czy jest zależna od położenia dźwigni?
Proszę o rzeczowe odpowiedzi z dokładnym opisem co, gdzie i w jaki sposób sprawdzić. |
_________________ "Kiedyś każdy kierowca był mechanikiem, a teraz każdy ma prawo jazdy."
mój ojciec |
Wysłany: 24-07-2010, 12:17
| anielka napisał/a: | | czasem podczas jazdy siada kontrolka temperatury - po prostu nie wskazuje nic. |
być może problem tkwi w masie tzn.
http://forum.tempra.org/t...t2847.htm#29392 jak w poście. Musisz porządnie przeczyścić masę i te złączki co są na podłużnicy pod akumulatorem a najlepiej wymienić na nowe.
| anielka napisał/a: | | nieregularnie świeci kontrolka akumulatora, przy czym nie świeci pełną mocą lecz minimalnie - jakby było jakieś przebicie lub coś takiego. zapala się w pełni przy deszczu. |
Sprawdź ładowanie akumulatora. Najprawdopodobniej alternator nie domaga
| anielka napisał/a: | | Czy kontrolka ręcznego działa po zaciśnięciu szczęk czy jest zależna od położenia dźwigni? |
Jeżeli nie działa to sprawdź czy żaróweczka się nie przepaliła. Chyba nie ma to nic wspólnego ze szczękami
| anielka napisał/a: | | jak przywrócić funkcjonalność kontrolki economy (4)? |
standardowo sprawdź żarówkę |
anielka
Wysłany: 24-07-2010, 12:20
- Jak dobrać się do żarówek?
mój ojciec |
Wysłany: 24-07-2010, 12:45
\ | anielka napisał/a: | | czasem podczas jazdy siada kontrolka temperatury - po prostu nie wskazuje nic. czujnik nie reaguje przez kilka godzin/dni po czym jak gdyby nigdy nic powraca w pełni chwały |
Masa przy stykach, lub źle styka masa deski.
Szczotki zużyte. Wymienia się razem z regulatorem napięcia. Około 30-50zł koszt. | anielka napisał/a: | | nie działa kontrolka ekonomy, power działa ok zapalając się w okolicach 2000 rpm |
To ustrojstwo działało na zasadzie badania podciśnienia. Sprawdziłbym wszystkie przewody od podciśnienia przy silniku.
Od położenia dźwigni. Jest czujnik wychylenia i on zapala kontrolkę. |
Wysłany: 24-07-2010, 13:39
| anielka napisał/a: | | nieregularnie świeci kontrolka akumulatora, przy czym nie świeci pełną mocą lecz minimalnie - jakby było jakieś przebicie lub coś takiego. zapala się w pełni przy deszczu. | sprawdź naciąg paska, możliwe że jest słabo naciągnięty (żarzy kontrolka) a w czasie deszczu się jeszcze bardziej śliska (świeci kontrolka)
| anielka napisał/a: | | na panelu wskaźników czasem podczas jazdy zaświecają się kontrolki świateł stop. świecą przez jakiś czas, po czym gazną niezależnie od użycia hamulca. żarówki są dobre, światła działają pod pedałem prawidłowo | tym się nie przejmuj, to się zdarza także u mnie, ale nie ma wpływu na świecenie (lub nie świecenie) świateł stopu. Nie wiem co jest przyczyną.
| anielka napisał/a: | nie zapala się kontrolka ręcznego, przy czym tutaj może to być związane z tym, że ręczny nie działa, co w kolejnym temacie | prawdopodobnie żarówka przepalona. Sprawdzić można to w ten sposób, że przy włączonym zapłonie ktoś naciska gumowy czepek na nakrętce od zbiorniczka z płynem hamulcowym. Wtedy powinna się też zapalić kontrolka ręcznego. Jak nie zapali się - żarówka do wymiany. Jak się zapali - czujnik przy dźwigni ręcznego do zrobienia. |
Wysłany: 25-07-2010, 12:22
Co do kontrolki na Check Panelu od świateł stopu,problemem prawdopodobnie będzie włącznik świateł stop nad pedałem hamulca.
Jeśli chodzi o kontrolkę Economy,to spalona jest żarówka.Żeby ją wymienić trzeba odkręcić licznik i podnieść go do góry.Nie jest to trudne. |
Wysłany: 25-07-2010, 12:40
| anielka napisał/a: | Jak dobrać się do żarówek? |
wykręcasz deskę czyli :
Odkręcasz lewą osłonę głośnika ( pod nią masz 2 śroby od deski )
A po prawej stronie deski masz taki pasek zaślepiający plastikowy podważasz go płaskim śrubokrętem odsuwając go w prawą stronę. Później wyciągasz deskę i od tyłu masz takie wkrętaki i do nich są włożone żarówki.
| miszko napisał/a: | | To ustrojstwo działało na zasadzie badania podciśnienia. Sprawdziłbym wszystkie przewody od podciśnienia przy silniku. |
http://forum.tempra.org/t...0031.htm#107244 |
Wysłany: 25-07-2010, 13:10
| anielka, sprawdzałeś w ogóle ładowanie podczas gdy kontrolka ładowania się żarzy lub świeci? |
anielka
Wysłany: 26-07-2010, 07:04
| ciechu, miernik przy zapalonym silniku w trakcie postoju pokazuje, że wszystko gra, jednak ta sytuacja ma miejsce TYLKO podczas jazdy. dziś ładna pogoda, więc zajmę się sprawdzeniem Twojej teorii z naciągiem, gdyż i tak mam do podciągnięcia rozżąd - niedawno wymieniany i już mu się należy. |
mój ojciec |
Wysłany: 26-07-2010, 12:55
| pamiętaj tylko, żeby nie naciągnąć za mocno bo z czasem łożyska się popsują |
Wysłany: 26-07-2010, 16:19
| anielka napisał/a: | | jednak ta sytuacja ma miejsce TYLKO podczas jazdy. | no to trzeba podpiąć miernik pod gniazdo zapalniczki i pomierzyć w czasie jazdy Chyba, że sam naciąg pomoże |
anielka
Wysłany: 02-08-2010, 08:01
| ciechu, naciągnięcie tego i owego pomogło. |
mój ojciec |
