ciężko chodzi
PITEK
Wysłany: 01-04-2013, 17:31   ciężko chodzi
ma pytanie mój drążek od biegów zaczął ciężko chodzić opornie się nim manewruje. muszę używać większej przy każdej zmianie biegów i jeszcze przy podjazdach wybija mi 3 bieg innych nie. ale najbardziej denerwuje mnie ten drążek bo ciężko chodzi jeszcze kilka dni temu tego nie było
Wysłany: 01-04-2013, 18:12
PITEK, poczytaj temat o uszkodzonych poduszkach skrzyni i silnika to powinno dac Ci jakąś pomoc :) bo mi 3 bieg wybijało jak poduchy były uwalone ;)
shagger78
Wysłany: 01-04-2013, 18:28
PITEK, u mnie tez zaczal cezko chodzic i jak slysze czasem(skrzypi) jakis przegub przy drazku nad katalizatorem.Smar pewnie wysechl od temperatury.Zagladalem ale ciezko tam dojsc.Poza tym arto przesmarowac wszystkie ciegna,drazki.
Wysłany: 01-04-2013, 18:30
shagger78, ale dolegliwośc wypadania 3 biegu to raczej wina poduchy ;)
shagger78
Wysłany: 01-04-2013, 21:35
KrzychuB, no tez niekoniecznie.Jak kupilem obecne tipo kilka razy wypadla 2 i 3 a to dlatego ze dlugo stal i biegi wchodzily ciezko,opornie i widocznie przez to nie do konca sie zapinaly.Po przesmarowniu drazkow ani razu juz nie wyskoczyl zaden.Tak wiec naprosciej i najtaniej zaczac od najtanszych rozwiazan :)
A poduchy tez wymienilem ostatnio ale to raczej dlatego,ze nie mialem innych pomyslow co by tu wymienic :)Swoja droga po wyjeciu okazalo sie ze sa od nowosci i lekko nadszarpniete uplywajacym czasem a wiec warto bylo :)
PITEK
Wysłany: 02-04-2013, 08:04
dzięki za info koledzy ale nie wiem gdzie tych poduszek szukać
** Dodano: 02-04-2013, 09:23 **
i te 3 poduszki są takie same
shagger78
Wysłany: 02-04-2013, 08:39
PITEK, poduchy-kazda inna.Wisi na nich caly zespol napedowy(skrzynia+silnik)W sumie sa trzy ale obejrzec je lub wymienic mozesz tylko od dolu(najlepiej z kanalu)
palidzojnt221
Wysłany: 02-04-2013, 08:48
z tego co pamietam to 2 sa przykręcone do podłużnic i jedna od skrzyni na sankach, tak jak pisze shagger78, z kanału bedzie ci je najlepiej zlokalizować
PITEK
Wysłany: 02-04-2013, 12:30
byłem na kanale i są dwie na pewno do wymiany. ale mój mechanik ,ówi że nie jest przekonany czy to tylko poduszki czy to nie jest coś w skrzyni
shagger78
Wysłany: 02-04-2013, 13:26
PITEK, to niech przesmaruje Ci wszystkie ciegna na poczatek-szczerze radze i zobaczymy. :)
Jak ja swoim podjechalem do znawcy to tez powiedzial-skrzynia do wymiany :) Dodatkowo uznal ze panewka mi stuka :)
Sam posmarowalem ciegna i biegi nie wyskakuja.Panewka tez nie stukala tylko nalezalo luz zaworowy wyregulowac i od roku ani biegi nie wyskakuja ani panewka nie stuka :) Nie daj sie w koszty naciagnac :)
PITEK
Wysłany: 05-04-2013, 10:10
no to poduszki wymienione a skrzynia dalej jak ciężko chodziła dalerj ciężko chodzi cięgła posmarowane i dalej lipa. obawiam sie czy to skrzynia sie po prostu nie kończy bo na remont skrzyni to sie nie opłaca za drogie koszta trzewba będzie chyba poszukać jakieś używki
Wysłany: 05-04-2013, 11:16
Zbadaj jeszcze dokładnie tzw. sierżant. siedzi on na pionowym wałku prawie na środku maglownicy. Powinien się swobodnie ruszać 8)
FOTO
PITEK
Wysłany: 06-04-2013, 10:33
a można jaśniej jestem zielony w te klocki
Wysłany: 06-04-2013, 11:56
Sprawdź działanie mechanizmu na (foto), szczególnie miejsca osadzenia dźwigni (nr.1) na maglownicy i elementu (nr.4) połączonego z dźwignią. Wszystko powinno chodzić przy machaniu drążkiem zmiany biegów. Najczęściej zaciera się łączenie z maglownicą i są problemy :?
PITEK
Wysłany: 07-04-2013, 10:26
OBAWIAM SIE ŻE TO NIE JEST MOJA SKRZYNIA BO JA MAM 1.4 W BENZYNIE TEMPRE
Wysłany: 07-04-2013, 10:40
PITEK napisał/a:
To wymień jeszcze silnik i pomaluj auto, może pomoże... Nie naciągaj się na koszta, tylko smaruj elementy które mogą się zapiekać. Sierżant w każdym samochodzie jest podobny. Też mam ten problem, ale z lenistwa nie chce mi się włazić pod samochód
shagger78
Wysłany: 07-04-2013, 10:58
PITEK napisał/a:
Wszystkie rodzje silnikow w T/T maja niemal to samo rozwiazanie.Z maglownicy wystaje trzpien i o niego chodzi.Bylo juz wczesniej rozlaczyc wszystkie ciegna i jedno po drugim sprawdzac gdzie ciezko chodzi.Spojrz na kilka postow wyzej.Jednak potwierdza sie ze u jakiegos tam mechanika a raczej u kogos ktoza takiego sie ma wydajesz kase na darmo.Nie zdziwie sie jak zaproponuje Ci teraz remont skrzyni biegow.A do sierzanta pewnie nie zajrzal bo dostep kiepski :)
Server uptime: 25 days
