[MPI] CPU nie pamięta danych
Psotnik
Wysłany: 03-05-2009, 09:12   [MPI] CPU nie pamięta danych
Witam panowie i mam takie pytanko... Dlaczego mój CPU w Tipo 1.6 nie pamięta swoich parametrów?Jakiś czas temu przestał poprawnie pracować na benzynie,dławil się nie trzymał równych obrotów i wogóle chodził w cały świat.Pomyślałem że to czujnik położenia przepustnicy więc zajrzałem do niego i okazało się że faktycznie jest zużyty.Wymieniłem go na dobry założyłem i oczywiście praca silnika bez zmian ale... Zresetowalem CPU i gitara! chodził jak nowy :) Po jakimś czasie znów chodził jak padaka więc znowu zresetowalem CPU i znów gitara... I tak wkoło.Ludzie! przecież nie będę co jakiś czas resetował tego 'Atari' żebym mógł jeździć normalnie! Dlatego muszę tu spytać co jest???Mam mu założyć oddzielną pamięć?Czy jak?
Life To Ride
Gość wisisz mi piwo!
Wysłany: 03-05-2009, 09:17
nie że nie pamięta danych tylko w czasie pracy łapie błędy od innych czujników. na początku chodzi dobrze a po pewnym czasie odczytuje błędy od innych czujników. proponuje podłączyć się do komputera i odczytać co go boli.
Psotnik
Wysłany: 03-05-2009, 20:37
A gdzie się to robi?
Life To Ride
Wysłany: 03-05-2009, 20:44
aso albo jakiś warsztat z euroscanem. np norauto feuvert.
Psotnik
Wysłany: 03-05-2009, 22:23
Ok wielkie dzięki przejade się zobaczę.Jeśli problemik rozwiąże to dam znać. :)
** Dodano: 06-05-2009, 23:05 **
Witam.A więc problemik rozwiązany :) nie pojechałem na badanie 'co go boli' pojechałem do znajomego mechanika i zrobiliśmy tak zwane 'obejście' czyli odcięliśmy komputerkowi stałe dojście prądu czyli w momencie kiedy gasze silnik sam się resetuje i kiedy znów odpalam jest na już na nowo zresetowany i nie muszę zdejmować klem itd. Chodzi jak należy kurde :) dokładnie nie potrafię tego napisać który to kabel itp. Ale myślę że gdy ktoś przeczyta to rozwiązanie i powie swojemu mechanikowi co chce zrobić (o ile będzie miał ten sam problem) to będzie wiedział o co kaman :)
Life To Ride
Skopek
Wysłany: 18-06-2009, 22:49
Też mam taki problem ale postanowiłem bardziej się zagłębić w tym temacie i rozebrałem komputer z myślą, że kondensatory lub diody są do wymiany. Ku mojemu zdziwieniu układ jest jak nowy, raczej nigdy nie rozbierany. Zostaje mi już tylko empiryczne podejście czyli podmiana kompa.
"każdy, kto kupuje Alfę, jest chyba stuprocentowym, opóźnionym w rozwoju psycholem"
Komputerowa diagnostyka silnika abs airbag ALFA ROMEO LANCIA FIAT
tel. 665-091-921
drobek
Wysłany: 19-06-2009, 23:24
Skopek, koniks napisał dlaczego tak sie dzieje, łapie błedy z innych wadliwych czujników,
Poldek Borek 79r LPG 2.0 8v 122 KM
Opel Omega 95r LPG 2.5 v6 170 KM
Skopek
Wysłany: 20-06-2009, 12:23
I miał rację, tyle że nie podejrzewałem tego u siebie, bo większość czujników jest wymieniona. Doszedłem już do przyczyny takiego zachowania. Sonda lambda, która ma z 10 tys. km, a powinna przeżyć ze 100 tys. sypała błędami. Jej odłączenie spowodowało powrót do normalności. U mnie to trochę inaczej było niż u kolegi, bo problem pojawiał się tylko podczas pierwszej jazdy po kilkudniowym postoju http://forum.tempra.org/t...rek-vt15440.htm
** Dodano: 13-08-2009, 10:14 **
Przyczyną u mnie był jednak padnięty akumulator. Komputer sam się resetował za każdym dłuższym postojem (nie zadowalał się niższym napięciem) i dlatego pierwsza jazda była szarpana. Nie działo się tak gdy przy pierwszym rozruchu pozwoliłem mu nagrzać się na jałowym, aż do załączenia się wentylatora, zgaszeniu i ponownemu odpaleniu. I podejrzewam, że u ciebie Psotnik, jest to samo, a nie błędy z czujników. Twój mechanik wyeliminował tylko skutek, a nie przyczynę.
tel. 665-091-921
Server uptime: 4 days
