Brak ładowania, ciekawy przypadek |
rafal22bb
Pomógł: 3 razy Wiek: 43 Dołączył: 16 Sty 2007 Posty: 189 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 26-07-2010, 20:16 Brak ładowania, ciekawy przypadek
Witam,
Jadę sobie wczoraj z Krakowa do domu, leje jak z cebra i zauważam że wycieraczki wolniej działają, kontrolka od ładowania nie świeci. Nie będę opisywał całej historii ale jej główny wątek jest taki, że padło ładowanie a kontrolka nawet nie mrugnęła, dodam tylko że jest ona sprawna ponieważ po przekręceniu kluczyka zapala się i zaraz jak auto zapali gaśnie, pomimo że nie ma ładowania.
Spotkaliście się z czymś takim ? co może być przyczyną ? |
_________________ Jest VW Passat B5 1999r.
Była TEMPRA 1.6 1993r.
Było TIPO 1.4ie DGT 1989r.
Pierwszy niezależny dziennik internetowy redagowany przez Was http://trybunaludu.info |
lazik666
Pomógł: 9 razy Wiek: 38 Dołączył: 13 Mar 2009 Posty: 892 Skąd: Łódź
Wysłany: 26-07-2010, 20:20
| Regulator napięcia |
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
rafal22bb
Wysłany: 26-07-2010, 20:25
No też tak myślałem, tylko, że nie było żadnych normalnych objawów typu zmiana jasności świecenia przy dodaniu gazu, ogólnie nie było widać żadnych skoków napięcia, no ale chyba od tego zacznę naprawę, bo regulator nawet mam kupiony |
Wysłany: 27-07-2010, 09:23
| rafal22bb, a skąd wiesz że nie było ładowania? Mierzyłeś je? |
m.m1981
Pomógł: 4 razy Wiek: 44 Dołączył: 09 Gru 2009 Posty: 234 Skąd: gorka jaklinska
Wysłany: 27-07-2010, 21:37
| panowie to nie tu pewnie mamy doczynienia z czyms takim lak ja mialem w polonezie ladewanie jest tylko ze slade(jak mi to powiedzial elektryk prad ma dobre napiecie ok. 14V ale slabe natezenie)wymiana regulatora powinna pomoc(no chyba ze diody w altku maja juz dosc ale wtedy powinna sie kontrolka swiecic albo chociaz zarzyc) |
_________________ były
jest
JEST LANCIA DELTA )) juz zyje jeszcze nie w jednym kolorze ale zyje i ma sie nie zle
pojawił się MERCEDES C200 |
Pomógł: 26 razy Wiek: 48 Dołączył: 16 Sty 2005 Posty: 2668 Skąd: Piotrków Trybunalski
Wysłany: 27-07-2010, 22:24
Miałem podobny objaw jak mi uzwojenie altka siadło.
Notabene w moim altku, jak miałem Temperówkę, padło wszystko co możliwe
Alternator (tak jak zawieszenie) naprawiałem częściej (z reguły dwa razy do roku) niż wymieniałem olej |
rafal22bb
Wysłany: 28-07-2010, 05:32
| Tak mierzyłem, stąd wiem że nie było ładowania, a później całkowicie rozładowałem aku, więc ładowania na pewno nie było. Co dziwne wczoraj podłączyłem naładowany akumulator, odpaliłem auto i ładowanie było na poziomie 13,4V ale już po przejechaniu kawałka drogi ładowanie znowu zniknęło i zaczęła się żarzyć w końcu kontrolka od ładowania. Jak tylko przestanie lać to wykręcę altka i napiszę Wam co było przyczyną |
maniutek
Pomógł: 18 razy Wiek: 40 Dołączył: 10 Paź 2007 Posty: 1174 Skąd: Warszawa(Ożarów Maz)
Wysłany: 28-07-2010, 06:27
| Rowniez mialem identyczny przypadek....jadac nagle stwierdzilem ze cos swiatla zaczynaja slabiej swiecic.....po dojechaniu do domu rano juz nie odpalilem...a faktycznie kontrolka byla sprawna i nic nie zasugerowala....nie zasygnalizowala....winowajca byl regulator napiecia |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
rafal22bb
Wysłany: 31-07-2010, 16:35
No i problem chyba rozwiązałem winowajcą okazał się regulator napięcia (chyba), wymieniłem (nie było to proste), odpaliłem auto resztkami sił akumulatora, teraz przy włączonej lampce w podsufitce, napięcie mierzone na klemach jest w granicach 13,5V, a przy włączonej dmuchawie na max, długich światłach, cb radiu i radiu napięcie było jakieś 12,5 V.
Obym znowu gdzieś nie stanął po drodze
Dziękuję za wypowiedzi i pozdrawiam |
VEndriuV
Pomógł: 9 razy Wiek: 34 Dołączył: 18 Cze 2006 Posty: 737 Skąd: Katowice
Wysłany: 31-07-2010, 16:52
często też padają diody, więc o nich nie zapominajcie. U mnie też były cuda z ładowanie itd... raz ładował bardzo słabo, potem myślałem, że zaś ładuje mało bo aku padał to okazało się że prąd ucieka potem zaś ładował grubo ponad 14-15 masarka... |
rafal22bb
Wysłany: 31-07-2010, 18:29
no u mnie na szczęście jest teraz ok, jakby padły diody to chyba po nawet po wymianie regulatora by nie działał bo nie wiem czy dobrze myślę ale diody są ułożone chyba w mostek graetza i służą tylko do tego aby aby prąd nie był przemienny. Tak mi się wydaje, ale mogę się mylić |
lazik666
Wysłany: 01-08-2010, 10:39
| rafal22bb, dobrze Ci się wydaje, diody są po to tylko by prostować prąd powstający w stojanie |
I need more ViCoDiN
maniutek
Wysłany: 01-08-2010, 15:23
| a czy przy wyminanie regulatora napiecia patrzyles jak wyglada komutator? nowe szczotki (w tym wypadku razem z regulatorem napiecia) nie zawsze zalatwiaja sprawe....jezeli masz wyslisgany komutator to szczotki wywali Ci moment i bedziesz mial powtorke z rozrywki.... |
rafal22bb
Wysłany: 01-08-2010, 19:43
no niestety nie patrzyłem, bo szczerze powiedziawszy nawet nie wiem co to jest ani gdzie się znajduje. Poza tym wymieniałem regulator bez wykręcania altka, bo na to się nie odważyłem, jakoś te paski na sam widok mnie przerażają...
** Dodano: 21-08-2010, 23:03 **
Idąc za rozsądkiem oddałem altka do regeneracji i okazało się, że dobrze zrobiłem, wymienili uzwojenie, łożyska, diody i o dziwo regulator koszt 250 zł ale teraz ładowani książkowe |
