Coś ze ssaniem ?
Keray69
Wysłany: 18-11-2009, 15:35   Coś ze ssaniem ?
Witam. Przed chwila jak wracałem z pracy spotkała mnie nie miła niespodzianka :? Wsiadam w samochód odpalam i nie chce zapalic... Kilka prób dodając gazu i ok odpalił ale tylko gdy puszczałem gaz gasł :? za każdym razem to samo raz to nawet jakos dziwnie zaczęło trzesc samochodem a jak udało sie ruszyć to jakoś dziwnie się dławił i szarpało :? Myśle nie no wracam z buta :sciana: ale jakos doczłapałem się samochodem na parking i tam spróbowałem znowu kilka razy aż się udało... Gdy zajechałem juz na podwórko zgasiłem samochód i odpaliłem znowu i zapalił bez problemu. Spotkał sie juz ktos z takim problem ? Wie ktos co sie mogło popsuć ? Niby usterka zniknęła ale kto wie czy jutro nie będzie znowu tego samego :? Dodam ze silnik 1.6 na wtrysku jednopunktowym.
Wysłany: 18-11-2009, 15:48
Keray69, silniki z wtryskiem mają automatyczne ssanie, czyli tak jakby go nie miały ;D Jeżeli parkujesz auto na dworze to mogło coś zamoknąć, zawilgocić się. Polecam wyczyścić papierkiem ściernym i szczotką drucianą: świece, kopułkę i palec (lub jeżeli masz stare to może warto wymienić), bo po objawach które podajesz to wygląda jakby nie palił na wszystkie cylindry i na zimnych, brudnych świecach się zalewał przez zbyt słabą iskrę. Zalewa się najczęściej podczas kręcenia bez efektu (we wtrysku także możliwe - sam kiedyś doświadczyłem i czyszczenie pomogło na jakiś czas) i dlatego na zimnym nie bardzo palił, a na ciepłym zagadał bez problemu. Przyjrzyj się tym elementom.
Ewentualnie wlazła Ci gdzieś wilgoć i coś zamokło z elektryki. Po przejechaniu się do domu dzięki temperaturze woda odparowała i stąd poprawa. Zdarza się gdy auto postoi w mocnym deszczu lub śniegu, ale widzę, że daleko ode mnie nie mieszkasz, więc wykluczam pogodę.
Keray69
Wysłany: 18-11-2009, 16:03
No w moim mieście deszcz dzis wcale nie padał ;D A gdy nawet kiedys padał i było strasznie mokro samochód palił i jezdzil bez problemu ;D No a dziś taki zonk :? No ale zrobię jak mówisz mrk69 wyczyszczę te świecę jak tylko znajdę klucz do świec ;D . Dziś jeszcze wieczorkiem sie przejadę samochodem do dziewczyny to zobaczę jak teraz będzie palił
TEMPRA 1.6 S.X ie
Nilka
Wysłany: 18-11-2009, 16:17
ja ostatnio wymienialam kopulke i swiece i palec i za wiele to nie dalo..
a jakie masz przewody wysokiego napiecia? nie wymieniales w ostatnim czasie? ja kupowalam najtansze (niebieskie) i to one byly powodem moich problemow;) byc moze jak wymienisz kable wysokiego napiecia ale lepsze, beda dobrze uszczelnione i nie bedzie problemu:) poza tym warto pomyslec czy nie dac mu wiecej gazu, moze 3ba wyregulowac
Keray69
Wysłany: 18-11-2009, 23:05
No niestety wyczyściłem świece i to nic nie pomogło :? sprawdziłem na każdej świecy jest iskra... Kolega wpadł na pomysł zeby wyregulować monowtrysk ale ze nie wiedzielismy jak to zrobić :sciana: to kolega naciągnął mi linkę od gazu (bo gdzieś tak 1.3 luzu na pedale była) i fakt jest poprawa bo pali i nie gaśnie ale nie wiem jak na zimnym silniku jutro sprawdzę. Problem całkowicie nie znikł bo troszkę jeszcze dziwnie obroty czasami opadają i cały samochód się trzęsie :? Kolega mi mówił ze możliwe tez ze czas wymienić filtr paliwa ? Co o tym sadzice ?
TEMPRA 1.6 S.X ie
Nilka
Wysłany: 19-11-2009, 08:48
bardzo mozliwe, ale predzej wymienilabym filtr gazu. czesto to tez utrudnia jazde;)
Wysłany: 19-11-2009, 09:29
Keray69, sprawdź, czy krokowy reaguje na dodawanie i puszczanie gazu. Czyli czy ten grzybek się chowa i wysuwa.
Keray69
Wysłany: 19-11-2009, 18:10
A wiec tak nie mam instalacji gazowej w samochodzie ;D A samochód już dziś umarł na amen :? Rano wsiadłem do pracy zapaliłem silnik i jakos dziwnie raz obroty opadły a zaraz potem sam sobie gazu dodał i zaraz potem z powrotem opadły :? No ale było ok raz mi tylko jakoś na 2 się przydusił :? A wychodzę z pracy wsiadam odpalam i kicha :? kreci i odpala na moment i zaraz gaśnie przy tym strasznie trzęsło buda :? No aż w końcu wcale nie zapalił :? Ani na pych ani w żaden inny sposób :sciana: No i został z holowany na warsztat :? Mam nadzieje ze go uratują :(
TEMPRA 1.6 S.X ie
Wysłany: 19-11-2009, 20:28
Keray69, dodam tylko że przy monowtrysku linka musi być luźna a pedał gazu musi mieć luz i to właśnie parę centymetrów,który jest wyczuwalny przy zimnym silniku. :!: Dobrze żebyś powiedział to mechanikowi który go reanimuje bo może mieć z tym kłopot.
Keray69
Wysłany: 19-11-2009, 22:08
ZielonyTBG a dlaczego musi byc luz ? O fuck o tym nie wiedziałem a teraz nie ma wcale u mnie luzu na pedale :?
TEMPRA 1.6 S.X ie
Wysłany: 20-11-2009, 00:15
Jest to związane z silniczkiem krokowym.W innych wtryskach do regulacji obrotów stosuje się dodatkowy kanał powietrzny,a tutaj silniczek bezpośrednio podpiera przepustnicę.
Załączam fotkę z regulacją
Keray69
Wysłany: 25-11-2009, 21:33
A wiec tak samochód odebrałem z naprawy i zaraz tego samego dnia stało się to samo :? Mechanicy wymieniali świece i coś tam jeszcze... Wkurzyłem sie ze nie naprawili i postanowiłem sam na własna rękę kupić i zmienić kable zapłonowe :? Kupiłem kable wymieniłem i dalej to samo :? Samochód traci obroty gaśnie i przygasa elektryka (deska digital) Wygląda na to jakby było coś z elektryka :|
ZielonyTBG napisał/a:
ZielonyTBG wtrysk tez regulowali...
Nilka napisał/a:
Nilka Kable kupiłem boscha i dalej to samo
Ja juz nie wiem co jest tej mojej temprze :(
TEMPRA 1.6 S.X ie
Wysłany: 25-11-2009, 21:47
Keray69 napisał/a:
Czy możesz mi powiedzieć w jaki sposób :?: Przy wtrysku jako takim,nic się nie reguluje.Jeżeli zaczęli kręcić śrubami od podparcia przepustnicy i/albo potencjometrem położenia przepustnicy to nie będzie to jeździć.Jest temat przyklejony o ustawianiu CPP.Poczytaj tam to może znajdziesz pasujące objawy do Twoich.
A czy to przygaśnięcie jest że tak zapytam dość znaczne :?:
Keray69
Wysłany: 25-11-2009, 21:50
Wyglada na to ze puścili delikatnie linkę od gazu i to cała ich regulacja :?
Tak gołym okiem widać jak cała deska przygasa... Dzieje się tak wraz z spadającymi obrotami :|
Wysłany: 25-11-2009, 22:05
Keray69, odłącz akumulator żeby zrobić reset kompa.Nie którzy piszą że wystarczy 5 minut,ale przytrzymaj go dłużej,albo odepnij go na całą noc.Zmierz też niebiesku czujnik temperatury w kolektorze ssącym.
Dobrze by było w momencie kiedy nie chce zapalić,wlać mu troszkę benzyny do silnika przez gardziel wtrysku.Było by wiadomo w co włożyć ręce.
Keray69
Wysłany: 25-11-2009, 22:12
jutro po pracy tak zrobie...
Tylko nie za bardzo wiem o co chodzi i jak to zrobic :(
A dodam jeszcze ze nie zawsze tak się dzieje czasami pali normalnie i obroty tez trzyma. Gdy traci obroty na luzie dodaje mu gazu do 2-3 tys trzymam tak kilkanaście sekund i potem załapuje i jest już normalnie.
TEMPRA 1.6 S.X ie
Wysłany: 25-11-2009, 22:29
Keray69, jak podniesiesz maskę to za wtryskiem po lewej stronie,z kolektora ssącego zobaczysz wystający czujnik z niebieską końcówką.Musisz ściągnąć wtyczkę i go zmierzyć miernikiem.
A co z filtrem paliwa :?:
Keray69
Wysłany: 25-11-2009, 22:36
Nie wiem gdzie jest ten filtr paliwa :? Próbowałem go zlokalizować i lipa :? Możliwe ze go wcale nie ma ? :| A i jeszcze jedna dziwna sprawa jaka zauważyłem to tak jakby czasami bez zapłonu w samochodzie dalej był prąd poniewaz raz gdy jechałem gdzieś pod kierownica w okolicach lewej strony bliżej drzwi coś tam trzeszczało nawet po wyłączeniu zapłonu dopiero gdy otworzyłem drzwi to przestało... Mozę to mieć z tym tez jakiś związek ?
Wysłany: 26-11-2009, 01:46
Keray69 napisał/a:
masz alarm ?
Ja mam i jak miałem zepsuty ( zwarcie w tylnej klapie ) to trzeszczało w pudełku od centralki alarmu właśnie z lewej strony. Jak masz alarm i jest on połączony z zapłonem i jest coś nie tak to nie odpalisz.
Keray69
Wysłany: 26-11-2009, 15:28
Nie nie alarmu nie mam mam tylko centralny...
TEMPRA 1.6 S.X ie
Wysłany: 26-11-2009, 18:37
Keray69, filtr paliwa jest pod tylnym (od spodu) siedzeniem za pasażerem zasłonięty dużym kawałkiem czarnego plastiku.Załączam fotkę z zaznaczonym miejscem filtra.Nawet go widać bo kawałek wystaje.
A co do trzeszczenia to trudno cokolwiek powiedzieć.Musisz sam dojść do tego co to jest.
Keray69
Wysłany: 26-11-2009, 20:08
Hehe a ja głupi szukałem pod maska :sciana: A do niego można dostać się tylko przez kanał ? Bo jeśli tak to będzie problem bo nie mam dostępu niestety do kanału. A dzis miałem wyciagnac akumulator i zresetować tego kompa ale złapałem gumę zmieniłem kolo na dojazdowke i już nie mam dziś ochoty na nic co z samochodem :?
TEMPRA 1.6 S.X ie
Wysłany: 26-11-2009, 20:47
Ja wymieniałem u siebie ten filtr już dwa razy+raz u klubowicza i zawsze używałem do tego celu tylko podnośnika.
A co do resetowania kompa to nie musisz wyciągać akumulatora.Wystarczy odpiąć klemę i tyle.Tylko jak go będziesz odpalał to staraj się nie wciskać w ogóle pedału gazu do momentu włączenia się wentylatora na chłodnicy.
Keray69
Wysłany: 02-12-2009, 18:07
Ja juz nie wiem co jest z tym samochodem :( Pomocy bo juz nie mam sił :(
Samochodzie wymieniłem już wszystko co pisaliście:
- świece
- kable zapłonowe
- filtr paliwa
- nawet jest podpięta dodatkowa masa
i dalej jest to samo samochód traci obroty i gaśnie :? Dziwne jest to ze raz jest dobrze a raz zle :?
Już w ogóle nie mam pojęcia co mu dolega i co tam wymieniać :|
TEMPRA 1.6 S.X ie
Wysłany: 02-12-2009, 20:03
Skoro nie dajesz sobie rady,to pasowało by go podpiąć pod kompa i zobaczyć co jest nie halo.
Pasowało by się dowiedzieć co powoduje to że gaśnie.Czy to wina braku iskry czy paliwa.
