Czyzby zle spalanie gazu?? Fiat Tipo 1.4 wtrysk |
Wysłany: 24-11-2009, 17:12
| krzychTIPOspeed, skądże znowu. Za świece i kable zapłacisz coś koło 90-100 zł. Kup tak jak pisałem. Z resztą było na forum o kablach i świecach co dobre a co do dupy |
Wysłany: 24-11-2009, 17:18
| Luczu napisał/a: | | krzychTIPOspeed napisał/a: | autko mam od bodajrze maja i nie wiem kiedy swiece i kable WN byly wymieniane |
to wymieniaj :p Na pewno nie zaszkodzi a będzie lepiej. Tylko nie kupuj kabli JANMOR ! Co do świec weź NGK V-line2 | a ja cały czas jeżdżę na Janmorach i jestem zadowolony. Koszt około 45zł. Co do świec - przypasują Ci NGK V-Line 19 - koszt około 40zł. I śmigasz Oczywiście możesz kupić lepsze kable. Np. Boscha za 120zł |
Wysłany: 24-11-2009, 17:20
a panowie jeszcze tu jedna sprawa, zapomnialem dodac ze ja mam silnik z UNO i nie wiem czy podejdzie to co mowicie? |
| ciechu napisał/a: | | a ja cały czas jeżdżę na Janmorach i jestem zadowolony. |
ja powiem tylko tyle, że nie wierzyłem że te kable są aż tak złe jak pisali. Przekonałem się na własnej skórze jak po pół roku i przebiegu może 2 max 3 tys były przebicia takie że raz mnie pokopało :p i oprócz tego rozwaliło raz filtr pow. I jeździł jak traktor na 3 gary jak popadało |
Wysłany: 24-11-2009, 17:40
krzychTIPOspeed, to ten sam silnik co w Tipo |
Wysłany: 24-11-2009, 17:49
yhy, no to sie rozgladne za tymi kabelkami i swiecami tylko ktore mam wziac bo juz mam metlik w glowie |
Wysłany: 24-11-2009, 18:19
krzychTIPOspeed, bierz to co uważasz |
Wysłany: 24-11-2009, 18:22
a w czym jest roznica w tych swiecach miedzy NGK 2 i NGK 19 ? Jak dzwonilem teraz do sklepu z czesciami to mowili ze powinienem dac NGK 2 ? A tu jeszcze kwestia czy te swiece moga byc w silniku z gazeM? czy moze jakies inne specjalne |
Wysłany: 24-11-2009, 18:23
| krzychTIPOspeed napisał/a: | czy moze jakies inne specjalne |
chwyt marketingowy |
Wysłany: 24-11-2009, 18:40
| krzychTIPOspeed napisał/a: | NGK 2 gaz i koszt 78 za kpl |
aha Ja je kupiłem za 48 chyba |
Wysłany: 24-11-2009, 18:49
| krzychTIPOspeed napisał/a: | | iskre |
hmmm czy to czasem nie w tych świecach gwint zostawał w bloku silnika ? |
Wysłany: 24-11-2009, 19:26
| krzychTIPOspeed, ja mam juz drugi raz NGK 2 i nie narzekam - dobra cena - ok 40-50/kpl i nie ma z nimi problemu. |
Prezesddz
Wiek: 36 Dołączył: 28 Sty 2009 Posty: 52 Skąd: Dzierżoniów
Wysłany: 24-11-2009, 19:42
| krzychTIPOspeed napisał/a: | | czyli wziac zwykle a nie te do gazu?? |
Bierz zwyKle, swiece do gazu to mit wymyslony na potrzeby sprzedawcow. |
krzychTIPOspeed, zwykle. One i tak maja takie same wlasciwosci jak te niby do gazu |
Wysłany: 24-11-2009, 19:45
krzychTIPOspeed, NGK 2 są przystosowane do mniejszych fiatów (chodzi o pojemność silnika)
Ja używam NGK 19, te są przystosowane do mojego silnika,chodzi tu głównie o ciepłotę tej świecy i siłę iskry i nie wierz w jakieś tam gówniane special świece do LPG,czegoś takiego nie ma
** Dodano: 24-11-2009, 19:47 **
Aaa te NGK 2 są o 1/3 tańsze od 19-tek,zależy gdzie kupisz |
Galant 2.5 V6 Sport Edition |
Wysłany: 24-11-2009, 20:07
krzychTIPOspeed, tak samo jest z kablami WN - nie wiem jaka jest różnica w pradzie idacym do swiecy która zapala LPG a Pb - to wszystko mit!!! gdyby faktycznie było to tak wazne to kazdy "gazownik" zakładał by od razu "swiece i kable do lpg" a w 80% tak nie jest |
Wysłany: 24-11-2009, 20:59
| tipacz, i tak samo z olejem. Te z dopiskiem GAS są takie same jak minerały |
Kaputzin
Pomógł: 6 razy Wiek: 43 Dołączył: 12 Sty 2009 Posty: 157 Skąd: Kobylanka/UK
Wysłany: 24-11-2009, 21:52
| ciechu napisał/a: | Oczywiście możesz kupić lepsze kable. Np. Boscha za 120zł |
Jak mi już kable świeciły w nocy na niebiesko i się rozglądałem za kabelkami to miałem wybór między Janmorami za 50 zł albo Boscha za 70 zł, no i oczywiście wybrałem Boscha a znalazłem je w ASO Fiata
Do tego świece NGK 19
No i muszę przyznać, że spalanie spadło |
_________________ *** Fiat Tempra 1.6 MPI, Benzyna/LPG, '95, 200 000, DGT, zieleń perłowa***
"Gdy opuści mnie granie, miej w opiece mnie Panie" |
Wysłany: 24-11-2009, 22:02
| Kaputzin napisał/a: | | ciechu napisał/a: | Oczywiście możesz kupić lepsze kable. Np. Boscha za 120zł |
Masz gaz i ci spadlo spalanie po tym? ile ci pali teraz i jaki to masz silniczek |
