Czyzby zle spalanie gazu?? Fiat Tipo 1.4 wtrysk
Wysłany: 24-11-2009, 22:08
dziura793@o2.pl napisał/a:
Aaa te NGK 2 są o 1/3 tańsze od 19-tek,zależy gdzie kupisz
ja 19stki kupowałem za 42zł - komplet ;)
Kaputzin napisał/a:
albo Boscha za 70 zł, no i oczywiście wybrałem Boscha a znalazłem je w ASO Fiata :D
czyli jak zwykle - co miasto to inne ceny ;) Mi oferowali za 120zł w zwykłym motozbycie ;)
krzychTIPOspeed napisał/a:
ile ci pali teraz i jaki to masz silniczek
a w podpisie nie widać jaki ma silniczek :P ???
Kaputzin
Wysłany: 24-11-2009, 22:14
Mój silnik to 1.6 MPI (wielopunkt - tak mi się wydaje ;D )
Po zakupie palił ok 15/16 litrów LPG na 100 km po mieście :? Do wymiany poszła membrana w reduktorze (tak mi zalecił gaziarz i słusznie bo jak się okazało tamta była tragiczna) Potem filtry - powietrza i gazu ... potem świece i kabelki ... a potem termostat, bo też nie byłem zadowolony z jego pracy :)
No i gaz oczywiście do regulacji :!: Efektem czego spalanie znacznie spadło bo do około 11 l LPG w mieście i prawie że do 8 l zszedłem na trasie przy spokojnej jeździe a jak deptam to 9 l bierze spokojnie na 100 km trasy. Teraz znowu spalanie zaczyna mi rosnąć bo filterek gazu chyba do wymiany i obroty nie chodzą tak jak bym sobie tego życzył :evil:
Ale cóż zrobić - LPG niestety jest takie że musisz pilnować wszystkiego :lol:
Wysłany: 24-11-2009, 22:25
no to kupie przewody i swiece :) i zobaczymy co bedzie :)
Kaputzin
Wysłany: 24-11-2009, 22:29
Kombinuj. kombinuj ... niestety taki jest LPG że musi grać wszystko żeby było oszczędnie ;D
Wysłany: 24-11-2009, 22:30
pojezdze jutro po NS i oblukam gdzie i co i po ile :D
** Dodano: 24-11-2009, 23:04 **
wedlug katalogu ngk powinienem miec swiece NGK V-line 2 NGK Katalog
Wysłany: 25-11-2009, 00:46
Kaputzin napisał/a:
ojojoj wydawało by się, że obyty user a takie głupoty wygaduje :p Nie było 1.6 na wielopunkcie
Kaputzin
Wysłany: 25-11-2009, 09:42
Nie wydaje mi się jakobym był super specem od mechaniki samochodowej, choć może i o dziwo kilka rzeczy (nawet trudniejszych) w mojej Włoszce zrobiłem sam i jestem z tego dumny ;D W takim razie Koledzy jaki to silnik :?: Skrót MPI na pokrywie zaworów co oznacza :?: Multi... czy Mono...
Kiedyś też żyłem w przekonaniu że mam wtrysk jednopunktowy ale nie mogłem sie doszukać u mnie typowego wtrysku jak przy jednopukncie (takiego jak podają książki czy zdjęcia) :(
Mój silnik w przybliżeniu wygląda tak (korek wlewu oleju jest po lewej stronie pokrywy zaworów i nie mam typowej kopułki tylko zapłon jest rozdzielany komputerem a dolot powietrza dochodzi prostopadle od przodu silnika ta rura nad pokrywą zaworów - tak jak na aukcji) :
http://www.allegro.pl/ite...lopunktowy.html
Co to w takim razie jest ten tajemniczy prostokąt na wysokości pompy wspomagania nad kolektorem wylotowym :?: :evil: Bo kiedyś wpadłem na pomysł że to może jest listwa od wtrysku wielopunktowego i od tego momentu żyłem w przekonaniu że mam wielopunkt :bambam: :lalalala: :crazy:
Pomózcie zatem mi rozwikłać tą zagadkę żeby się kiedy wstydu nie nabawić :yahoo:
Wysłany: 25-11-2009, 09:43
ciesiu ja nie pisalem, ze pali za duzo, ale to, ze zawsze moze palic mniej ;) Moje 1,6 paliło ok. 11-11,5 w miscie i ok 8,5-9 w trasie, takze jest lekka róznica, no, ale ja tam swiece czy kable wymieniałem czesciej niz trzeba i wogóle tam LPG było w super stanie ;) Takze krzychTIPOspeed, kąbinuj, a efekty powinny byc ;)
Wysłany: 25-11-2009, 09:44
Pokąbinuje :devil:
Przemek
Wysłany: 25-11-2009, 11:45
kaputzin. Odrazu widać że wielopunkt. Obok przepustnicy widać dwie kostki na takiej metalowej szynie. Są to kostki do podpięcia kabli od wtryskiwaczy. Z drugiej strony powinny buć kolejne dwie. Pozdrówka.
Fiat Tempra 1.6 ie+gaz(Dolot i wydech Węglarski Motor Sport + BLOS)
Wysłany: 25-11-2009, 12:07
Kaputzin, jaki masz kod silnika :?: Bo nie jestem pewien czy to wielopunkt, ale mozliwe, ze to 159B9.000 ;)
Wysłany: 25-11-2009, 12:51
I moje dzieciatko dostalo nowe kabelki i nowe swiece :D i szczerze jest odrazu roznica w odpalaniu :)
Wysłany: 25-11-2009, 12:54
krzychTIPOspeed, jakiej firmy i jak cenowo ?
** Dodano: 25-11-2009, 12:54 **
różnica w spalanie też będzie :) Oczywiście na +
Wysłany: 25-11-2009, 12:56
Swiece NGK V Line 19 po 11zl szt i kable JANMOR - niebieskie 48zl :)
Wysłany: 25-11-2009, 13:00
krzychTIPOspeed, no i dobrze, teraz tylko patrz ile ci spali LPG ;)
Wysłany: 25-11-2009, 13:01
no ale to dopiero jak od nowa zatankuje do pelna :)
Wysłany: 25-11-2009, 13:07
daj info za pół roku :D Miałem te same :sciana:
Wysłany: 25-11-2009, 13:08
i co złe? gosc mowil ze sa ok :)
Wysłany: 25-11-2009, 13:12
krzychTIPOspeed, widzisz ... Koleś mi je wcisnął na giełdzie samochodowej. Ostatnio pojechałem do sklepu fiata i powiedziałem że po pół roku kable mają przebicie i chce jakieś normalne. Jak mu powiedziałem że mam JANMOR to wybuchnął śmiechem i powiedział że wcisnął mi to żeby się tylko pozbyć.
Wysłany: 25-11-2009, 13:13
Moze trafiles na ciulowa serie?
Wysłany: 25-11-2009, 13:14
może
Wysłany: 25-11-2009, 13:16
Mam nadzieje ze mioje posluza mi dlugo bo kasy na wyrzucenie niemam :doubt:
Wysłany: 25-11-2009, 13:21
krzychTIPOspeed, myślę że jak by nie było zimę przetrzymają
Wysłany: 25-11-2009, 13:51
Luczu lepiej zeby z rok wytrzymaly :D
Wysłany: 25-11-2009, 15:41
masz takie podejście do Janmora, jak do 1.6 MPI. Taki stary wyga na tym forum a nie wiedział, że Tempry 1.6 na wielopunkcie produkowano. 8V 90KM. W Tipo 1.6 90KM uzyskiwoano z monowtrysku ale na dwóch wałkach :P
