Czyzby zle spalanie gazu?? Fiat Tipo 1.4 wtrysk
Wysłany: 23-11-2009, 23:02   Czyzby zle spalanie gazu?? Fiat Tipo 1.4 wtrysk
W wyniku rozmow na offtopicu wyszlo ze cos nie tak z spalaniem gazu u mnie. tankuje do pelna za 52 zl czyli jakies 25 litrow gazu. robie na tym 200 km. to zly wynik?? jesli tak to podpowiedzcie co moze byc skopcone. nadmienie ze mam wymieniony nowy zawor gazu wraz z filterkiem - pod maska. pomozcie bo jesli faktycznie jest to zle to chce to naprawic:D
Wysłany: 23-11-2009, 23:06
krzychTIPOspeed, jak to jazda po mieście to ok - jak ekonomiczna trasa to dużo. Moja tempra w mieście paliła 12-14 w trasie ekonomicznej 8-9 normalnej mojej ok 10-11
Wysłany: 23-11-2009, 23:07
to jazda mieszana glownie miasto :D
Wysłany: 24-11-2009, 00:20
krzychTIPOspeed, wychodzi Ci 12,5 litra na 100km. Skoro głównie (zdecydowana przewaga) miasto to wynik jest w porządku. W trasie przy około 110km/h powinieneś się mieścić w 9 litrach.
Wysłany: 24-11-2009, 00:56
krzychTIPOspeed, luknij na mój baner id spalania - kliknij na niego i będzie wszystko jasne. Mam prawie taki sam silnik ja Ty
Wysłany: 24-11-2009, 12:08
Teraz juz widzice baner tez u mnie. juz sam nie wiem co z tym spalaniem. jedni mowia dobre drudzy ze za duzo :(
Wysłany: 24-11-2009, 12:39
krzychTIPOspeed, to też zależy jakie robisz odcinki, czy masz termostat sprawny, czy czasami któreś koło nie trzyma itp.
Wysłany: 24-11-2009, 12:41
termostat raczej mam sprawny bo problemow z temp nie mam, kolo nigdzie nie trzyma gdzy zawieszenie zrobione. Odcinki roznie, wiekszosc to okolo 15 km na dzien. no chyba ze to reduktor lub membrana ??
Wysłany: 24-11-2009, 13:46
krzychTIPOspeed, dla porównania powiem tylko tyle, ze moje Sedici bierze 14l w miescie i 10l w trasie :D
Wysłany: 24-11-2009, 13:48
to porownanie mi nic nie daje :) egon bo ty masz mocniejszy silnik :P
Wysłany: 24-11-2009, 13:50
krzychTIPOspeed, mam mocniejszy silnik, a spalanie porównywalne ;) Z tym, ze ja mam sekwencje :roll:
Tak czy siak z tego co widze u ciebie, to mógłby palic troche mniej, ale miesci sie w normie ;)
czyzbys dawal mi do zrozumienia ze mi za duzo pali jednak?
** Dodano: 24-11-2009, 14:04 **
dzwonilem teraz do gaziarza, i powiedzial ze to idealne spalanie jest :) jak na Fiata. i mniej mi nie bedzie palil. takze sie uspokoilem :D
Wysłany: 24-11-2009, 14:38
krzychTIPOspeed napisał/a:
g. prawda że się tak wyrażę:) Spróbuj przykręcić max o pół obrotu w prawo śrubę od podawania gazu i gwarantuję, że spalanie spadnie ( niestety kosztem mocy ) U mnie z 15 spadło do około 11.5 po mieście z tym że robie krótki odcinki. Trasa - max 8 litrów
Wysłany: 24-11-2009, 14:40
Luczu ale ja mam komputerowo ustawiany gaz BRC
Wysłany: 24-11-2009, 14:46
krzychTIPOspeed, jak nie masz śruby to tego nie zrobisz. Możesz zawsze spróbować wymienić świece, kable , filtr gazu ... na końcu parownik
Wysłany: 24-11-2009, 14:48
filtr gazu zostal odraz z zaworem nowy dany.
Wysłany: 24-11-2009, 16:15
Luczu, egon., dlaczego wciąż uważacie, ze jego Tipko pali za dużo??? Przecież to jest normalne spalanie gazu jak na miasto. Tobie Luczu widzę, że potrafi przy normalnym stylu jazdy nawet 14,5l łyknąć.
Wysłany: 24-11-2009, 16:16
hehe wkoncu mnie ktos pocieszył :D
Wysłany: 24-11-2009, 16:23
ciechu napisał/a:
to było raz wtedy co był rozregulowany po ustawieniu zapłonu :p
** Dodano: 24-11-2009, 16:25 **
mnie osobiście się wydaje, że jak by się miało nową instalację to by max 10.5 po miescie bral
Wysłany: 24-11-2009, 16:38
haha niby jakim cudem? Przy jeździe emeryta i tak 11 będzie łykał jak się wszystko będzie miał cacy. Jeździłem Temprą 1.6 (gaźnik) z nówką instalacją I gen.i 1.6ie z roczną instalacją II gen. i zawsze spalają miedzy 12-13litrów przy jeździe "normalnej" a jak mu będę deptał cały czas to 15 litrów potrafi nie starczyć. Dla 1.4 odejmij maksymalnie 10%. A i trzeba dodać że w T/T tak się dziwnie składa, że gaźniki są nieco oszczędniejsze od monowtrysków ;)
Wysłany: 24-11-2009, 16:39
ciechu napisał/a:
To samo mi gaziarz powiedzial :)
Wysłany: 24-11-2009, 16:42
no to dobrego gaziarza masz ;) Jak Ci mówi, że to normalne spalanie to nie kombinuj. No chyba, że dawno świec i kabli WN nie wymieniałeś, to możesz to zrobić (w gazie co 10-15tys trzeba to zrobic) wtedy autku bedzie troche lzej pracowac i nieco oszczedniej bedzie silniczek pracowac a i kopa dostanie wiekszego.
Wysłany: 24-11-2009, 16:45
ciechu napisał/a:
autko mam od bodajrze maja i nie wiem kiedy swiece i kable WN byly wymieniane :(
Wysłany: 24-11-2009, 16:48
to wymieniaj :p Na pewno nie zaszkodzi a będzie lepiej. Tylko nie kupuj kabli JANMOR ! Co do świec weź NGK V-line2
Wysłany: 24-11-2009, 16:51
chyba niechcecie mnie z torbami puscic :D
