Duże spalanie gazu
Wysłany: 20-02-2011, 20:08   Duże spalanie gazu
Witam, ostatni tydzień wojuje się ze swoją Temprą ponieważ wzrosło mi gigantycznie spalanie gazu. Jak ją zakupiłem paliła 8,5 litra po trasie. Z tym że wymieniłem w niej takie rzeczy jak: kable WN, kopułkę, palec, przewody podciśnieniowe, czarny termozaworek w kolektorze ssącym, filtr powietrza. Przeowdy podciśnieniowe był dziurawe i źle podłączone więc teraz podłączyłem je jak należy. Termozaworek w kolektorze miał ułamaną jedną rurkę więc wymieniłem na drugi. Wymieniłem też rurę z tą subką regulacji LPG która idzie od reduktora ponieważ była założona coś ala od spłóczki w kiblu. Martwi mnie bo auto cały czas pali tyle samo, czy miasto czy trasa. Zawsze jest 12,5 litra, niżej nie schodzi :( co możecie mi poradzić ? ktoś mi wspomniał o termostacie w filtrze powietrza. Czy to jest może przyczyną ?
** Dodano: 20-02-2011, 20:20 **
Gdzieś też przeczytałem że śrubą z regulacją na sprężyncę ta od regulacji dawki gazu powinna być 10 com od parownika. U mnie jest ponad 10 cm i jest przy samej prawie rurce od dolotu. To też może byc spowodowane wysokim spalaniem ?
Wysłany: 20-02-2011, 22:56
Lasgo07, po tych zabiegach powinieneś jechać na regulacje gazu. Po wymianie filtra powietrza lub elektryki powinno się to zrobić. Jeśli zmieniałeś przewody plus dławik na nich to tym bardziej gaziarz powinien ci to ustawić. Proste regulacja LPG i po sprawie. Na spalanie pomaga wymiana filtra powietrza, gazu (spawy groszowe ~15zł-20zł). Sprawne nie wypalone świece. Odcięcie dopływu ciepłego powietrza do puszki z filtrem, zapalanie auta na benzynie (w pierwszej fazie parownik praktycznie w ogóle nie pracuje bo temp. cieczy chłodzącej jest równa otoczeniu, a w zimie na dużych mrozach i słabym płynie można sobie zamrozić parownik w wtedy nigdzie nie pojedziesz).
wladeczek22
Wysłany: 21-02-2011, 11:41
może parownik się kończy i trzeba go zregenerować (wymienić membrany ) :)
Wysłany: 21-02-2011, 15:22
wladeczek22 napisał/a:
to czemu mu się tak zrobiło zaraz po wymianie przewodów? Regeneruje się parownik który nie daje się wyregulować (nie trzyma ustawień) z racji rozciągniętych i zdeformowanych membran (w skrajnych wypadkach popękanych). Oczywiście jeśli parownik ma już kilka lat do mu to nie zaszkodzi ale kolega musiał by mieć w kieszenie co najmniej 50zł. Ja od siebie dodać mogę że po dwuletniej eksploatacji parownika Lovato podjąłem się wymiany membran bardziej zapobiegawczo i z czystej ciekawości i stwierdzam że po dwóch latach eksploatacji parownik był w stanie idealnym. Nie wymagał czyszczenia ani wymiany membran (tyle że zapalany przeważnie na benzynie a już tym bardziej w zimie i jeżdżony na dobrym LPG głowie z BP i ARGE, no i oryginalny płyn chłodniczy Paraflu - gotowy).
Tu jest temat: http://forum.tempra.org/t...ighlight=lovato
** Dodano: 21-02-2011, 15:39 **
Lasgo07 napisał/a:
Gdzieś też przeczytałem że śrubą z regulacją na sprężyncę ta od regulacji dawki gazu powinna być 10 com od parownika. U mnie jest ponad 10 cm i jest przy samej prawie rurce od dolotu. To też może być spowodowane wysokim spalaniem ?
nie wiem ile w tym prawdy ale ja miałem mniej więcej w połowie drogi i nigdy nie było problemów. Spalanie 10-11l po mieście Kraków 8-9l trasa w zależności od prędkości, dynamika zbliżona do benzyny. Oczywiście jak go cisnąłem po mieście to i 12-13 spalił ale to była wybitnie nie ekonomiczna jazda kraska z obrotomierza większości na pomarańczowym polu :D
wladeczek22
Wysłany: 21-02-2011, 17:28   Re: Duże spalanie gazu
Lasgo07 napisał/a:
śruba nie ma znaczenia w którym miejscu będzie, tylko chodzi o to żeby wąż idący od parownika do miksera był jak najkrótszy
n-e-o
Wysłany: 21-02-2011, 18:07
Lasgo, o tym samym Ci pisałem na gg ;)
Gdzieś czytałem, że czym dłuższy wąż, tym dłużej obroty się będą zawieszały. Na luzie, powiedzmy będą na poziomie 1,5-2 tys, po czym opadną. Nie wiem czy to prawda, bo nie miałem z tym styczności. Zawsze staram się robić odcinek reduktor-mikser jak najkrótszy.
Pamiętać również trzeba, o prostocie drogi. Czyli wąż nie może mieć niepotrzebnych zawijasów, kolanek itp.
Po mojemu, to powinieneś podjechać na regulacje gazu (o czym wspomniał wcześniej JAM_BELFEGOR). Tyle, że to I generacja i za wielkiego manewru w regulacji nie ma, a u nas w okolicy jacy gazownicy są wiemy doskonale, choć może zredukują spalanie choćby do tych 10L.
Był:
Fiat Tipo 1.6 KAT (1990r)...
Opel Astra 1.6 @ 2.0 (1993r)
Vectra B 2.0 16V LPG Lovato
(1998r)
Danio
Wysłany: 21-02-2011, 22:24
MOJ TIPOLOT PALIL uwaga 15 na sete LPG i nie narzekalem przyzwyczailem sie do tego :P
Guzik
Wysłany: 22-02-2011, 07:53
Tempra 2.0 pali mi 11,5-13 jak latam po kilka kilometrów :)
Na trasie rekordy to 9,3/9,5/10 :)
Pewnego razu średnia z 400 km, to uwaga...5/100 :O
Ale to powrót na lince więc się nie liczy :P
wladeczek22
Wysłany: 22-02-2011, 10:35
moja temperówka 1,6 gaźnik pali 12 l
tymek
Wysłany: 22-02-2011, 19:05
Lasgo07, moja pali 12,5 a powiem szczerze ze nie mam lekkiej nogi a jezde tylko 13 km do i z pracy :)
BLUE MISTRESS [1.6i.e]
panciu123
Wysłany: 06-03-2011, 15:27
Delta 2 1.6i.e pali 12 l w mieście.
m.m1981
Wysłany: 06-03-2011, 23:45
delta 2 1.6 od 11-15 w miescie trasa 7.5 8-5 zalezy jak sie jedzie
były
jest
pojawił się MERCEDES C200
Wysłany: 07-03-2011, 08:25
No i chyba znalazłem problem tkwiący ze spalaniem. Po zabiegach z gaźnikiem auto na benzynie chodzi teraz idealnie. Nie szarpię, nie przerywa, super przyśpiesza. Natomiast na gazie zaczyna coraz bardziej szarpać i słabo przyśpieszać. Także czeka mnie wymiana filtra bo takie same objawy miałem kiedyś w Tipo na gaźniku. Skończyło się to strzałem w gaźnik i jego rozregulowaniem. Na gazie wtedy wogóle nie mogłem jechać. Po wymianie filtra auto zyskało na dynamice i spalanie zmalało i to sporo.
tempranillo
Wysłany: 20-05-2011, 22:10
Tempra 2.0 8v pali mi regularnie ok. 12,8-12,9 w cyklu mieszanym, i to znaczenia czy wiekszosc miasto czy trasa.
Moze ktos zalozylby temat 'jakie jest naprawde spalanie w naszych autach?'
Tempra 2.0 8v 115KM LPG Autronic ll gen
byly:
2 Astry F,
2 Mitsu Space Wagon
Forester
Sunny
Voyager
Camry
Tempra 1.6
Passat b3
Accent
barteq2122
Wysłany: 27-05-2011, 20:47
no moja pali ok 11 w cyklu mieszanym i moja jazda też jest różna raz do 100km/h a częściej powyżej
TEMPRA MY LIFE!!!
tempranillo
Wysłany: 29-05-2011, 00:53
A czy z silnika 2.0 8v da sie wycisnac spalanie mniejsze niz 12.8?
Jak kupilem ten samochod to palil 14 w trasie i 21 w miescie.
Instalacje gazowa regulowalem sam (Autronic AL-700, reduktor Tomasetto).
byly:
2 Astry F,
2 Mitsu Space Wagon
Forester
Sunny
Voyager
Camry
Tempra 1.6
Passat b3
Accent
Wysłany: 29-05-2011, 07:51
tempranillo napisał/a:
To teraz wiesz dlaczego ci tyle pali :P
Wysłany: 29-05-2011, 11:20
egon napisał/a:
Do 11 powinieneś zejść, tylko pod warunkiem, że ustawiać to będzie osoba która się na tym dobrze zna i będzie miała dostęp do analizatora spalin.
tempranillo
Wysłany: 29-05-2011, 12:17
Jelcyn napisał/a:
egon napisał/a:
14 trasa i 21 miasto bylo przed moja regulacja,ja zszedlem do 12,8- czytajcie uwaznie.
A ze nie mam przyrzadow, to pytam czy mozna zejsc wiecej bez ryzyka nadmiernego zubozenia mieszanki.
Dzieki za info, teraz wiem czego sie trzymac:)
byly:
2 Astry F,
2 Mitsu Space Wagon
Forester
Sunny
Voyager
Camry
Tempra 1.6
Passat b3
Accent
Wysłany: 29-05-2011, 12:23
Tu to bym się już zaczął doszukiwać jakiejś awarii a nie tylko złego ustawienia. Benzyna jak? normalnie spalało?
tempranillo
Wysłany: 29-05-2011, 13:19
Jelcyn napisał/a:
Zrobilem reset kompa silnika i potem wkrecalem srube napiecia membrany w malych krokach o 1/4 obrotu, lacznie o 1 pelny obrot. Przestalo smierdziec gazem i ekonomizer przestaj swiecic na pomaranczowo przy predkosciach pow 50km/h, tylko teraz przy ponad 80km/h.
Wczesniej byla za bogata mieszanka i chyba silnik pracowal na jakichs awaryjnych nastawieniach.
byly:
2 Astry F,
2 Mitsu Space Wagon
Forester
Sunny
Voyager
Camry
Tempra 1.6
Passat b3
Accent
Wysłany: 29-05-2011, 19:50
tempranillo, czyli szkoda ci 10 zł żeby jechać do gazownika i żeby było dobrze :?:
Wysłany: 29-05-2011, 20:17
egon, u mnie regulacja lpg 1 gen to koszt 40 -50 zł tak na marginesie :p
Wysłany: 29-05-2011, 20:21
Luczu, 10-50, przy różnicy spalania 1,5L ta kwota zwróci ci się po dwóch tankowaniach.
tempranillo
Wysłany: 29-05-2011, 20:50
egon napisał/a:
Hehe, gdyby to bylo takie proste:)
Gazownicy zaczna od koniecznosci wymiany filtrow gazu i powietrza, kabli i swiec i gdzies przy trzeciej lub czwartej wizycie zechca laskawie przekrecic ta wlasciwa srubke.
Razem by wyszlo jakies 30 razy po 10zl:)
byly:
2 Astry F,
2 Mitsu Space Wagon
Forester
Sunny
Voyager
Camry
Tempra 1.6
Passat b3
Accent
Server uptime: 7 days
