PROBLEM Z GAZEM
tw20
Wysłany: 13-04-2007, 21:36   czyszczenie membrany...
Czy ktos mógłby mi opisać pokolei co trzeba zrobić aby dostać się do tej membrany zeby ja sobie wyczyścić??? Mam kłopoty z niskimi obrotami bo jak jeżdże to wszystko ok ale jak wrzucam na luz to gaśnie...
Proszę o pomoc kloedzy...
pozdr :roll:
Wysłany: 13-04-2007, 21:51
chodzi o reduktor jak mniemam.. było na forum ze zdjęciami... zakręcasz gaz przy butli, wypalasz jego resztki z instalki (rurek itp) aż silnik zdechnie, odkręcasz reduktor (uwaga na rurkę z gazem by nie ułamać), wyjmujesz, rozbierasz go. w razie konieczności po przeczyszczeniu benzynką możesz wygotować jak aż tak zasyfiony, kupujesz zestaw naprawczy, w zestawie masz membrany i wszelkie zawroki (grzybki) sprężyki, śrubki itp itd i opis co do czego; a; jeszcze jak odczepisz od reduktora węże z ukł chłodzenia to do góry je od razu i ostrożnie by płynu nie wylać i nie zapowietrzyć układu znacząco (tyle się samo odpowietrzy, chyba, że wylejesz dużo i zapowietrzysz znacznie);
szukja na forum regeneracja / czyszczenie reduktora / parownika
** Dodano: 13-04-2007, 22:54 **
tu masz:
http://arbiter.pl/galeria/lovato-regeneracja
** Dodano: 13-04-2007, 22:55 **
http://forum.tempra.org/t...ktora+parownika
** Dodano: 13-04-2007, 23:00 **
tu masz jeszcze moje stare fotki
tw20
Wysłany: 13-04-2007, 22:14   membranki...
Wielkie dzięki unknown za wszyskie info w poniedziałek mam wolne to sie za to wezmei jak wszystko porobie to dam znać jak mi poszło.
Jeszcze raz dzieki i pozdr =D>
pokwis
Wysłany: 14-04-2007, 09:08
ok dzieki ale podczs jazdy nie mam zadnych problemów zeby szarpał,dusił sie czy gasł
w zime jest ok w tamtym roku na wiosne było to samo ale olewałem to mysle ze jak to CPW to od tamtej wiosny by już padł
wydaje mi sie ze to elektrozawór lub coś w reduktorze bo od 2003r jak jest gaz nie dyło z nim nic robione a odpalany jest cały czas na gazie
P.S czy w silniku 1.4 gażnik w ogóle jest taki czujnik
POZDRAWIAM
Tipo 1.4 LPG 160.A1.048
Wysłany: 14-04-2007, 09:28
pokwis, kolega tak miał, a wymienił wszystko od zapłonu, z silnikeim grzebał, gaźnikiem itp itd... jak już zapalił to było ok i jechał, nie szarpał, nie dusił; ale czasem żeby zapalić to by bajer, nawet na pych... różnie na LPG i różnie na PB; ale jak zapalił już w końcu to OK... był CPW, i to dziwnie, bo jak już zaskoczył to szedł OK; po wymianie przeszło; więc jako ew opcję też możesz to rozważyć
pokwis
Wysłany: 14-04-2007, 10:22
Spoko wielkie dzieki za pomoc a mogłyś mi jeszcze powiedzieć czy to jest ten czujnik
http://moto.allegro.pl/it...no_1_4_1_6.html
Wysłany: 14-04-2007, 10:42
Pokwis to jest ten czujnik.SEN8M
Wysłany: 14-04-2007, 10:45
u Ciebie chyba ten, lepiej sprawdź w katalogu, ale u mnie na pewno SEN8M; nie wiem, czy nie było dwóch rodzajów, ale raczej też masz typowy, czyli SEN8M; a ten na aukcji (pod linkiem) to właśnie ten; do mnie by spasował, tobie chyba też;
** Dodano: 14-04-2007, 11:47 **
patrzyłem w katalogu Magneti Marelli, też masz typowy, SEN8M, więc ten z linku to jest ten;
tylko 7 dych? w sklepie kosztuje 6 dych normalnie, może znajdziesz nawet taniej, a na aukcji drożej? jeszcze k.wysyłki...
pokwis
Wysłany: 14-04-2007, 10:48
Ok dzieki wam jeszcze raz akurat mieszkam w Toruniu a aukcje wystawie sklep
Dobry sklem z czesciami do Fiatów
to jak kaska wpadnie to sobie kupie nie jest az jeszcze taka wysoka cena
a problem zniknie
do serwisu Fiata dzwiniłem to powiedział mi 128zł
POZDRO
Wysłany: 14-04-2007, 10:51
do serwisu fiata się po części nie dzwoni zazwyczaj :D rzadko kiedy mają normalne ceny, prędzej dobry orginał kupisz tanio poza serwisem (orginał, nie zamiennik, tamiennik często taniej, ale też nie zasze, piszę ogólnie o różnych częściach)... serwis dopiero przegiął... koło 6 dych w sklepach dostaniesz, może taniej; ale najlepiej jakbyś mógł na próbę skądś wziąść i nie kupować niepotrzebnie... choć z drugiej strony nawet jeśli miałbyś teraz sprawny ;D to i tak Ci padnie za najdalej 2 lata zapewne ;D
pokwis
Wysłany: 14-04-2007, 10:54
A dzwoniłem orientacyjnie ile kosztuje Wiem ze tam drogo wiec zawsze morzesz sie pocieszyć jak podadza cene ze znajdziesz gdzie indziej taniej hehehhe
Mariuszms1
Wysłany: 14-04-2007, 21:29
Witam takie stronki to piękna sprawa :lol: , niedawno kupilem tipo 1.4 z instalacja lpg gdzie na bezynie kulał ale naprawiłem a na lpg to dopiero chodził po nagrzaniu sie do ok 75 stopni a przed rozgrzaniem sie to na wolnych gasł i był mułowaty :( byłem z tym u gazownik i powiedział ze to reduktor a koszt naprawy to +/- 300zł :sciana: a dzieki tej stronce a przede wszystkim wam zrobiłem to za 65zł bo tyle mnie kosztowały membramy na Allegro Dzięki
pokwis
Wysłany: 16-04-2007, 08:16
Witam jeszcze raz . Zastanawia mnie to że cyrki z odpaleniem mam
jak na zewnątrz jest ciepło tzn. taka temperatura jak teraz
jak jest chłodno to ok rano pali na raz w zime było ok Nie chce zapalić jak chwilę postoi jak jest zimny lub gorący to ok
pytam bo nie chce niepotrzebnie kase wydawać
Wysłany: 16-04-2007, 16:33
pokwis, dokładnie takie cyrki w stylu 'loteria' a częściej nawet przy zmianach temperatury (niekoniecznie zgodnie z logiką się zachowa) wpływają na możliwość odpalenia auta jak siada CPW... jednakże jest to najczęstsza usterka, co nei znaczy, że może jedyna... jeszcze raz więc- jak tylko możesz z jakiegokolwiek Tipo/Tempry pożyczyć ten czujnik - ten sam w większości - SEN8M i założyć na próbę w sytuacji gdy Ci nawala to wpierw pożycz i spróbuj... ewentualnie gdy ciepły a nawala polej zimną wodą sam czujnik albo gorącą na zimnym... to też powinno pośiwadczyć w większości wypadków szwankowanie czujnika wału.... przed kupnem nowego...
aristo
Wysłany: 19-04-2007, 20:38
pokwis napisał/a:
A ja miałem problem z kopułką i dokładnie takie objawy, po wymianie palca i kopułki wszystko OK.
pokwis
Wysłany: 08-05-2007, 06:22
Problem sie pojawił znowu
chciałem zapytać czy jezeli jest uszkodzony czujnik CPW to jest wtedy iskra na swiecy
bo znowu mi nie chciał zapalic sprawdzałem i wogłóle nie było iskry na swiecach
do aparatu zapłonowego tez nie dochodziło napięcie
i tak sie zastanawiam czy CMP ma cos wspulnego z brakiem iskry
poczekałem 10 min i zaskoczył
Wysłany: 08-05-2007, 08:27
jak jest uszkodzony CPW to albo nie ma iskry w ogóle albo jest ale nie zawsze, tzn gubi co któreś zapłony więc też może nie pojechać albo tylko np na 2 cylindry jak traktor
titanea
Wysłany: 08-05-2007, 22:01
Heh nie koniecznie zaraz jakieś CPW czy kopułki muszą być uszkodzone ponieważ miałem takowy problem, wczoraj palił mi jak traktor na 2 baniaczki myślałem że zawału dostane jak zapaliłem autko. Nie wiele myśląc zaczołem sprawdzać kable które już pasowało by zmienić ale jeszcze działają, odkręcam świece a tu SZOK odrobinka papieru ściernego poprzeczyszczałem wszystkie 4 i autkiem moge stawać na wyscigi a obiawy miałem podobne przez ostatnie kilka dni raz zapalił a raz nie w kratkę ;D
pokwis
Wysłany: 09-05-2007, 06:18
Świece mam nowe NGK kable tez sa jeszcze dobre
do cewki prąd dochodzi ale dalej juz nie
i kolejne pytanie czy mOrze za to odpowiadać CPW
dzieki POZDRAWIAM
Wysłany: 09-05-2007, 16:44
jeśli do cewki dochodzi zawsze to CPW i sterowanie zapłonem jest OK (bo na impuls na we cewki 'pozwala' np digiplex i CPW); jak z cewki nie wychodzi to ona dostała zwarcia; jak z cewki wychodzi na kopułkę a dalej jest problem to przewód do kopułki, kopułka sama czy palec, jak z kopułki wychodzi to zostają przewody i świece.... nawet nowe ngk niestety raz na czas mają ała......
pokwis
Wysłany: 16-05-2007, 10:40
DO cewki dochodzi zawsze nawet gdy nie chce zapalic i kręce rozrusznikiem to
napięcie do cewki dochodzi Kupiłem przewód z cewki do kopułki i to samo
Musze kupić jeszcze cewke i zobaczymy wtedy
Czy morze to być ewentualnie moduł zapłonowy pomimo zę napięcie do cewki dochodzi zawsze jest to gaznikowiec
Wysłany: 16-05-2007, 11:24
pokwis napisał/a:
Jeżeli na niskim cewki jest a na wysokim nie ma to wina leży po stronie cewki.
pokwis
Wysłany: 18-05-2007, 09:46
Cewka wymieniona zobaczymy jak bedzie teraz
We wtyczce z napięciem są cztery kabelki
w jednym jest napięcie w pozostałych nic morzecie mi podpowiedzieć do czego one sa
i czy istnieje morzliwość że to one mogą coś mi bruździć ze mie chce czasem zapalać
Wysłany: 18-05-2007, 15:03
opis wejścia niskonapięciowego cewki masz na schematach elektrycznych w książkach o T/T lub w naszym download są schematy; jest zasilanie, bodajże masa, 3ci i 4ty dokładnie nie pamiętam, ale tam jest wejście i wyjście zapłonu oddatkowe co idzie do obrotomierza, na podstawie impulsów (częstotliwości ich występowania) zapłonu z tego dodatkowego wyjścia obrotomierz oblicza i pokazuje ilość obrotów
Wysłany: 18-05-2007, 15:09
A jaki masz układ zapłonowy w autku.Aparat masz w bloku czy na wałku rozrządu :?: :?:
