PROBLEM Z GAZEM
pokwis
Wysłany: 19-05-2007, 17:30
Aparat mam na wałku rozrządu
Cewka nic nie pomogła rozgrzany jak przestygnie niee ma iskry za cewką
ostygnie jest Ok napięcie mam cały czas na cewke nie mam pojęcia co w nim siedzi
morze reszta kabli coś mi brużdzi nie mam siły już na niego
Tipo 1.4 LPG 160.A1.048
Wysłany: 19-05-2007, 19:40
Pokwis we wtyczce do cewki są cztery kable ,ale one są zmostkowane parami,czyli tak jak by były tylko dwa przewody.Od stacyjki idzie plus do cewki i w cewce jest zmostkowany z sąsiednim kablem dzięki któremu napięcie może wyjść z cewki i zasila digiplex.
Drugie dwa sąsiednie przewody też są zmostkowane.Jednym dochodzi impuls z digiplexu do wytworzenia iskry i sąsiednim kablem wychodzi z cewki i idzie do obrotomierza.Masę bierze z obudowy.
Ale proponował bym się skupić na CPW,tak jak koledzy wcześniej doradzali.
