Spalanie... dużo, mało? |
Belfegor
Wysłany: 23-12-2005, 11:36
| Cinek napisał/a: | | a moja tempra wariuje w zime, ostatnio zrobiłem nie całe 50 km po miescie i spalił mi 8l gazu, masakra nie wiem co jest świece wymieniłem na nowe nawet przewody do świec i lipa |
Mam ten sam problem w Tipo 1.4 z inst.gaz (Tartarini) pali mi w mieście na krótkich odcinkach prawie 20 litrow SZOK.Byłem u gazownika sprawdził mieszanke i mówi że jest ok.Wymieniłem kopułke, palec,przewody,i świece i nic nie pomogło.Zawory troszeczke słychać i czuć gaz jak pracuje silnik nawet na ciepłym silniku.Czy to wina zaworów.Proszę o pomoc
Z góry Dzięki za pomoc |
jabko
Wysłany: 23-12-2005, 11:51
A jakie masz sprężanie ??
Filtr powietrza wymień. |
piękne i uległe |
Belfegor
Wysłany: 23-12-2005, 15:11
| jabko napisał/a: | A jakie masz sprężanie ??
sprężanie mam od 8.6 do 8.9 w książce od Tipka mam podane że powinno być 9,2. Czy taka różnica może mieć znaczenie
filtr jest czysty jak nowy |
Pele_Tipo
Wysłany: 23-12-2005, 15:12
| uuuu bardzo niskie |
mkdan
Wysłany: 08-01-2006, 22:25
| Witajcie. Nie wiem jak to robicie ,ale macie super idealne spalanie jak dla mnie. U mnie jest tak. Tipo 2.0 8V nowy silnik bo stary sie rozleciał sciągnięty z Niemiec. Mimo, że nowy motor to spalanie takie samo. Reasumując Zima jazda miejsko-sportowa, odcinki do 7-10 km. niejednokrotnie jazda pełnym butem i spalanie 18 l lpg/100 km. Jednak jak po mieście mniej gazuje to myślę,ze w 15 bym sie zamknął. Na trasie 9l/100 km. Wiec jak wy uzyskujecie 10l/100 km po miescie?? |
_________________ GranTurismo 2.0 115 PS |
Wysłany: 08-01-2006, 23:00
no wiesz,wszystko sie da przykrecic,zdusić,oby jak najtaniej,tylko ze kompletnie bezsensowne jest miec samochód np z dwulitrowym motorem i szczycić sie tym ze po miescie spala mu 10 litrow,przeciez to jest kompletna bzdura,jest to fizycznie niemozliwe...no ale |
Wysłany: 08-01-2006, 23:22
sie jezdzi ekonomicznie sie uzyskuje ja zmieniajac technike jazdy zrzucilem prawie 2l :/ bo jakos tak sie uspokoilem nie deptam juz prawie wogole, poza miastem ani drgnie ale to inne realia
A przykrecanie gauz faktycznie mija sie z celem zeby meic mula |
Wysłany: 09-01-2006, 00:16
| MupiK napisał/a: | | nie deptam juz prawie wogole |
Mupik przejedz sie tipem 2.0 16v i sprobuj mu nie deptać
Mi to napewno nie grozi,a spalanie na poziomie 15 litrow jest do przyjecia i wybaczenia |
Wysłany: 09-01-2006, 11:04
| ego napisał/a: | | Mupik przejedz sie tipem 2.0 16v i sprobuj mu nie deptać |
Trzymam za slowo!! jak nastepnym razem bede w kraku to sie odezwe i potestuje
Swoja droga to celowo wybralem malo litrazwego a nie bydle bo wiadmo jak sie ma wiecej kucykow pod masia to trudniej je opanowac |
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 09-01-2006, 13:42
| Belfegor napisał/a: | | jabko napisał/a: | A jakie masz sprężanie ??
sprężanie to nie kompresja |
_________________ Pozdrawiam
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
Wysłany: 09-01-2006, 14:21
| MupiK napisał/a: | | ego napisał/a: | | Mupik przejedz sie tipem 2.0 16v i sprobuj mu nie deptać |
Trzymam za slowo!! jak nastepnym razem bede w kraku to sie odezwe i potestuje |
trzymaj i nie puszczaj,dobra butelke przywieziesz i myśle,że damy rade |
Bart18
Wiek: 39 Dołączył: 28 Mar 2006 Posty: 23 Skąd: Bojanowo
Wysłany: 15-05-2006, 10:06
Witam posiadam Fiata Tipo 94rok 1.4i.e. LPG I jesli chodzi o spalanie to udało mi sie nim osiagnac w trasie niecałe 8 litrow gazu na 100km. Po 1 to wzorujac sie na kolegach z forum całkowiecie zamknąłem dopływ powietrza zimnego oraz zmniejszyłem mu dawke gazu (co prawda zrobił sie troszke mułowaty ale nie ma katastrofy ) no i fakt faktem opony tez robia swoje miałem załozone alu fele 15 195\55 to palil mi prawie 12 litrow Tearz mam zwykłe stalowe 14 i opony 175\65 i spalanie zszedło mi do 8 litrow w trasie na 100km
[ Dodano: 15-05-2006, 11:08 ]
BART 18 |
Wysłany: 15-05-2006, 12:11
| Bart18 napisał/a: | | Po 1 to wzorujac sie na kolegach z forum całkowiecie zamknąłem dopływ powietrza zimnego |
a ja znowu słyszałem,że do gazu jest lepsze zimne powietrze niz ciepłe |
Wysłany: 15-05-2006, 12:37
| Bart18 napisał/a: | | oraz zmniejszyłem mu dawke gazu |
i tak dla "oszczędności" zarzyna się silnik - zawory upalone itd... potem się okaże, że Fiat to dziadostwo i nigdy więcej... |
tipo.republika.pl |
Wysłany: 15-05-2006, 15:22
ja też słyszaem, że zimne powietrze jest lepsze, bo gęściejsze i lepiej napełnia się mieszanką silniczek... sam próbowałem prowizoryczne peszle dodać co by spod autka zimne powietrze dmuchało do wlotu... wiem, że to 'biedne' ale do celów tylko edukacyjnych
trudno powiedzieć, czy to coś daje... podczas jazdy jakby ciut maciupeńką odrobinkę elastyczniejszy, żwawszy, ale tyle co nic...
za to podobno jest potwierdzone, że jak zbyt ciepłe leci to na LPG chodzi gorzej....
widziałem też tak przy okazji jak się seryjnie LPG do pand zakładało (fiat panda takie śmieszne cudo, nieergonomiczne, paliwożerne tragicznie itp, każdy widział chyba);
tam seryjnie gazownicy zakadają na odwrót (źle niby) dolot powietrza i inne cuda z nim robią bo w zale od tego i temperatury jest znaczna naprawdę różnica w osiągach i elastyczności no i potrafi gasnąć co chwilę... a gazownicy nie partacze tylko wieloletni z doświadczeniem i sam fiat ma umowę z nimi bo oni okiełznali cuda co się w pandach działy... TTTM |
RobertWroc
Wysłany: 16-05-2006, 10:58
rany a ja mam spalanie dokładnie 13,75 l gazu na 100km po mieście i już q... wymiękam. a jak przyszło do diagnostyki to silniczek super, instalka super. Vhyba muszę poszukać jakiegoś gazownika garazowca co to kompa na oczy nie widział i ustawić z olaniem wykresów spalania i innych takich. Moze wówczas chociaż na 11 zejdzie.
A może jakieś sugestie macie?Co mozna zrobić jak wszystko wychodzi że jest idealne a żre jak nawiedzony? |
Jest Alfa Romeo 156 1.8TS |
Wysłany: 16-05-2006, 17:05
ja też się tak wq... przy dużym spalaniu, a potem wymnieniłem membrany w reduktorze i inen uszczelki, świeży filterek gazu i sam sobie instalkę podregulowałem i przestałem się wq.. bo zrobiło się OK.
U ojca w biemdablju jak podobnie regeneracja reduktora, filterek itp regulacja instalki (wszystko pod domem) spalanie spadło z 25 na 14l w mieście (tam jest silniczek żarłoczny, ale spadek znaczny...) więc może masz podobny problem... poczytaj sobie o regeneracji reduktora na forum i podobne o LPG... |
DzIki
Wiek: 39 Dołączył: 15 Mar 2006 Posty: 66 Skąd: Tarnów
Wysłany: 16-05-2006, 20:23
ja też sie wkurzyłem nic nie wymieniałem ,metodami prób i błędów zrobiłem sobie tak jak chciałem koszt przejechania 100km wychodzi mi 25 zł i mi to wystarcza,aha musze dodac to że prawie w całości poruszam sie po miescie i lubie wysokie obroty,jak bym jeżdził powoli to pewnie zmieściłbym sie za 20 zł ,ale i tak jestem zadowolony |
moley
Wysłany: 16-05-2006, 22:11
taaaaa, "analizatory"
ile było mówione tutaj żeby nie jeździć na analizatory bo wychodzą potem cuda.
na analizator trzeba mieć :
1.szczelny wydech (od silnika do koncowego)
2.nowe filtry (gaz/powietrza)
3.zalany gaz dobrej jakości (prawie realne)
4.instalacje w bdb stanie czyt. nową
jak będą osiągnięte te 3 pkt i instalacja będzie OK tzn wszystko nowe to WTEDY na analizatorze bedzie dobry wynik i niskie spalanie
kumpla mercedes jak wjechał na analizator to się facet wystraszył i tu coś pokręcił tam dokręcił a tu odkręcił i na analizatorze nagle OK a komputer pokładowy pokazuje spalanie w trasie (silnik 3,0) spalanie 29L/100km przy prędkości i trybie ekonomicznym na automacie gdzie powinien spalać około 15L/100km
Ja wszystkim moim znajomym albo sam ustawiam instalke albo oni sami to robią bo i taniej i bez jakichkolwik problemów. |
kemorkim
Wiek: 51 Dołączył: 24 Maj 2006 Posty: 7 Skąd: Myślenice
Wysłany: 24-05-2006, 08:07
| witam,właśnie zakupiłem fiata tipo 2,0ie lpg przy spokojnej mieszanej jezdzie pali 12-13lpg to chyba troszku dużo? wczesniej miałem 1,4 gażnik i nigdy nie przekroczył 9,5L |
_________________ Kemorkim |
DzIki
Wysłany: 24-05-2006, 15:18
nie wiem przyuważ że 2,0 to nie 1,4 i to też trzeba wziąśc pod uwagę,ja bym sie pogodził z takim spalaniem i nic bym nie ruszał ....... mi tempra przy ciśnieciu potrafi połkną nie zliczone ilości gazu,niechce kłamac ale tak 20 na 100 to chyba lajtowo.......... |
robson2720
Wiek: 49 Dołączył: 05 Mar 2006 Posty: 19 Skąd: Tomaszów Mazowiecki
Wysłany: 24-05-2006, 15:20
| Troszkę dużo rzeczywiście. Ja tez mam 2.0 i najwięcej przy mało ekonomicznej jeździe w mieście pali mi 13 litrów gazu. W trasie poniżej 10-ciu a średnio poniżej 11. To jest kwestia regulacji - znalazłem w końcu fachowca, który potrafił wyregulować gaz tak że auto pali mniej a jest silniejsze niż wcześniej. Wcześniej 13-cie litrów to była norma. |
_________________ Fiat Tempra 2.0 ie cat |
Chiquita
Wiek: 39 Dołączył: 16 Paź 2005 Posty: 502 Skąd: Łódź
Wysłany: 24-05-2006, 16:38
| kemorkim, 2.0 to świetny silniczek, ale lubi pojeśc zwłaszcza jak mu pościśniejsz. Ja jestem młodym użytkownikiem Temperki właśnie z takim silnikiem i wiem coś o spalaniu. Przy mojej jeździe czyli dośc dynamicznej pali po mieście 13l LPG i 10l LPG na trasie.... |
