Co dziś "zepsułem" w swojej Temprze/Tipo?? :D |
Guzik
Wysłany: 04-01-2010, 22:18 Co dziś "zepsułem" w swojej Temprze/Tipo?? :D
Jeśli temacik się spodoba, to możemy pisać co udało nam się "zepsuć" w swoich autkach Jeśli się nie spodoba, to kosz ;p
A więc...
wreszcie wymieniłem klemę(stara była obluzowana), rano padł aku od nieumiejętnego odpalania przez moją mamę(bez ssania :O). Popołudniu udało się uruchomić to znowu zaczęło coś rzęzić jakby łożyska i prawdopodobnie pompa wody mówi "pa pa" (altek robiony, wspomaganie też odpada).
Ale spoko, będzie żyć
Kto następny??
Życzę oczywiście jak najmniej wpisów w tym temacie...
** Dodano: 04-01-2010, 22:20 **
Warto dodać, że Tempra codziennie była użytkowana od kilku miesięcy, a wystarczyło odpuścić jej przedwczoraj na cały dzień i dzisiaj strzeliła focha właśnie...chyba lubi jeździć |
Stivi
Pomógł: 5 razy Wiek: 34 Dołączył: 14 Cze 2006 Posty: 812 Skąd: Sanok
Wysłany: 04-01-2010, 22:52
a ja kupilem fele i najprawdopodobniej nie podejdą |
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
DARREK
Pomógł: 22 razy Wiek: 40 Dołączył: 26 Cze 2008 Posty: 502 Skąd: Legnica
Wysłany: 04-01-2010, 23:18
| podczas wjazdu na galerię urwałem 3 śruby mocujące koło... Decha nie działa, szyby nie działają... i kontrolki wariują.. |
Renault Espace IV 2.0 |
Kaputzin
Pomógł: 6 razy Wiek: 42 Dołączył: 12 Sty 2009 Posty: 157 Skąd: Kobylanka/UK
Wysłany: 04-01-2010, 23:28
Zaparkowałem na takim poboczu. prostopadle do drogi asfaltowej i widzę idą znajomi, to mówię - wsiadajcie podwiozę Was No i jak się załadowali - 5 osób to trochę auto siadło i jak cofałem to tylne koło przystawiło o chlapacz do asfaltu i zerwało tego chlapaka, kawałek plastikowego nadkola i naderwało zderzak tam gdzie jest wsuwany taki bolec A zimno i robić się nie chce A wystarczyło żebym sam wyjechał, bo nie raz tam parkowałem i wtedy zabrał znajomych |
_________________ *** Fiat Tempra 1.6 MPI, Benzyna/LPG, '95, 200 000, DGT, zieleń perłowa***
"Gdy opuści mnie granie, miej w opiece mnie Panie" |
Wysłany: 05-01-2010, 01:24
ja mam talent i czego się nie tknę to zepsuję. U mnie w aucie są rozwalone zaczepy od tapicerki drzwi ( po prostu chciałem dostać się do zamka ) zegary bez śrubek ( z każdym rozmontowaniem zostawało kilka), plastik co jest pod kierownicą i nad nogami odstaje ( chyba coś źle poskręcałem), urwane zaczepy od tuby pływaka, ( tak jakoś wyszło ), urwane 2 z 4 zaczepy od klaksonu w kierownicy ( też tak jakoś wyszło przy próbie naprawy ), przekręcony gwint na jednej śrubce od pokrywy ( zaworów ? )
na pewno jest jeszcze kilka rzeczy ale jakoś o nich zapomniałem |
lazik666
Pomógł: 9 razy Wiek: 38 Dołączył: 13 Mar 2009 Posty: 892 Skąd: Łódź
Wysłany: 05-01-2010, 08:18
Ukręciłem śrubę trzymającą docisk przy wymianie sprzęgła sucha jakaś była. Wykręcałem jej resztę z pomocą kropelki |
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
Wysłany: 05-01-2010, 12:17
| ja jeszcze rozwaliłem gwint w śrubie w silniczku od wycieraczek przednich ( tą główną co mechanizm napędza ) na szczęście dało się go jeszcze naprawić |
matizz86
Wiek: 39 Dołączył: 17 Lis 2007 Posty: 171 Skąd: Wolin
Wysłany: 05-01-2010, 15:09
| widze ze temat spodobał sie forumowiczą. czesto zdaza sie nam coś popsuc w swoich zabawkach czesto przez pośpiech, glupote czy najzwyklejsza niewiedze. nikt nie jest bez grzechu wiec napisze co ja nabroiłem. padła mi pompka od spryskiwaczy wiec kupiłem nowa i podczas montażu na konkretnym mrozie ułamałem jeden z odpływów i to akórat przedniej szyby. wydałem na to 20pln i dalej nie mam spryskiwaczy |
_________________ tempra 1.9 s.w td intecooler
///// ti amo Fiat
I T A L Y D E S I G N |
Wysłany: 05-01-2010, 15:18
ja chciałem wymienić przepaloną żarówkę w lampce sufitowej i podczas zdejmowania ,,szybki'' ułamałem jeden zaczep. Na szczęście wcześniej lampka była połamana i kupiłem drugą, więc powiedzmy, że miałem zapas |
maidun
Wysłany: 05-01-2010, 15:31
Ja chciałem sprawdzić czemu klakson nie działa (trzeba było bardzo mocno naciskać środek kierownicy), to tak ściagałem tą zaślepkę z kierownicy, że w końcu ją zerwałem i jakiś czas jeździłem z taką odpadającą
Jakiś czas potem dorwałem na złomie kierownicę od wersji po lifcie, ale też nie obyło się bez pewnych problemów, bo nie mogłem ściągnąć kierownicy, 30 min ciągnięcia do siebie na siłę, wszystkie szyby w aucie zaparowane, ja zlany potem, kierownica już pokrzywiona, aż wpadłem na pomysł żeby przekręcić kluczyk w stacyjce i trochę skręcić kołami żeby się inaczej ułożyła kierownica na tych zębatkach... Ledwo ją ruszyłem w lewo to sama zeskoczyła... |
Tipo 1.4 AGT
Tipo 2.0 16V Sedicivalvole
Tipo 1.4 S
Lancia Kappa 2.0 20VT |
Guzik
Wysłany: 05-01-2010, 16:55
Temacik się spodobał widzę. Chodzi w nim nie tylko o to co zepsuliśmy przez głupotę, pośpiech czy coś innego, ale też inne awarie "samoczynne" jak np moja pompa wody i jak się okazało to też ten "napinacz" (łożysko) blisko alternatora.
Jeździjcie swoimi autami CODZIENNIE, ja odpuściłem jeden dzień to się posypała
Pompa (do auta ze wspomaganiem) 270zł+ta rolka+paski=okrągła sumka
Więc tymczasowo posiedzi w garażu i będzie mnie wozić jedynie do szkoły
A zapożyczony oczywiście z Alfaholicy.org |
Wysłany: 05-01-2010, 17:05
No ja wczoraj odpuscilem sobie mojego Tipka i dzis mialem walka, parownik zamarzl, teraz akum sie laduje, a co dalej to sie okaze |
Damian...
Pomógł: 2 razy Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2008 Posty: 88 Skąd: Świdnik/Lublin
Wysłany: 05-01-2010, 17:10
| Luczu napisał/a: | | U mnie w aucie są rozwalone zaczepy od tapicerki drzwi | witam w klubie
wentylator chłodnicy nie działał, chciałem go wymontować (nawet nie przyszło mi do głowy, że to czujnik, ostatnio go wymieniałem) i... wentylator teraz działa z niezłymi turbulencjami
no i w piękny, gorący dzień poszła mi uszczelka pod głowicą :/ |
_________________ pozdrawiam.
był: Fiat Tipo 1.6 i.e. 78KM
jest: Honda Concerto 1.6i 122KM
wyznawca JTP - J**ać Transport Publiczny |
Wysłany: 05-01-2010, 17:33
| Guzik napisał/a: | | Pompa (do auta ze wspomaganiem) 270zł |
Jakas taka droga.... bo ja do swojego dałem 147zł. |
Guzik
Wysłany: 05-01-2010, 18:58
| Cytat: | | Jakas taka droga.... bo ja do swojego dałem 147zł. |
pokaż mi taki sklep to będę bardzo szczęśliwym człowiekiem
U mnie w sklepie dzisiaj pytałem i tyle powiedzieli mi. Może to zależy od firmy? |
Wysłany: 05-01-2010, 21:05
| Guzik, sorki pomyliłem sie... kosztowała 150zł - firme Ci jutro podam bo mam opakowanie w garazu. |
Wysłany: 05-01-2010, 21:22
| Guzik zmieniałem pompę 1.5 roku temu i płaciłem jakieś 130 zeta w sklepie u mnie w TBG.O taka!! |
Frodo89
Pomógł: 3 razy Wiek: 36 Dołączył: 24 Wrz 2009 Posty: 104 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 05-01-2010, 21:33
jak jeszcze mialem Tipo to zgubilem do niego kluczyki . Koledzy pomogli mi sie do niego dostac , a kiedy chcialem wyjac wkladke zamka z bagaznika to wszystko sie posypalo na 1000000 czesci , ale nie chcialo mi sie tego skladac i takiego go sprzedalem :p
I jeszcze przy rozkrecaniu drzwi zlamalem raczke |
_________________ Był :
Skoda Favorit 1.4 91'
Renault Clio 91' 1.4
Fiat Tipo 2.0 8V 91'
Fiat Tipo 1.6 kat 91'
Renault Laguna 2.0 16v 98' |
sheriffnt
Pomógł: 7 razy Wiek: 62 Dołączył: 28 Lis 2007 Posty: 323 Skąd: Gdynia/Baranówka
Wysłany: 05-01-2010, 23:16
W mojej Temperówce chyba padła uszczelka pod glowicą, już ze 3 tygodnie temu, nie było grzania w srodku a silnik sie gotował, fajnie było jak zaczeło byc zimno, bo jazda przy minus 10 z otwartym oknem (zaparowane szyby) nie nalezy do przyjemnosci, zostawiłem więc auto w Gdańsku na przystani, akumulator pozyczyłem koledze do Berlingo, a sam siedze sobie w Kraku i ujeżdzadam Huyndaya Atosa żony.
PS Atos fajny bo ciepło w srodku, ale na zakrętach lekko włos sie jeży, bo taki jakiś wąski i wysoki , po Temeprówce jakoś nie moge się przyzwyczaic, na dodatek I i II cięzko wchodza, bo musze sie lekko przesunąc w lewo na fotelu aby lewarek sie zmiescił i bieg wskoczył |
Fiat Tempra 1,9 TD był
Lada 21072 1300 była
Fiat Tempra 1,9 TDs Weekend |
Pomógł: 43 razy Wiek: 43 Dołączył: 16 Lis 2006 Posty: 2757 Skąd: Kraków
Wysłany: 06-01-2010, 09:10
za czasów tipo był taki miesiąc że co kilka dni jeździłem do Warszawy. najczęściej robiłem trasę Warszawa - Tarnobrzeg - Kraków - Warszawa. wpadłem na pomysł żeby na S7 sprawdzić Vmax tipka. i sprawdziłem poleciał 180 licznikowo na benzynie. ale była radocha . w Jędrzejowie zatrzymałem się na stacji żeby zatankować, silnik ostygł. wsiadam ruszam a tu zonk. ciężko górkę pokonać bo słaby, trzsie nim i ogólnie jakaś pyta. rano mechanik - diagnoza wydmuchana uszczelka pod głowicą... wszystko wyszło koło ośmiu stówek... ale pakę osiemdziesiąt poszedł |
HAM RADIO |
Szczęściarz
Pomógł: 5 razy Wiek: 41 Dołączył: 13 Mar 2008 Posty: 264 Skąd: Gorlice
Wysłany: 06-01-2010, 09:54
| konikks napisał/a: | wszystko wyszło koło ośmiu stówek... ale pakę osiemdziesiąt poszedł |
Konikks byle do przodu
Ja za czasów Tipolca, pamiętam że spaliłem centralke wtryskową. Odpiąłem przewód masy od kolektora dolotowego bo myślałem że to podgrzewanie tegoż kolektora (byłem pijany). Centralka !00 zł w plecy.
W Alfie urwałem cięgno od rączki otwierania drzwi tylnych. Był zapięty rygiel blokady tylnej wewnętrznej klamki (aby dzieci nie uciekały) a ja nie zauważyłem, pociągnołęm na siłe i urwałem (też po pijaku) |
_________________ Było ///// TIPO 1.4 ie (195 000km) 1990 r... umarło śmiercią tragiczną 23.01.2008 około godziny 21:30
Jest Alfa Romeo Stelvio Veloce 2.0T (65 000 km) 2023. |
Guzik
Wysłany: 06-01-2010, 10:07
| ZielonyTBG napisał/a: | | Guzik zmieniałem pompę 1.5 roku temu i płaciłem jakieś 130 zeta w sklepie u mnie w TBG.O taka!! |
To coś godnego polecenia? Śmigasz na niej do tej pory? Bo fajnie by było gdyby za 160zł z wysyłką udało się kupić |
Xingham
Wiek: 35 Dołączył: 12 Sie 2009 Posty: 199 Skąd: Radom
Wysłany: 06-01-2010, 22:25
Ja przy tapicerce od drzwi już praktycznie nie mam zaczepów Maskownica głośnika popękała (przy zwykłym odkręcaniu) Głośnik trzyma się na 2 śrubkach bo do środka mi powpadały te blaszki, w które się wkręca śrubki.
Połamałem obudowę od filtra powietrza bo śruby się tak zapiekły, że aż w końcu je poukręcałem i w jednym miejscu obudowa pękła. Filtr zmieniłem w końcu ale jedna śruba cały czas siedzi
jak wymieniałem termostat to słabo dokręciłem ten węższy wąż i któregoś razu płyn mi wywaliło tamtędy :/
Jak spuszczałem wodę z chłodnicy (bo na miejscu zalałem wodą ) to urwałem opaskę z tego węża na dole chłodnicy no i kurs do sklepu z garażu po nową.
Mi przeważnie zdarzają się takie pierdoły, mam nadzieję, że nic poważniejszego nie popsuję
A i jeszcze coś śmiesznego. Jak miałem 12 lat ojciec kupił toyotę corollę. Postanowiłem, że zrobię dobry uczynek i umyję mu samochód wziąłem gąbkę taką chropowatą i umyłem...
Do dziś pamiętam jak uciekałem przez całą działkę przed ojcem za lakier w nowym samochodzie |
_________________ Tipo 1.4 gaźnik. 94r. benzyna - crash.
Ford Escort 1.6 16V Kombi 95r. benzyna/gaz |
Rajek
Pomógł: 4 razy Wiek: 36 Dołączył: 05 Lip 2008 Posty: 453 Skąd: Warszawa
Wysłany: 06-01-2010, 23:13
| To ja jakiś rok temu wymieniłem ramiona wycieraczek i jedną śrubę za mocno przykręciłem przez co pojawiło się małe pęknięcie na ramieniu. Uznałem że to nic takiego i chciałem je przetestować jak się sprawują, włączyłem wycieraczki i po pierwszym machnięciu całe ramie odleciało z samochodu. |
Wysłany: 07-01-2010, 15:55
| Xingham napisał/a: | | Do dziś pamiętam jak uciekałem przez całą działkę przed ojcem za lakier w nowym samochodzie |
| Rajek napisał/a: | | po pierwszym machnięciu całe ramie odleciało z samochodu. |
masakra widze ze temat bedzie bardzo dobry |
