dylemat , kupic uno czy tipo? |
palidzojnt221
Wysłany: 12-01-2011, 15:53
z powyższego nie zgadzam sie z tym że w Tipo potrzebne jest wspomaganie , jeździłem swoim bez wspomagania i raz jechałem brata ze wspomaganiem, zero odczuwalnej według mnie różnicy, może mi chodziła kierownica bardzo lekko a może jemu ciężko tego już nie wiem |
bartol222
Wiek: 42 Dołączył: 28 Lut 2010 Posty: 41 Skąd: Kraków
Wysłany: 12-01-2011, 16:04
| Wspomaganie to głownie na parkingach się czuje. A jak masz szerszą oponkę to fajne by było wspomaganie, mam tipo bez wspomagania stąd też taka a nie inna opinia moja. |
_________________ boskie uno (wymknęło się na złom) 1.4 i.e.s. LPG '94 jedna elektryczna szyba
fiat tipo (sprzedany) 1,4 gaźniczor zagazowany '93 dwie elektryczne szyby
bmw e34 520 sekwencja '90 żadnej elektrycznej szyby ale za to lusterka są |
palidzojnt221
Wysłany: 12-01-2011, 16:23
| rozumiem i nie neguje, natomiast u mnie nie było problemu z manewrowaniem nawet na postoju kierownicą, oponki miałem normalne 185/70/14 |
Wysłany: 13-01-2011, 18:50
a ja powiem wam tak: głupoty piszecie aż miło po I czy uno czy tipo czy tempra czy astra czy corsa czy kadett, gnije tak samo a teraz konkretnie porównując modele:
tak się składa ze miałem tipo 1.4 i.e. a teraz mam uno 1.4i.e. więc pod względem przyspieszenia nie ma porównania, uno to mały pocisk, przyspiesza jak szatan, i to nie jest żart. Jeśli chodzi o właściwości jezdne to uno nawet w połowie nie ma startu do tipo,. Tips czy tempra to kawał maszyny ciężkie i stabilne w zakrętach uno sie przechyla jak pudełko zapałek to pierwszy minus tego auta.
spalanie? hmmm nie robi różnicy mojej próchnicy... czy uno czy tipo palą tyle samo... no uniak może ciut mniej, tipsem na baku LPG, 420km nie zrobiłem nigdy... unem bez problemu (butle takiej samej pojemności) (mówimy oczywiście o silnikach jednopunktowych 1.4)
co do jakości wykończenia nie zgodze sie z nikim jakoby uno było gorzej wykończone, jest ciaśniej i ciut skromniej ale jakość wykończenia jest taka sama.
ale autor tematu chyba trochę źle skierował swoje pytanie to forum tipo więc nikt nie powie Ci że tipo jest gorsze od uno. to tak jakbyś wegetarianina zapytał czy słonina jest zdrowsza niż zielona pietruszka.
jeszcze pojawia sie kwestia urzywalności auta, jak chcesz wozic skrzynie z burakami to do tipo więcej wejdzie a jak chcesz wozić dzieciaka do szkoły to uniacz 1.0 albo nawet 900ccm w gazie jeździsz za grosze i bezawaryjnie, jednostki 1.0 to chyba najmniej awaryjne jednostki w fiacie.
no i 3 rzecz! CENA !! za mniej niż 2000PLN kupisz uno z 1997 roku w b. dobrym stanie za tipo dasz też około 2000PLN ale będziesz miał parę lat starsze auto. ja uniaka kupiłem z przebiegiem 190k km i jestem pewny że więcej nie miał ojca tempra była kupiona za ponad 2500 i miała ponad 240k km przelotu a auto było 3 lata starsze niż mój uniak moje uno ma 208k km i lata na półsyntetyku
wybór należy do Ciebie ja nie wiem co bym wybrał, miałem tipo i nie żałowałem, mam uno i tez nie żałuję |
palidzojnt221
Wysłany: 13-01-2011, 21:56
| Świstak napisał/a: | | a ja powiem wam tak: głupoty piszecie aż miło po I czy uno czy tipo czy tempra czy astra czy corsa czy kadett, gnije tak samo | a ja sie z tym nie zgodze, wiekszośc Tipo z 92r wygląda lepiej niż uno 98r na dowód:
http://forum.tempra.org/t...sci-vt19401.htm
to było moje tipo, a jak mi sie uda to zrobie zdjęcia uno wujka z 98, ruda żre aż szumi
gdzieś miałem zdjęcia z rozbiórki tipo bez tapicerki i nie wyglądało źle, ale postaram sie poprzeć to zdjęciami |
Wysłany: 14-01-2011, 08:31
Ja bym nie chciał Uno nawet za jakieś psie pieniądze:
- blacha leci nie ubłagalnie
- ubogie wyposażenie
- mniej miejsca w środku
- wygląd moim zdaniem do kitu
- silniki takie sobie, większość to małe pojemności, nie ma czym poszaleć (ewentualnie 1,4) |
Wysłany: 14-01-2011, 17:58
Lasgo07,
ubogie wyposażenie? a co masz w sienie czego ja nie mam w uniaku? masz central? masz elektrykę? wspomagania nie mam ale na kapciu 155/70/13 nie jest potrzebne
blacha? mojemu ojcu tempra się rozpada, podłoga odchodzi, auto garażowane jest... a moje uno 2 lata młodsze jest ok, z tego co mi mówił poprzedni właściciel nie było bite i akurat jemu jestem skłonny uwierzyć
wygląd to raczej subiektywne zdanie, każdy ma swój smak, jeden lubi pomarańcze a drugi jak mu nogi śmierdzą,...
to te brzydkie una... |
Wysłany: 14-01-2011, 23:28
| Świstak napisał/a: | | to te brzydkie una... |
wstaw zdjęcia tak samo porobionych tipo to uno w dalszym ciągu są w tyle |
przemek7666
Wysłany: 15-01-2011, 01:52
bierz Uno!
Mam juz drugie Uno 1.0 fire -spalanie lpg 6.0-6.5l - trasa, pb95 - 5L
Z tyłu zwykła belka, wahacze - jeden typ(pasują od każdej wersji)
Blacha fakt- jest słabo zapezpieczona, niezapezpieczone drzwi gniją niesamowicie szybko(zwłaszcza niegarażowane), ale wystarczy impregnat(Boll do profili zamkniętych) i na zewnątrz i po problemie.
Uno było produkowane do 2001r. więc znalezienie autka o małym przebiegu w takiej cenie nie jest problemem.
Co do wyglądu, sądze że dla autora tematu ważniejsze są koszta eksploatacji auta.
Analogicznie wolałbym Corsę niż Astrę. |
Wysłany: 15-01-2011, 10:54
Świstak, mam centralny, mam autoalarm a szyby sobie założę wspomaganie nie potrzebne bo kierownica chodzi lepiej niż w Tipo ze wspomaganiem |
Wysłany: 15-01-2011, 11:30
Lasgo07, no więc mam więcej odciebie, w seryjnym wyposażeniu mam central i elektryczne szyby, alarm miałeś założony już po wyjeździe z fabryki więc jeśli chodzi o wyposażenie to też kwestia sporna bo klasy aut sa różne... trudno żeby do CC/SC zapakowali klimę 2 strefową jak do BMW 7
Luczu, ale jak porobionych? felga i lśniący lakier... przecież Tipo to inaczej "spuchnięte uno" O_o
a poza tym jak już pisałem "ładny" to pojęcie względne |
qwasimodo
Wysłany: 15-01-2011, 13:57
| qwasimodo, myślę że nie warto przejechać pół Polski aby kupić auto za 1500 zł. Zwłaszcza że przeważnie te za takie pieniądze do niczego się nie nadają, mimo że z zewnątrz wyglądają ok. |
Wysłany: 15-01-2011, 14:19
Lasgo07, czemu? czasem właśnie warto... ale ze zdjęć wszystkiego nie dojrzysz, nad tym z poznania to ja bym sie mocno zastanowił, obydwa nadkola w szpachli są albo był bity w dupę albo po prostu zardzewiało utrzymany średnio, do zdjęć wypucowany, ale cena 1250PLN może by na 1000 zjechał jest kusząca
** Dodano: 15-01-2011, 14:23 **
ten granatowy był walony w przód, inny odcień lewego nadkola nie schodzi sie maska i grill ale za takie pieniądze nie można mieć wszystkiego... tyle że granatowego bym nie wziął bo to dgt... a ja nie garażuję aut jak na razie |
qwasimodo
Wysłany: 15-01-2011, 14:37
w malopolsce tipkow malo wszedzie są podobne ceny...dlatego pytam ....
jakby ktoś coś miał widział proszę serdecznie o jakieś info |
czarek45
Pomógł: 1 raz Wiek: 45 Dołączył: 09 Mar 2009 Posty: 108 Skąd: Kielce
Wysłany: 15-01-2011, 16:08
| Świstak napisał/a: | tyle że granatowego bym nie wziął bo to dgt... a ja nie garażuję aut jak na razie |
A co kolego masz do wersji DGT? Sam taką miałem i sobie tylko chwalę, moim zdaniem najbardziej czytelna deska. Miałem tiposza z 1989 roku i wszystko działało jak należy |
_________________ Był wspaniały Fiat Tipo czerwiec 1989 1.4 dgt 160A1.046 :-(
Jest Renault Thalia 2001/2002 1.4 ;-) |
Wysłany: 15-01-2011, 23:00
| czarek45 napisał/a: |
A co kolego masz do wersji DGT? |
pogadaj z Bdm, miał temperę w dgt i raczej sobie jej nie chwalił, nie garażowane dgt się pierdzieli, to opinia wielu ludzi. osobiście mialem agt i też miałem problemy z elektryką, ale miałem go 2 lata i może ze 2 razy stał w garażu w tym czasie... |
czarek45
Wysłany: 15-01-2011, 23:48
Ja miałem ponad 3 latka dgt stał pod chmurką u mnie jak i u poprzedniego właściciela, a i obecny nie ma garażu i wciąż nie ma problemów z elektroniką i elektryką, więc nie każdy musi mieć problemy w tej materii
Ja tak czy inaczej wolałbym kupić Tipo lub Temprę niż Uno |
qwasimodo
Detectivus
Wiek: 41 Dołączył: 21 Wrz 2010 Posty: 98 Skąd: Warszawa - Mokotów
Wysłany: 21-01-2011, 03:17
Powiem Ci tak:
Psuć Ci się elekrytka nie będzie bo jej nie ma
Gaz więc jakaś ekonomia...
Blachy przynajmniej na oko wyglądają nie najgorzej,
Co do silnika to nie powiem bo ja dieslowy jestem
Ale całkiem cacy jak za tę kasę |
Fiat Uno 1.1 Fire
Skoda Favorit 1.3
Ford Probe 2.2 GT Turbo
Citroen C15D 1.8
BMW 3 E30 1.6
Jest
Citroen ZX 1.8 Avantage - moje kochane KOMBI |
qwasimodo
Wysłany: 30-01-2011, 20:40
| qwasimodo napisał/a: | | czy wato brać z silnikiem 1,6?czy to kłopotliwa jednostka? |
ten z aukcji to 1.4
Silniki 1.4 i 1.6 W t/t są wytrzymałe i tanie części w razie czego |
palidzojnt221
Wysłany: 30-01-2011, 20:47
| sorki że tak sie podpinam ale powiedzcie mi wktórych tipkach jest ocynk??? od roku zależy??? |
Wysłany: 30-01-2011, 20:48
| palidzojnt221, z tego co mi wiadomo to w każdym |
qwasimodo
